Перестал открываться bios и вообще не реагирует на клавиатуру во время загрузки пк с Windows после отмены установки linu
Я пытался установить linux mint с флешки, но потом отменил установку. После этого удалились все точки восстановления на пк, перестало заходить в биос и я не могу снести виндовс. А мне надо его поставить заново. Мне сказали, что я записал grub на флешку, я запустил программу для его удаления, но это не помогло. При запуске в среде восстановления виндоус есть только перезагрузка(никаких больше пунктов). Перенажимал все кнопки при запуске-ничего не происходит. Проблему нигде не нашёл на форумах, осталось только сюда писать. При запуске надпись нажмите любую клавишу, чтобы запуститься с usb, но как я и сказал кнопки не работают. Я подключал другую клавиатуру, тоже не помогает.
- Решено: 17
Если есть второй комп, то можно жесткий диск с этого компа подсоединить к нему вторым диском и отформатировать. А ещё на такой случай есть флешка с прогой AOMEI, правда не факт, что она запустится с этого компа, тем более создать её можно только на втором рабочем компе с Windows. А Linux Mint с флешки больше не запускается после отмены установки? Если запускается, то можно отформатировать диск с помощью gparted. Способов много. Можно ещё полностью обесточив комп (вынув вилку из розетки) несколько раз нажать и подержать нажатой кнопку запуска на системном блоке. Потом снова запустить комп непрерывно много раз нажимая при этом кнопку delete или F2 (ту кнопку с которой раньше входили в Bios)
- Решено: 31
Так вы же установку Linux отменили и, соответственно, до установки grub не дошли. Как можно удалить grub, если его ещё нету?
Вы про какие точки восстановления? Windows, что ли?
В BIOS входят ведь только при перезагрузке компьютера. А отдельно вход в boot меню (меню выбора загрузки) имеет другую клавишу .isdas писал(а): ↑12 окт 2024, 20:15Я пытался установить linux mint с флешки, но потом отменил установку. После этого удалились все точки восстановления на пк, перестало заходить в биос и я не могу снести виндовс. А мне надо его поставить заново. Мне сказали, что я записал grub на флешку, я запустил программу для его удаления, но это не помогло. При запуске в среде восстановления виндоус есть только перезагрузка(никаких больше пунктов). Перенажимал все кнопки при запуске-ничего не происходит. Проблему нигде не нашёл на форумах, осталось только сюда писать. При запуске надпись нажмите любую клавишу, чтобы запуститься с usb, но как я и сказал кнопки не работают. Я подключал другую клавиатуру, тоже не помогает.
