нет звука
alxcomrade76
нет звука
#21
30 июл 2024, 17:55
mike119 писал(а):
30 июл 2024, 13:38
Должен быть значок справа внизу,где раскладка клавиатуры и обновления,там просто нужно левой клавишей его выделить,и найти устройства вывода,там должен быть включен line-out,если нет, значит включен headphones
у меня такого нет.
mike119
нет звука
#22
31 июл 2024, 11:34
alxcomrade76 писал(а):
30 июл 2024, 17:55
mike119 писал(а):
30 июл 2024, 13:38
у меня такого нет.
Он должен выглядеть,как иконка громкоговорителя, находится около часов слева на панели внизу.Если его нет, значит,причин несколько,либо драйвера звука отсутствуют,либо ещё что-то.
Не профессионал,но и не мастер
alxcomrade76
нет звука
#23
31 июл 2024, 19:59
mike119 писал(а):
31 июл 2024, 11:34
Иконка "нот" есть. Но тех функций там нет.
alxcomrade76
нет звука
#24
01 авг 2024, 18:27
все что получается, это превратить "фиктивный выход" в "digital stereo (hdmi) выход.
sgtpepermail
Благодарил (а): 9 раз
нет звука
#25
01 авг 2024, 19:12
Думаю купить внешнюю звуковуху (как выше писали) будет единственным верным решением. Скорее всего у тебя стоит звуковуха настолько не популярная, что дрова линукса ее просто не видят, или видят, но не заводят)
alxcomrade76
нет звука
#26
01 авг 2024, 19:55
sgtpepermail писал(а):
01 авг 2024, 19:12
проще/дешевле линукс поменять на виндоувс.
sgtpepermail
нет звука
#27
01 авг 2024, 20:22
Может быть. Но ты можешь поставить mint Xfce, который очень легкий и не требовательный. У тебя будет весь софт актуальный, обновляемый. А какую винду поставить на такой древний ноут (если не ошибаюсь он 2006 г выпуска), что бы работал без тормозов, XP? и у тебя Хром будет постоянно ругаться мол старая версия и веб страницы криво выводить и тд
alxcomrade76
нет звука
#28
01 авг 2024, 20:44
01 авг 2024, 20:22
Самое интересное, что это "современный" ноутбук 2023 года со слабым железом.
Поэтому меня это так беспокоит.
Решено: 31
нет звука
#29
01 авг 2024, 23:12
01 авг 2024, 20:22
Так на XP хром-то и не установится. Я у жены поменял Win7 на Win10 только потому, что используемый ею хром заявил, что обновляться на Win7 уже не будет. На XP, м.б. потянет только Yandex браузер, возможно, ещё Palemoon. Другие браузеры тогда не проверял.
Решено: 36
нет звука
#30
01 авг 2024, 23:36
madesta, на ХР firefox esr нормально ворочается, на пне 4ом до сих пор порой что-то вытягиваю
alxcomrade76
нет звука
#31
02 авг 2024, 15:27
установил внешнюю звуковую карту. Звук есть, только в наушниках. А вообще для п\о которое позиционирует в качестве альтернативы виндовс, как-то не солидно.
нет звука
#32
02 авг 2024, 15:30
ну... когда приобретаешь железо, перед приобретением логично проанализировать подойдет ли оно к той или иной ОС, которую собираешься юзать на нём :sry:
alxcomrade76
нет звука
#33
02 авг 2024, 15:35
02 авг 2024, 15:27
звук с хрипотцой. Точно что "звуковой костыль" :-D
нет звука
#34
02 авг 2024, 15:36
возможно от usb-адаптера зависит ) мне попадался с чистым звуком
alxcomrade76
нет звука
#35
02 авг 2024, 16:02
Dja писал(а):
02 авг 2024, 15:30
там 11 виндовс был установлен )))
нет звука
#36
02 авг 2024, 16:53
alxcomrade76, ну... я когда выбирал... искал инфу. Если берешь железку для Lin, то рекомендуют брать с Lin на борту или без ОС. А так же на просторах интернета есть информация о том, какие ноуты стопудово будут дружить с Lin, а какие не факт. Сначала взял с Lin на борту, там звук не работал. Отдал, выбрал другой без ОС и то напоролся... модуль wifi/bt Но вцелом ноутом доволен. Во второй раз я уже в магазине проверял. Воткнул LIfe-USB, загрузился с нее, подключился к wifi, проверил звук, видео, камеру... И кстати, то, что стояла Win не мешало так же грузануться с флешки. :magic:
sgtpepermail
нет звука
#37
02 авг 2024, 19:33
01 авг 2024, 20:44
Чувак а зачем тогда тебе ставить линукс? Сорян, спутал, думал это древний ноут.
