1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 112 099 006 Pre-fail Always - 46464880
7 Seek_Error_Rate 0x000f 077 060 030 Pre-fail Always - 8705602964
зависают файловые операции
- Решено: 10
А по-моему, еще и барракуда от сигейт сдыхает!
Автор темы - Сообщения: 31
Нет подвисаний в работе дисков. Да этот диск наработал более пяти лет, он подключен второстепенным диском для временных файлов. Да, надежность этого диска низкая, но он и не используется для ответственных работ. В то же время он работает без файловых ошибокslant писал(а): ↑22 мар 2024, 23:32Диску который обозначен как sdc - WD7502AAEX-00Y9A0 весьма нездорово...
Однозначный диагноз поставить нельзя (с такими симптомами/показателями несколько вариантов подходят), но что он нездоров - 100%. Менять нужно, и чем быстрее - тем лучше. Очень возможно, что идет активное разрушение технической информации (маркеры дорожек, прошивка), может перестать включаться в любой момент. Но может проработать (с глюками) еще некоторое время. В домашних условиях лечению не подлежит, в сервисе - скорее всего тоже, или будет дорого (нерентабельно).
Такие проблемы у диска как раз могут давать "подвисания" при обращении к нему, при видимой сохранности информации (до поры).
Есть подвисания в работе окон выбора пути/файлов, при чем специфично для приложений в виде appimage, а не приложений их штатного реопзитария. Для каждой из перечисленных программ указан способ как обойти эти зависания, быстрыми клавишами (без открытия окна выбора пути), драгэнддропом (мышкой бросить в окно программы), указать файл из консоли.
Проблема зависаний в оболочке, а не в дисках
Последний раз редактировалось пользователем 1 max; всего редактировалось раз: 23
- Решено: 31
Если такое заключение, то что мешает попробовать дополнительно установить вторую оболочку и потестировать работу на второй оболочке?
Нет, для сигейтов это нормально. Они в данных полях показывают количество ошибок до применения коррекций. Большинство других винтов там пишет об ошибках которые просочились через все системы коррекции ошибок. Чтоб было понятнее - у любого винта во время работы, мелкие ошибки чтения/записи на поверхность - совершенно регулярное дело. Но это "легкие" ошибки которые исправляются через ECC и автоматическую перезапись сектора на ходу. Там даже не всегда именно ошибка - может быть просто слабая запись, или еще что. Т.е. даже не soft-bad а что-то вроде... ну как если бы на фотографии пара царапин появилась. Формально - повреждения, а понять что сфотографировано еще практически не мешает. Вот это и пишет Сигейт в атрибуте 1. Атрибут 7 - это ошибка попадания головки точно на дорожку. Тоже корректируется. Т.к. у современных винтов дорожка задается не физически - положением якоря шагового двигателя, как это было когда-то, а по магнитным меткам на поверхности диска считываемыми самой головкой, т.е. они "программные" а фокусировка на них - тонкий процесс, который допускает ошибки и их коррекцию. Опять же - у сигейта в 7-ом атрибуте пишется о количестве таких случаев вообще, а у других винтов - о тех, где коррекция уже не помогала, т.е. случилось что-то серьезное.
Теоретически замеряя скорость изменения этих атрибутов у сигейта можно заранее предугадать начало настоящих серьезных проблем (будет увеличиваться количество зарегистрированных ошибок в час). Но на практике - проблематично, т.к. на эти ошибки влияет офигеть как много факторов - в том числе температура, качество питания, электромагнитные поля рядом (смартфон на на столе сбоку
То есть можно поставить второй цинамон? Как их переключать? Как это сделать?
Где хранятся все настройки синамонна? и может кто скинуть файлы настроек синамонна как после установки
- Решено: 40
Странный вопрос. Примерно так выглядит. Зашёл в туалет и интересуешься , а где тут по большому сходить.
Ты же находишься в Циннамоне. Вот и настраивай всё что под руку попадётся.
Как убьёшь систему , установишь заново.
И так до тех пор пока не снизойдёт просветление.
- Решено: 31
Из явных настроек могут быть эти:
/usr/share/cinnamon
/usr/share/cinnamon* (* типа -session и т.п.)
~/.config/cinnamon
~/.local/share/cinnamon
~/.local/state/cinnamon
Из неявных не скажу, поскольку перешёл на Cinnamon недавно.
/usr/share/cinnamon
~/.config/cinnamon
