у меня такого нет.
нет звука
Автор темы - Сообщения: 18
нет звука
Он должен выглядеть,как иконка громкоговорителя, находится около часов слева на панели внизу.Если его нет, значит,причин несколько,либо драйвера звука отсутствуют,либо ещё что-то.
Не профессионал,но и не мастер
нет звука
Думаю купить внешнюю звуковуху (как выше писали) будет единственным верным решением. Скорее всего у тебя стоит звуковуха настолько не популярная, что дрова линукса ее просто не видят, или видят, но не заводят)
нет звука
проще/дешевле линукс поменять на виндоувс.sgtpepermail писал(а): ↑01 авг 2024, 19:12Думаю купить внешнюю звуковуху (как выше писали) будет единственным верным решением. Скорее всего у тебя стоит звуковуха настолько не популярная, что дрова линукса ее просто не видят, или видят, но не заводят)
нет звука
Может быть. Но ты можешь поставить mint Xfce, который очень легкий и не требовательный. У тебя будет весь софт актуальный, обновляемый. А какую винду поставить на такой древний ноут (если не ошибаюсь он 2006 г выпуска), что бы работал без тормозов, XP? и у тебя Хром будет постоянно ругаться мол старая версия и веб страницы криво выводить и тд
нет звука
Самое интересное, что это "современный" ноутбук 2023 года со слабым железом.sgtpepermail писал(а): ↑01 авг 2024, 20:22винду поставить на такой древний ноут (если не ошибаюсь он 2006 г выпуска),
Поэтому меня это так беспокоит.
- Решено: 31
нет звука
Так на XP хром-то и не установится. Я у жены поменял Win7 на Win10 только потому, что используемый ею хром заявил, что обновляться на Win7 уже не будет. На XP, м.б. потянет только Yandex браузер, возможно, ещё Palemoon. Другие браузеры тогда не проверял.
нет звука
установил внешнюю звуковую карту. Звук есть, только в наушниках. А вообще для п\о которое позиционирует в качестве альтернативы виндовс, как-то не солидно.
нет звука
ну... когда приобретаешь железо, перед приобретением логично проанализировать подойдет ли оно к той или иной ОС, которую собираешься юзать на нём
нет звука
звук с хрипотцой. Точно что "звуковой костыль"alxcomrade76 писал(а): ↑02 авг 2024, 15:27установил внешнюю звуковую карту. Звук есть, только в наушниках. А вообще для п\о которое позиционирует в качестве альтернативы виндовс, как-то не солидно.
нет звука
alxcomrade76, ну... я когда выбирал... искал инфу. Если берешь железку для Lin, то рекомендуют брать с Lin на борту или без ОС. А так же на просторах интернета есть информация о том, какие ноуты стопудово будут дружить с Lin, а какие не факт. Сначала взял с Lin на борту, там звук не работал. Отдал, выбрал другой без ОС и то напоролся... модуль wifi/bt Но вцелом ноутом доволен. Во второй раз я уже в магазине проверял. Воткнул LIfe-USB, загрузился с нее, подключился к wifi, проверил звук, видео, камеру... И кстати, то, что стояла Win не мешало так же грузануться с флешки.
нет звука
Чувак а зачем тогда тебе ставить линукс? Сорян, спутал, думал это древний ноут.
Вообще про ноуты могу сказать - много я их повидал, ни один не сравниться с ПК. Ближе всего к пк подошел макбук, но у него и софт свой отличный. Имею ввиду что меньше всего раздражает. А так ПК ван лав. Не понимаю людей которые покупают ноут и 80% времени дома с ним сидят.
- Решено: 110
нет звука
... по цене.sgtpepermail писал(а): ↑02 авг 2024, 19:33Вообще про ноуты могу сказать - много я их повидал, ни один не сравниться с ПК.
Технически ноут может быть полной копией отдельного PC по возможностям, но вот цена в лучшем случае будет на 30% больше (а в худшем - и в 2-3 раза). Т.к. автономное питание и компактность. Т.е. вы платите разом - как за PC с бесперебойником и топовым охлаждением.
- Решено: 31
нет звука
Производители железок зачастую не предоставляют своих драйверов для Linux и приходится использовать либо открытые драйверы, либо каким-то образом собирать их из исходников, если они имеются. Кроме того, между производителем ноутбука и корпорацией Microsoft может иметь место соглашение, по которому весь ноутбук будет заточен под использование именно Windows, а с другими системами – как повезёт. К тому что пишут в сети необходимо подходить применяя критическое мышление, а не рассчитывать, что всё написанное будет являться 100% истиной. Здесь, например, пишут, что "Внимание! Перед установкой программного обеспечения просьба проверить совместимость с устройством, указанные на упаковке, документации или на веб-сайте. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.". Если у вас была предустановленная Windows, то перед установкой другой ОС следовало бы поискать в сети информацию о возможности корректной работы компонентов вашего ноутбука в другой ОС.alxcomrade76 писал(а): ↑02 авг 2024, 15:27п\о которое позиционирует в качестве альтернативы виндовс, как-то не солидно.
нет звука
У меня на руках 2 ноута
И 2 ПК.
К одному ПК подключена внешняя звуковая карта scarlett-solo-3rd-gen. На ноуте acer какой линукс только не стоял. И не словил ни разу нигде нерешаемых проблем со звуком.