Вообще про ноуты могу сказать - много я их повидал, ни один не сравниться с ПК. Ближе всего к пк подошел макбук, но у него и софт свой отличный. Имею ввиду что меньше всего раздражает. А так ПК ван лав. Не понимаю людей которые покупают ноут и 80% времени дома с ним сидят.
Решено: 110
нет звука
#38
02 авг 2024, 19:51
02 авг 2024, 19:33
... по цене.
Технически ноут может быть полной копией отдельного PC по возможностям, но вот цена в лучшем случае будет на 30% больше (а в худшем - и в 2-3 раза). Т.к. автономное питание и компактность. Т.е. вы платите разом - как за PC с бесперебойником и топовым охлаждением. :)
Решено: 31
нет звука
#39
03 авг 2024, 04:01
02 авг 2024, 15:27
Производители железок зачастую не предоставляют своих драйверов для Linux и приходится использовать либо открытые драйверы, либо каким-то образом собирать их из исходников, если они имеются. Кроме того, между производителем ноутбука и корпорацией Microsoft может иметь место соглашение, по которому весь ноутбук будет заточен под использование именно Windows, а с другими системами – как повезёт. К тому что пишут в сети необходимо подходить применяя критическое мышление, а не рассчитывать, что всё написанное будет являться 100% истиной. Здесь, например, пишут, что "Внимание! Перед установкой программного обеспечения просьба проверить совместимость с устройством, указанные на упаковке, документации или на веб-сайте. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.". Если у вас была предустановленная Windows, то перед установкой другой ОС следовало бы поискать в сети информацию о возможности корректной работы компонентов вашего ноутбука в другой ОС.
нет звука
#40
03 авг 2024, 06:49
У меня на руках 2 ноута
acer
  Kernel: 6.6.41-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 Distro: Manjaro base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-372 v: V1.12
    serial: <superuser required>
  Mobo: Acer model: Aspire V3-372 v: V1.12 serial: <superuser required>
    UEFI: Insyde v: 1.12 date: 02/23/2017
  ID-1: BAT0 charge: 37.5 Wh (98.2%) condition: 38.2/48.9 Wh (78.0%)
    volts: 16.3 min: 15.2 model: LGC AC14B8K status: discharging
  Info: dual core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
    arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 453 high: 513 min/max: 400/2800 cores: 1: 400 2: 500
    3: 513 4: 400 bogomips: 19204
  Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-9 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Realtek HD Webcam - driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 1-7:4
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.1
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting dri: iris gpu: i915
    resolution: 1366x768
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms:
    active: wayland,x11,surfaceless,device inactive: gbm
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.1.3-manjaro1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2)
  API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: intel surfaces: xcb,xlib,wayland
    devices: 1
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
  API: ALSA v: k6.6.41-1-MANJARO status: kernel-api
  Server-1: sndiod v: N/A status: off
  Server-2: JACK v: 1.9.22 status: off
  Server-3: PipeWire v: 1.2.1 status: off
  Server-4: PulseAudio v: 17.0 status: active
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
    bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
    vendor: Foxconn driver: ath10k_pci v: kernel bus-ID: 03:00.0 temp: 41.0 C
Bluetooth:
  Device-1: Foxconn / Hon Hai driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-5:3
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running
    rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
  Local Storage: total: 223.57 GiB used: 133.3 GiB (59.6%)
  ID-1: /dev/sda model: LDNDISK SSD 240GB size: 223.57 GiB
  ID-1: / size: 63.43 GiB used: 32.14 GiB (50.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 378.8 MiB used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 154.66 GiB used: 101.16 GiB (65.4%) fs: ext4
    dev: /dev/sda4
Swap:
  Alert: No swap data was found.
