Переустановил систему и вижу вот это
Раньше после переуставки все работало штатно. Переустанавливал несколько раз. Сейчас сменил флешку на новую и после установки вижу вот это. Не знаю в чем именно дело возможно флешка ни при чем.
Система которую ставил Linux mint 21.1
Подскажите пожалуйста в чем причина незахода и как это исправить
Не загружает после установки ОС
- Решено: 110
В чем угодно, кроме ядра и загрузчика. Система вываливается в аварийный режим после старта ядра и начального образа FS. Никаких полезных данных на скриншоте нет (строчки про ACPI - в 99% случаев такого вызвать не могут). Так что - это к гадалкам.
Если железо исправно - скорее всего не может найти одну из обязательных FS прописаных в fstab и смонтировать.
Что я могу сделать для того чтобы все работало штатно ?slant писал(а): ↑25 окт 2024, 00:47В чем угодно, кроме ядра и загрузчика. Система вываливается в аварийный режим после старта ядра и начального образа FS. Никаких полезных данных на скриншоте нет (строчки про ACPI - в 99% случаев такого вызвать не могут). Так что - это к гадалкам.
- Решено: 31
Диск точно без ошибок файловой системы? А то несколько раз сталкивался с тем, что когда на нём были ошибки, то система при старте вываливалась в initramfs. Лечилось проверкой диска через gparted с загрузочной флэшки.
Можете пожалуйста подсказать как это правильно сделать ? Я поставил системный раздел на проверку путем нажатия правой кнопки мыши и нажатем check. Пока результатов нет. Где то прочитал что при проверке разделов gparted указывает сколько времени это займет. У меня такого нет
- Решено: 31
Проверка делается на разделе, который не примонтирован. То есть, наиболее просто это можно сделать, загрузившись с установочной флэшки. Когда вы назначаете разделу check, то вы командуете "запланировать операцию". Чтобы все запланированные задания выполнились нужно нажать на кнопку с зелёной галочкой: "выполнить все операции". В процессе проверки gparted сам исправит найденные ошибки, если они имеются, конечно. На вашем разделе в 100 ГБ у меня данная операция заняла бы меньше минуты. Хотя это время зависит от аппаратных мощностей компьютера: чем они выше, тем процесс быстрее.
А так, c точки зрения банальной эрудиции, если у вас на файловой системе sda1 несколько ошибок, то не исключено, что имеет место ситуация, при которой sda1 не может примонтироваться в нужную точку монтирования. А как там у вас на самом деле – кто его знает... Может быть система криво стала, может быть на новой флэшке записалось не до конца или не так как надо. Если проверка sda1 скажет, что ошибок найдено не было, то, возможно, быстрее будет попробовать переустановить систему, чем искать причину, из-за которой что-то не так. Смущает выше упоминание о том, при использовании старой флэшки таких проблем не было, а весь сыр-бор пошёл при использовании новой флэшки.
Может дело в флеш хоть и новая? Попробуй старуюLeo писал(а): ↑25 окт 2024, 00:36Раньше после переуставки все работало штатно. Переустанавливал несколько раз. Сейчас сменил флешку на новую и после установки вижу вот это. Не знаю в чем именно дело возможно флешка ни при чем.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
madesta писал(а): ↑25 окт 2024, 13:42Проверка делается на разделе, который не примонтирован. То есть, наиболее просто это можно сделать, загрузившись с установочной флэшки. Когда вы назначаете разделу check, то вы командуете "запланировать операцию". Чтобы все запланированные задания выполнились нужно нажать на кнопку с зелёной галочкой: "выполнить все операции". В процессе проверки gparted сам исправит найденные ошибки, если они имеются, конечно. На вашем разделе в 100 ГБ у меня данная операция заняла бы меньше минуты. Хотя это время зависит от аппаратных мощностей компьютера: чем они выше, тем процесс быстрее.
GParted 1.3.1
configuration --enable-libparted-dmraid --enable-online-resize
libparted 3.4
Device: /dev/sda
Model: ATA Hitachi HTS54505
Serial: TE85113Q3UAMAR
Sector size: 512
Total sectors: 976773168
Heads: 255
Sectors/track: 2
Cylinders: 1915241
Partition table: gpt
Partition Type Start End Flags Partition Name File System Label Mount Point
/dev/sda1 Primary 2048 210976767 ext4
/dev/sda5 Primary 210976768 754475007 msftdata Basic data partition ntfs
/dev/sda2 Primary 754475008 778475519 swap linux-swap
/dev/sda3 Primary 778475520 779474943 boot, esp fat32
Device: /dev/sdb
Model: Kingston DataTraveler 3.0
Serial:
Sector size: 512
Total sectors: 121077760
Heads: 255
Sectors/track: 2
Cylinders: 237407
Partition table: msdos
/dev/sdb1 Primary 2048 121077759 boot, lba fat32 LINUX MINT /cdrom
Check and repair file system (ntfs) on /dev/sda5 00:00:10 ( SUCCESS )
calibrate /dev/sda5 00:00:03 ( SUCCESS )
path: /dev/sda5 (partition)
start: 210976768
end: 754475007
size: 543498240 (259.16 GiB)
check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them 00:00:07 ( SUCCESS )
ntfsresize -i -f -v '/dev/sda5' 00:00:07 ( SUCCESS )
ntfsresize v2021.8.22 (libntfs-3g)
Device name : /dev/sda5
NTFS volume version: 3.1
Cluster size : 4096 bytes
Current volume size: 278271095296 bytes (278272 MB)
Current device size: 278271098880 bytes (278272 MB)
Checking for bad sectors ...