На acer был косяк: если подключить гарнитуру - микрофон не переключался на гарнитуру (решилось парой строк в конфигах)
С внешней звуковухой focusrite бывает иногда косяк: после включения/перезагрузки ПК звук в наушниках и микрофон как из бочки (решается перезагрузкой или рестартом звукового сервера, глубже лень копаться).
Ставил линукс на разные ноуты компы - встречал разные проблемы, но все решалось поиском.
Чего не встречал так это проблемы со звуком "фиктивный выход". Но тут на форуме эта проблема всплывала не один раз и даже решения находили. Одним из решений было поставить ядро посвежее. Пробовал?
acer
Kernel: 6.6.41-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 Distro: Manjaro base: Arch Linux
Type: Laptop System: Acer product: Aspire V3-372 v: V1.12
serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: Aspire V3-372 v: V1.12 serial: <superuser required>
UEFI: Insyde v: 1.12 date: 02/23/2017
ID-1: BAT0 charge: 37.5 Wh (98.2%) condition: 38.2/48.9 Wh (78.0%)
volts: 16.3 min: 15.2 model: LGC AC14B8K status: discharging
Info: dual core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 453 high: 513 min/max: 400/2800 cores: 1: 400 2: 500
3: 513 4: 400 bogomips: 19204
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: i915 v: kernel arch: Gen-9 bus-ID: 00:02.0
Device-2: Realtek HD Webcam - driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 1-7:4
Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.1
compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting dri: iris gpu: i915
resolution: 1366x768
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms:
active: wayland,x11,surfaceless,device inactive: gbm
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.1.3-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2)
API: Vulkan v: 1.3.279 drivers: intel surfaces: xcb,xlib,wayland
devices: 1
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
API: ALSA v: k6.6.41-1-MANJARO status: kernel-api
Server-1: sndiod v: N/A status: off
Server-2: JACK v: 1.9.22 status: off
Server-3: PipeWire v: 1.2.1 status: off
Server-4: PulseAudio v: 17.0 status: active
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
bus-ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: ath10k_pci v: kernel bus-ID: 03:00.0 temp: 41.0 C
Bluetooth:
Device-1: Foxconn / Hon Hai driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-5:3
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running
rfk-block: hardware: no software: yes address: see --recommends
Local Storage: total: 223.57 GiB used: 133.3 GiB (59.6%)
ID-1: /dev/sda model: LDNDISK SSD 240GB size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 63.43 GiB used: 32.14 GiB (50.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 378.8 MiB used: 296 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 154.66 GiB used: 101.16 GiB (65.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 38.0 C pch: 39.5 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 8 GiB available: 7.66 GiB used: 1.17 GiB (15.3%)
Processes: 183 Uptime: 1m Init: systemd
Packages: 1825 Compilers: clang: 18.1.8 gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9
inxi: 3.3.35
msi
Kernel: 6.6.40-1-lts arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
Desktop: KDE Plasma v: 6.1.3 Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Type: Laptop System: Micro-Star product: Prestige 14Evo A12M v: REV:1.0
Mobo: Micro-Star model: MS-14C6 v: REV:1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: E14C6IMS.116 date: 05/30/2022
ID-1: BAT1 charge: 27.4 Wh (57.9%) condition: 47.3/52.4 Wh (90.3%)
volts: 11.5 min: 11.4 model: MSI BIF0_9 status: discharging
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 12th Gen Intel Core i7-1280P bits: 64
type: MST AMCP arch: Alder Lake rev: 3 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 416 high: 492 min/max: 400/4700:4800:3600 cores: 1: 461
2: 400 3: 400 4: 400 5: 436 6: 400 7: 492 8: 451 9: 491 10: 400 11: 400
12: 400 13: 400 14: 400 15: 400 16: 400 17: 400 18: 400 19: 400 20: 400
bogomips: 79900
Device-1: Intel Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Micro-Star MSI
driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.2 bus-ID: 00:02.0
resolution: 1920x1080
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.1.4-arch1.2
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (ADL GT2)
API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
Device-1: Intel Alder Lake PCH-P High Definition Audio
vendor: Micro-Star MSI driver: sof-audio-pci-intel-tgl bus-ID: 00:1f.3
API: ALSA v: k6.6.40-1-lts status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.2.1 status: active
Device-1: Intel Alder Lake-P PCH CNVi WiFi vendor: Rivet Networks Dual Band
Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz 2x2 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 3-10:3
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
rfk-block: hardware: no software: yes address: <filter> bt-v: 5.3 lmp-v: 12
Local Storage: total: 491.38 GiB used: 45.86 GiB (9.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2400 MTFDKBA512QFM
size: 476.94 GiB temp: 24.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Qumo model: N/A size: 14.44 GiB type: USB
ID-1: / size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot/efi size: 300.4 MiB used: 88.7 MiB (29.5%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-4: /var/log size: 460.65 GiB used: 45.77 GiB (9.9%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 16 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p2
Src: /sys System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.33 GiB used: 1.69 GiB (11.0%)
Processes: 374 Uptime: 0m Init: systemd
Packages: 1231 Compilers: gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9 inxi: 3.3.35
