Проблемы после обновлений
1o4ka
Благодарил (а): 23 раза
#21
10 июн 2024, 18:58
hellonet писал(а):
10 июн 2024, 13:15
Попытался пошутить?
Пардон. По-моему, мы тут говорим о разных вещах. Я про МО, вы про апплет погоды. В общем-то, не по теме. Ну да, ладно, покажу. Вот что у меня установлено:
Вот их страница
Кстати, тема эта, на данном форуме, активно муссировалась
Попробуйте найти что-либо для себя.
...bis dat qui cito dat
Благодарил (а): 1218 раз
#22
10 июн 2024, 19:02
1o4ka писал(а):
10 июн 2024, 18:58
Собственно, именно это и хотелось узнать
BIM
#23
11 июн 2024, 14:30
hellonet писал(а):
09 июн 2024, 20:45
но на самом деле ничего не происходит и погоду не показывает
Перебрал несколько, пока нашлось нечто работающее, бесплатное и соответствующее местным прогнозам. Конкретно weather@mockturt. Брал здесь https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/17. Их вроде бы тьма всяких...
#24
11 июн 2024, 15:59
BIM писал(а):
11 июн 2024, 14:30
Спасибо, попробую. Правда вчера нашёл тоже прикольную https://compizomania.blogspot.com/2014/ ... ircle.html
Посмотрю что лучше
stasAiver
Благодарил (а): 311 раз
#25
26 июн 2024, 17:57
madesta писал(а):
09 июн 2024, 22:48
stasAiver писал(а):
09 июн 2024, 22:36
Просто выше не тянет
А как будете с LM22, у которого ядро 6... ?
А на этот случай (пока) легко тянет LMDE 6 (LMDE 4 - было ОК, LMDE 5 - не завёлся) :magic:
1o4ka
#26
26 июн 2024, 19:20
Пришли очередные обновления:
Неплохо загрузились:
Перезагрузка. Приехали. Ядро 5.15.0-113 не работает. То есть запустить ОСь не получается. Приходится заходить с 5.15.0-101.
Какие будут мнения? Что можно предпринять?
Решено: 37
#27
26 июн 2024, 19:27
1o4ka писал(а):
26 июн 2024, 19:20
ждать следующего ядра, а это поставить в бан... регрессии случаются...
1o4ka
#28
26 июн 2024, 19:37
WWolf, и до какой поры? Хотелось бы знать, тык скыть, более осязаемые сроки.
Решено: 31
#29
26 июн 2024, 20:07
1o4ka писал(а):
26 июн 2024, 19:37
и до какой поры?
Увы, но чаще всего вы с большой долей вероятности получите ответ: "как только так сразу".
BIM
#30
26 июн 2024, 21:42
Тоже не грузится, вернулся к своему 106-ому. Будем ждать.
Решено: 37
#31
26 июн 2024, 22:04
1o4ka писал(а):
26 июн 2024, 19:37
и до какой поры?
Ну я как-то ждал два месяца, что б собирались проприентарные дрова под nvidia.... вышло ядро, попробовал, не грузится, в бан, жду дальше... и так ядер 8 наверное прошло, потом починили...
Так что никто сказать не может сколько...
В целом, если очень хочется, то можешь копать в логах в чём затык и пытаться исправить - но тут причин может быть целый ворох...
1o4ka
#32
26 июн 2024, 22:05
26 июн 2024, 22:04
если очень хочется
не хочется.
1o4ka
#33
13 июл 2024, 10:56
После путешествия обновил стационар:
$ inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-113-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: H81M-S2PV serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: F9 date: 08/11/2015
Info: dual core model: Intel Pentium G3420 bits: 64 type: MCP arch: Haswell
rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1996 min/max: 800/3200 cores: 1: 1996 2: 1996
bogomips: 12771
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750] vendor: Palit Microsystems
driver: nouveau v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-3: Sunplus Innovation HD 720P webcam type: USB
driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 3-4:3
unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NV117 v: 4.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-3: NVIDIA GM107 High Definition Audio [GeForce 940MX]
vendor: Palit Microsystems driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
Device-4: Sunplus Innovation HD 720P webcam type: USB
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-113-generic running: yes
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 03:00.0
Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
bus-ID: 3-1:2
IF: wlxc46e1f210c3f state: up mac: <filter>
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 1.35 TiB used: 71.35 GiB (5.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: TeamGroup model: T253480GB size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 91.11 GiB used: 43.29 GiB (47.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 569.9 MiB used: 31.4 MiB (5.5%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 332.16 GiB used: 28.02 GiB (8.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 14.9 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda3
ID-2: swap-2 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sdb5
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 43.0 C
Processes: 223 Uptime: 6m Memory: 15.51 GiB used: 1.81 GiB (11.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2892 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Ядро 5.15.0-113 работает.
1o4ka
#34
19 июл 2024, 19:03
Наконец-то, после обновления ядра:
заработал ноутбук.
Думаю, вопрос можно считать исчерпанным.
sveta13
Благодарил (а): 46 раз
#35
19 июл 2024, 20:51
LM 22 beta xfce
Всё норм с погодой :smile:.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
1o4ka
#36
20 июл 2024, 12:23
sveta13 писал(а):
19 июл 2024, 20:51
Всё норм с погодой
...И большого, личного счастья!
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 0 гостей