Checking filesystem consistency ...
100.00 percent completed
Accounting clusters ...
Space in use : 143225 MB (51.5%)
Collecting resizing constraints ...
Estimating smallest shrunken size supported ...
File feature Last used at By inode
Multi-Record : 263492 MB 21786
$MFTMirr : 1 MB 1
Ordinary : 278256 MB 18689
You might resize at 143224864768 bytes or 143225 MB (freeing 135047 MB).
Please make a test run using both the -n and -s options before real resizing!
grow file system to fill the partition 00:00:00 ( SUCCESS )
run simulation 00:00:00 ( SUCCESS )
ntfsresize --force --force --no-action '/dev/sda5' 00:00:00 ( SUCCESS )
New volume size : 278271095296 bytes (278272 MB)
Nothing to do: NTFS volume size is already OK.
real resize 00:00:00 ( SUCCESS )
ntfsresize --force --force '/dev/sda5' 00:00:00 ( SUCCESS )
Check and repair file system (fat32) on /dev/sda3 00:00:08 ( SUCCESS )
calibrate /dev/sda3 00:00:02 ( SUCCESS )
path: /dev/sda3 (partition)
start: 778475520
end: 779474943
size: 999424 (488.00 MiB)
check file system on /dev/sda3 for errors and (if possible) fix them 00:00:00 ( SUCCESS )
fsck.fat -a -w -v '/dev/sda3' 00:00:00 ( SUCCESS )
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
Checking we can access the last sector of the filesystem
Boot sector contents:
System ID "MSWIN4.1"
Media byte 0xf8 (hard disk)
512 bytes per logical sector
4096 bytes per cluster
40 reserved sectors
First FAT starts at byte 20480 (sector 40)
2 FATs, 32 bit entries
499712 bytes per FAT (= 976 sectors)
Root directory start at cluster 4 (arbitrary size)
Data area starts at byte 1019904 (sector 1992)
124679 data clusters (510685184 bytes)
63 sectors/track, 255 heads
778475520 hidden sectors
999424 sectors total
Reclaiming unconnected clusters.
Checking free cluster summary.
/dev/sda3: 11 files, 1557/124679 clusters
grow file system to fill the partition 00:00:06 ( SUCCESS )
using libparted
libparted 3.4
Device: /dev/sda
Sector size: 512
Heads: 255
Sectors/track: 2
Cylinders: 1915241
Device: /dev/sdb
Serial:
Sector size: 512
Heads: 255
Sectors/track: 2
Cylinders: 237407
start: 210976768
end: 754475007
$MFTMirr : 1 MB 1
start: 778475520
end: 779474943
40 reserved sectors
using libparted
- Решено: 17
На диске sdb таблица разделов MBR. Попробуй перевести в GPT. Тут возможно дело в способе загрузки. Обычный биос не сможет загрузить систему с диска gpt. Так же и uefi потребуется переключить в режим совместимости для загрузки с mbr
P.S. msdos это MBR
- Решено: 110
Это все верно, только к данной ситуации уже не относится. Потому, что загрузка уже произошла - ядро и начальный образ. Если бы были вышеописанные проблемы - и того бы не было.
- Решено: 17
Может это:
На черном экране, где процесс загрузки остановился, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+ Alt+F3 чтобы получить доступ к текстовой виртуальной консоли.
Для входа с виртуальной консоли:
В login:приглашении введите свое имя пользователя и нажмите Enter.
В Password:ответ на приглашение введите свой пароль пользователя и нажмите Enter.
Проверьте, что установлен необходимый фирменный графический драйвер. Выполните следующие команды:
sudo ubuntu-drivers install
sudo reboot
Если вы не можете получить доступ к виртуальной консоли, следующим логическим шагом будет проверить, не вызвана ли проблема аппаратным обеспечением, загрузив сеанс Linux с любого Linux Live USB. Если это не сработает, временно удалите или замените дискретную видеокарту вашего компьютера, если она есть, чтобы проверить, не сломалась ли видеокарта и не нуждается ли она в замене.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
