По началу все работало нормально.
Может быть из за обновления?
Кто сталкивался как лечить?
Приложил скрин с ошибкой пакеты virtualbox из стандартного репозитория!
00:00:03.611402 ERROR [COM]: aRC=E_ACCESSDENIED (0x80070005) aIID={4680b2de-8690-11e9-b83d-5719e53cf1de} aComponent={DisplayWrap} aText={The console is not powered up (setVideoModeHint)}, preserve=false aResultDetail=0
00:00:03.611463 GUI: Aborting startup due to invalid machine state detected: 1
Перестал работать VirtualBox Ошибка ERROR [COM]: aRC=E_ACCESSDENIED (0x80070005)
- Решено: 37
worki87, написано же - читать журнал и как и где его читать... вообще пробегись по настройкам виртуальной машины, скорей всего надо сменить драйвер видеокарты или оперативки на видяху подкинуть - 128Мб это уже дефолтное значение, без этого большинство ось не запустится
Автор темы - Сообщения: 30
Все это уже перепробывал вчера еще! Думал в этом дело. До этого все работало переустанавливал машину несколько раз. Непонятно в чем причина виртуализация в BIOS работает. Ошибка странная, вполне возможно из за того что ядро свежее может глюк какой!WWolf писал(а): ↑08 авг 2024, 10:18worki87, написано же - читать журнал и как и где его читать... вообще пробегись по настройкам виртуальной машины, скорей всего надо сменить драйвер видеокарты или оперативки на видяху подкинуть - 128Мб это уже дефолтное значение, без этого большинство ось не запустится
Нет пока решения, хз что случилось! Перепробовла уже по ссылкам все.
Имеет смысл попробовать создать совершенно новую VM и проверить запускается ли она - чтобы определить проблема в конкретной VM или весь ящик заглючило. Это для начала.
Это уже проверенно таже самая ошибка для любой машины!
- Решено: 14
worki87, Если недавно обновлялось ядро необходимо пересобрать virtualbox-modules, затем
sudo modprobe vboxdrv
- Решено: 10
Обновить Virtualbox. В репозитории версия 7.0.12. На сайте оракла еще новее.
ЗЫ тоже сталкивался с подобными проблемами. Неожиданно переставал работать VBox.
Обновление или установка свежей версии всегда помогала.
Вот так и решилась проблема. встал на ура ubuntu 22.04 jammy (На Linux Mint 21.3 Cinnamon)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
