Очень медленный интернет
tetskiy
15 июл 2024, 19:02
Доброго времени суток. Пролбема такая: какую бы линукс не поставил, везде медленный интернет. Подключение идет через свисток. Думал мб корявые какие то операционки. Поставил mint, проболема не исчезла. Скорость загрузки не более 1мб, а доступная скорость до 200мб. С чем может быть связано?
Решено: 36
15 июл 2024, 19:20
tetskiy, попробуй ttl сменить
https://losst.pro/kak-izmenit-ttl-v-lin ... 4877613668
15 июл 2024, 19:24
С недобросовестными провайдерами, например. Уже было тут где-то на форуме обсуждение.
Чаще всего провайдер по TTL детектит "не винду" и режет скорость такому устройству.
(Попытки обрезать количество клиентов через домашний роутер который не провайдерский а частный. Жадюги, бывает, хотят денег за каждый комп - даже если те за роутером.)
Если это оно - TTL можно и подправить на линуксе, чтобы под винду замаскироваться...
tetskiy
15 июл 2024, 19:36
15 июл 2024, 19:24
Не подскажите, как это проверить?
15 июл 2024, 19:45
Попробовать замаскировать TTL под винду. Т.к. никто вам просто так об этом не скажет. А если у вас действительно еще и роутер - то ставить надо TTL винды+1.
tetskiy
15 июл 2024, 19:47
15 июл 2024, 19:45
Нужно попробовать 128 и 129 получается?
tetskiy
15 июл 2024, 19:53
15 июл 2024, 19:45
У меня роутер стоит. И режется только скороть на линуксе
15 июл 2024, 20:15
Стоп. Линукс - по Wi-Fi, или по кабелю подключен (машина где он - к роутеру)? Если беспроводка, то еще может быть некорректный режим работы Wi-Fi адаптера.
tetskiy
15 июл 2024, 20:18
15 июл 2024, 19:45
TTl изменил, но скороть не повышается. Пример в стиме
tetskiy
15 июл 2024, 20:18
15 июл 2024, 20:15
По вай фай, через usb свисток.
tetskiy
15 июл 2024, 20:32
15 июл 2024, 20:15
Да, действительно. При подключении кабеля скорость вернуулась к стабильным значениям. Для вай фай получается нужно дрова поменять?
15 июл 2024, 20:36
Или настроить.
tetskiy
15 июл 2024, 21:19
15 июл 2024, 20:36
Или настроить.
Можете рассказать, пожалуйста, подробнее?
15 июл 2024, 23:02
А вы?
Телепатией не владею, подробностей - что и как у вас там - не знаю.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
16 июл 2024, 09:05
tetskiy, это намек на красную надпись сверху этого форума.
Там рассказано, как предоставить данные о своей системе, чтобы решение проблемы не превращалось в гадание на кофейной гуще!
18 июл 2024, 13:42
15 июл 2024, 20:15
А еще сам роутер может резать по параметрам
В случае скрина сеть гостевая, но мы же не знаем к какой подключен ТС