  System Temperatures: cpu: 38.0 C pch: 39.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 8 GiB available: 7.66 GiB used: 1.17 GiB (15.3%)
  Processes: 183 Uptime: 1m Init: systemd
  Packages: 1825 Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9
    inxi: 3.3.35
msi
  Kernel: 6.6.40-1-lts arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.1.3 Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Micro-Star product: Prestige 14Evo A12M v: REV:1.0
  Mobo: Micro-Star model: MS-14C6 v: REV:1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: E14C6IMS.116 date: 05/30/2022
  ID-1: BAT1 charge: 27.4 Wh (57.9%) condition: 47.3/52.4 Wh (90.3%)
    volts: 11.5 min: 11.4 model: MSI BIF0_9 status: discharging
  Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 12th Gen Intel Core i7-1280P bits: 64
    type: MST AMCP arch: Alder Lake rev: 3 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
    L3: 24 MiB
  Speed (MHz): avg: 416 high: 492 min/max: 400/4700:4800:3600 cores: 1: 461
    2: 400 3: 400 4: 400 5: 436 6: 400 7: 492 8: 451 9: 491 10: 400 11: 400
    12: 400 13: 400 14: 400 15: 400 16: 400 17: 400 18: 400 19: 400 20: 400
    bogomips: 79900
  Device-1: Intel Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Micro-Star MSI
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.2 bus-ID: 00:02.0
    resolution: 1920x1080
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.1.4-arch1.2
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (ADL GT2)
  API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
  Device-1: Intel Alder Lake PCH-P High Definition Audio
    vendor: Micro-Star MSI driver: sof-audio-pci-intel-tgl bus-ID: 00:1f.3
  API: ALSA v: k6.6.40-1-lts status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.2.1 status: active
  Device-1: Intel Alder Lake-P PCH CNVi WiFi vendor: Rivet Networks Dual Band
    Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz 2x2 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
  IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
    bus-ID: 3-10:3
  Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
    rfk-block: hardware: no software: yes address: <filter> bt-v: 5.3 lmp-v: 12
  Local Storage: total: 491.38 GiB used: 45.86 GiB (9.3%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2400 MTFDKBA512QFM
    size: 476.94 GiB temp: 24.9 C
  ID-2: /dev/sda vendor: Qumo model: N/A size: 14.44 GiB type: USB
  ID-1: / size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
    dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /boot/efi size: 300.4 MiB used: 88.7 MiB (29.5%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
    dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-4: /var/log size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
    dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 16 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/nvme0n1p2
  Src: /sys System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A
  Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.33 GiB used: 1.69 GiB (11.0%)
  Processes: 374 Uptime: 0m Init: systemd
  Packages: 1231 Compilers: gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9 inxi: 3.3.35
И 2 ПК.
К одному ПК подключена внешняя звуковая карта scarlett-solo-3rd-gen. На ноуте acer какой линукс только не стоял. И не словил ни разу нигде нерешаемых проблем со звуком.
На acer был косяк: если подключить гарнитуру - микрофон не переключался на гарнитуру (решилось парой строк в конфигах)
С внешней звуковухой focusrite бывает иногда косяк: после включения/перезагрузки ПК звук в наушниках и микрофон как из бочки (решается перезагрузкой или рестартом звукового сервера, глубже лень копаться).
Ставил линукс на разные ноуты компы - встречал разные проблемы, но все решалось поиском.
Чего не встречал так это проблемы со звуком "фиктивный выход". Но тут на форуме эта проблема всплывала не один раз и даже решения находили. Одним из решений было поставить ядро посвежее. Пробовал?
