Установка AMD драйверов
Angelok963
21 июл 2024, 16:01
Доброе время суток. Нужна помощь с установкой драйверов AMD на linux mint. Я уверенный пользователь windows, но новичок linux.
Я пробовал на официальном сайте amd найти дрова по названию видяхи из neofetch - нашлись, но только для windows10/11 ;(... Попробовать "универсальный" deb пакет скачать для Linux Ubuntu (а других и нету) - получил команду amdgpu-install. Но при её использовании получил лишь сломанные пакеты и, конечно, ничего не поставилось. Откатил добавившиеся пакеты, добавил jammy репозиторий, по рекомендациям в инете и повторил попытку установки - увы, тоже не нашлись пакеты:
Сущ:1 https://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb stable InRelease
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Сущ:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Игн:4 http://packages.linuxmint.com virginia InRelease
Сущ:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Сущ:6 http://packages.linuxmint.com virginia Release
Сущ:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Сущ:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Построение дерева зависимостей… Готово
E: Невозможно найти пакет amdgpu-lib
E: Невозможно найти пакет amdgpu-lib32
E: Невозможно найти пакет rocm-opencl-runtime
E: Невозможно найти пакет rocm-hip-runtime
E: Невозможно найти пакет amdgpu-dkms
sed: невозможно прочитать /etc/apt/sources.list.d/amdgpu-proprietary.list: Нет такого файла или каталога
Помимо драйверов, само собой, интересует панель управления видяхой, как в виндусе (Если конечно для linux такая есть).
И можно КРАТКО пояснить, что там с Wayland в линуксе? Как проверить, используется ли он сейчас в ОС и если нет - стоит ли переходить (как)?
Информация о системе, CPU и видяха
21 июл 2024, 16:13
Angelok963, покажи вывод
Angelok963
21 июл 2024, 16:18
21 июл 2024, 16:13
  Kernel: 5.15.0-116-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: B550M-HDV serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: P2.30 date: 10/20/2022
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3
    rev: 2 cache: L1: 384 KiB L2: 3 MiB L3: 32 MiB
  Speed (MHz): avg: 3748 high: 4442 min/max: 2200/3500 boost: enabled
    cores: 1: 4442 2: 3544 3: 3553 4: 3553 5: 3545 6: 4438 7: 3548 8: 3544
    9: 3545 10: 3552 11: 3550 12: 4168 bogomips: 83847
  Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro
  450/455/460/555/555X/560/560X]
    driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 05:00.0
  Device-2: GEMBIRD USB2.0 PC CAMERA type: USB
    driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 3-3:4
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1920x1080
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 560 Series (polaris11 LLVM 15.0.7 DRM
    3.42 5.15.0-116-generic)
    v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
  Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 05:00.1
  Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASRock
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 07:00.4
  Device-3: GEMBIRD USB2.0 PC CAMERA type: USB
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-116-generic running: yes
    vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 04:00.0
  IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 14.4 GiB (3.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Apacer model: AS2280P4 512GB size: 476.94 GiB
    temp: 42.9 C
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 14.4 GiB (3.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
  System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 54.0 C
  Processes: 349 Uptime: 2h 18m Memory: 15.53 GiB used: 7.29 GiB (46.9%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2177 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
21 июл 2024, 16:21
Angelok963 писал(а):
21 июл 2024, 16:18
driver: amdgpu
Драйвер у тебя есть и используется. Больше тебе делать ничего не надо
Angelok963
21 июл 2024, 16:38
А как получить панель управления драйвером, или её не существует в линуксе?
21 июл 2024, 17:35
21 июл 2024, 16:38
Для современного драйвера нет панели управления.
Для чего тебе нужна панель управления?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
22 июл 2024, 07:42
21 июл 2024, 16:38
CoreCtrl
sudo apt install corectrl
Angelok963
22 июл 2024, 22:45
sheridan писал(а):
22 июл 2024, 07:42
21 июл 2024, 16:38
CoreCtrl
Не находит такого в репозиториях...
Более того, у меня появилась ещё 1 более серьёзная проблемка.. При закрытии minecraft 1.7.10 XServers зависают намертво, приходится перезапускать. Через дебаг кода (да, пишу моды под игру, в java шарю) выяснил, что к смерти приводит запуск linux-команды xrandr --output HDMI-A-0 --mode 1920x1080 --pos 0x0, которую выполняет LWJGL автоматически, при завершении работы JVM. Что делать? В инете погуглил, пишут, что проблема вероятно с драйверами как раз таки
sheridan
Решено: 14
23 июл 2024, 08:11
Angelok963, попробуй добавить лимиты
sudo nano /etc/security/limits.conf
и добавь в конец файла
* soft nofile 65536
* hard nofile 524288
перезагрузка
Angelok963
23 июл 2024, 14:08
sheridan писал(а):
23 июл 2024, 08:11
* soft nofile 65536
перезагрузка
Не помогло, по прежнему зависает при запуске той команды... Спасает только перезапуск ligthdm сервиса (а это потеря изменений в открытых программах) :(
Пока что я сделал костыль с самой игрой, чтобы не вызывалась та команда при завершении работы JVM, но это явно не выход...
Angelok963
23 июл 2024, 14:15
Ещё из странностей заметил, что у меня есть папки от nvidia. Зачем и почему, если карточка от AMD...?
sheridan
Решено: 14
23 июл 2024, 20:07
Angelok963, а nvidia до этого стояла?
Angelok963
23 июл 2024, 21:26
sheridan писал(а):
23 июл 2024, 20:07
Нет, это при установки ОС сами создались те папки.. Во время установки уже была AMD и конфигурация ПК не менялась
Angelok963
27 июл 2024, 11:12
Вопрос всё ещё актуален :(
Angelok963
13 сен 2024, 03:14
К сожалению, решение так и не было найдено, но экспериментально выяснилось, что использование Wayland вместо X11 решает эту беду, т.к. тогда xrandr команда просто игнорируется.
Но, к сожалению, Ciamon до сих пор баганно поддерживает Wayland, а другие оболочки весьма неудобные...
Вот думаю... Можно ли как-то заблокировать доступ программам к выполнению xrandr --output команде?
Я просто уже весь инет за этот месяц перевернул - вот единственный точно такой же случай, как у меня: https://unix.stackexchange.com/question ... he-display. НО: тут решилось установкой intel либ, но у меня то AMD - явно мне не поможет. Может есть у кого идеи чо делать?
Благодарил (а): 844 раза
13 сен 2024, 10:30
13 сен 2024, 03:14
Можно просто запретить исполняться бинарнику xrandr, сняв с него х-флаг, например.
Но тоже аккуратно, если вдруг само окружение например захочет дернуть его при старте - тоже не сможет)
Angelok963
13 сен 2024, 12:23
13 сен 2024, 10:30
13 сен 2024, 03:14
Пробовал, плохая идея. Сам LWJGL при запросе параметров экрана тоже полагается на эту команду. В итоге запуск игры невозможен. Нужно именно какой-то фикс фриза монитора при смене разрешения. Я тестил - зависает именно если X11 и меняем разрешение экрана (притом то разрешение допустим, оно есть в листинге xrandr)
Вернуться в «Видеокарты»
