Установка Linux Mint на 7" мини-ноутбук Toposh
ppp
03 апр 2023, 14:24
Случайно стал обладателем 7" мини-ноутбука Toposh с сенсорным экраном. Сам ноутбук собран очень качественно, в металлическом корпусе. Яркий контрастный экран, удобная клавиатура, трекпойнт. На удивление под Linux батарейки хватает почти на 9 часов, под виндой меньше - около 5 часов.По умолчанию на нем стоит винда десятка. Собственно Linux Mint 21.1 Vera устанавливается на него без проблем, только потом надо немного доработать напильником.
  Kernel: 5.15.0-69-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
    Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: SDQ-BI-7-S8_G_133R400-G70A-019-B
    date: 08/04/2022
  ID-1: BAT0 charge: 19.6 Wh (86.0%) condition: 22.8/N/A Wh volts: 7.6
    min: N/A model: N/A status: Discharging
  Info: quad core model: Intel Celeron J4105 bits: 64 type: MCP
    arch: Goldmont Plus rev: 1 cache: L1: 224 KiB L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 883 high: 1187 min/max: 800/2500 cores: 1: 799 2: 798
    3: 750 4: 1187 bogomips: 11980
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] driver: i915 v: kernel
    bus-ID: 00:02.0
  Device-2: BRS 2Mp Camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-8:2
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 600 (GLK 2) v: 4.6 Mesa 22.2.5
  Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio
    driver: sof-audio-pci-intel-apl bus-ID: 00:0e.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-69-generic running: yes
  Device-1: Intel Gemini Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 00:0c.0
  IF: wlo2 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-9:3
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
    bt-v: 3.0 lmp-v: 5.1
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 172.8 GiB (36.2%)
  ID-1: /dev/sda model: Hised S86-512G size: 476.94 GiB
Первая мелкая засада - экран, т.к. "нормальное" разрешение экрана 800 на 1280. Тут все просто, поворачиваем на 90 градусов в настройках экрана. Второе - сенсорный экран, его надо перикалибровать. Делается через xinput-calibrator. Хотя это можно и не делать, т.к. хоть в комплекте и идет стилос, но все равно пользоваться им неудобно. Третье - установленный трекпоинт не HID-устройство. Надо переназначать его кнопки через input-remapper. И наконец звук. Звук сделан через жопу в лучших традициях китайской схемотехники на микросхеме ess8336. Китайцев не смутило, что производитель данной микрухи прямо пишет в даташите, что данная микросхема не предназначена для установки в ноутбуках, а предназначена только для встроенных девайсов, mp3 плееров и всякого такого. Правда это проблема не только этого ноута, года с 19-го ее ставят и в большие ноутбуки. Проблема со звуком у меня решилась установкой firmware-sof-signed_2.2.3-1. Брал от сюда: https://github.com/thesofproject/sof-bin
03 апр 2023, 14:54
Поздравляю с успешным внедрением линукс на это чудо китайской инженерной мысли :thumbs: :bravo:
Fff
27 ноя 2024, 01:14
Я тоже стал обладателем такой железки, подскажите как вы его запустили? Вставляю загрузочную флешку, начинает грузится (экран автоматом повёрнут на 90град.) нажимаю Enter экран один раз моргает и ничего не происходит, стоит черный экран 😕
Fff
27 ноя 2024, 01:16
Линукс Ubuntu, хотя я пробовальи другие такаяже песня, ещё вопрос, пожнотои в биосе принудительно отключить поворт экрана или выставить разрешение
Благодарил (а): 1211 раз
27 ноя 2024, 09:07
Fff писал(а):
27 ноя 2024, 01:14
Вставляю загрузочную флешку, начинает грузитЬся
Для начала поэкспериментировать с разными вариантами - например, попробовать другую флешку, другой дистрибутив, другое приложение для создания загрузочной флешки, другой USB порт (если есть), другой ноутбук (шутка). Ну и посмотри какой диск - MBR или GPT. Если делаешь загрузочной флешки с помощь Rufus, то там есть выбор MBR или GPT/ Если выбрал неправильно, то флешка не загрузится ну и т.д.
Ну и здесь посмотри:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1046066
Fff
27 ноя 2024, 21:56
Прикреплю фото, пробовал 4 разные флешки, разный софт, результат один и тот же
Fff
27 ноя 2024, 21:58
Как добавить фото на форум?
Решено: 36
27 ноя 2024, 22:04
Fff, "добавить файлы" под полем ввода текста
28 ноя 2024, 00:31
27 ноя 2024, 22:04
Также можно их перетащить просто мышкой из окна с фотками в окно ответа
28 ноя 2024, 00:36
Fff писал(а):
27 ноя 2024, 21:56
Нет возможности попробовать их на другом компе? Будут там загружаться?
Fff
01 дек 2024, 01:45
Фото так и не загрузились, запустил я эту дьявольскую машину установил Ubuntu 24.04 LTS, осталась одна проблема:
При запуске (перезагрузке, спящем режиме итд…) после биоса просто стоит черный экран… загрузить можно только если вовремя нажать ESC. Открывается меню загрузчика, там нужно нажать «безопасный режим» в открывшемся меню нажать обычная загрузка тогда ОС начинает грузится и нормально работает, в любом дркгом случае чёрный экран (да я пронадивал каждое меню и каждое подменю)
Всё работает кроме клавиш уменьшения яркости жкран всегда светит на максимуме.
Колибровать экран не пришлость обошелся поворотом экрана в настройках, и создал фай доя поворота сенсоры из этой статьи: https://touchgame.ru/diy/ CalibrationUbuntu.
Перечитал весе интернеты на всех языках про эти ноуты, если в крации их видео чипы не дружат с линуксом модель ноута Kooforway P8 intel N100
Fff
01 дек 2024, 01:53
Ещё забыл, первый запуск с флешки так и не удался, сходил купил ещё одну, нифига… стоял тупо черный экран, подключил ноут по HDMI к телику и о чудо!!! Появилась картинка на телеке а на ноуте так и был чёрный экран ( подсветка экрана работала) в итоге я всё установил с подключённым телеком… помогите понять почему так приходится запускать, по сути тот же обычный режим выбираю, а сам он не может что то подгрузить, всем спасибо, извините если что…
01 дек 2024, 09:11
Fff писал(а):
01 дек 2024, 01:53
Попробуй открыть меню - центр управления - экраны. Там экран недобука установи основным и "Вкл.", а экран телевизора "Выкл."
