не могу загрузится в линукс
gavichid
25 дек 2024, 23:23
Здравствуйте! :-D
Я решил попробовать Linux и установил его рядом с Windows. Когда я убираю флешку по запросу, компьютер загружается в Windows. Я нажимаю F12, но там нет меню с вариантами загрузки Linux. Что мне делать? :cray2:
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
25 дек 2024, 23:30
gavichid писал(а):
25 дек 2024, 23:23
Здравствуйте! :-D
Опишите пожалуйста какой компьютер, и как Вы делали установку. Какой Linux и какой Windows ? Конечно Вам кто-нибудь подскажет тогда.
sveta13
Благодарил (а): 45 раз
26 дек 2024, 06:20
Видно при установке накосячил :smile:
Вот:
https://pingvinus.ru/note/linux-mint-in ... owsprepare
Удачи :thumbs:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
gavichid
26 дек 2024, 14:38
sveta13 писал(а):
26 дек 2024, 06:20
Вот:
Удачи :thumbs:
gavichid
26 дек 2024, 14:43
konstantin писал(а):
25 дек 2024, 23:30
gavichid писал(а):
25 дек 2024, 23:23
Здравствуйте! :-D
Вот пк:
А Windows от флибустьера https://flibustier64.com/windows-10-by- ... stier.html
При установка нажал (установить рядом с Windows Boot Manager) и в самом линуксе размечал место для него
gavichid
26 дек 2024, 14:45
sveta13 писал(а):
26 дек 2024, 06:20
Вот:
Удачи :thumbs:
Как раз как описано здесь делал
26 дек 2024, 15:20
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 14:43
Вот пк
Судя потому что вижу - у тебя ноут от Acer. У меня тоже ноут от Acer и так же себя ведет. Надо идти в BIOS/UEFI и руками добавлять загрузчик linux
gavichid
26 дек 2024, 15:23
26 дек 2024, 15:20
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 14:43
Вот пк
У меня не совсем ноут это пк с ноутбучным железом папа покупал типо для учебы
gavichid
26 дек 2024, 15:24
26 дек 2024, 15:20
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 14:43
Вот пк
А как ты тогда это делал?
Благодарил (а): 1215 раз
26 дек 2024, 15:48
Где-то месяц назад устанавливал Linux Mint соседу и именно на ноутбук Acer. Была такая же картина - Linux не запускался. Под рукой оказалась другая флешка тоже с Linux Mint. С неё пошло всё нормально. Может тоже флешку сменить?
gavichid
26 дек 2024, 15:52
hellonet писал(а):
26 дек 2024, 15:48
У меня только одна. Может в руфус чето поставить надо
26 дек 2024, 16:12
Security -> Select an UEFI file as trusted for executing
Тут выбрать загрузчик и дать название пункту загрузки(как будет в boot menu отображаться)
Чтоб этот пункт меню стал доступен необходимо установить пароль Set Supervisor Password и включить Secure Boot. После выбора загрузчика Secure Boot выключить.
Именно так делается у меня. Как конкретно на твоем железе - без понятия. Но, думаю, должно быть похоже.
gavichid
26 дек 2024, 19:30
26 дек 2024, 16:12
Ладно попытаюсь сделать :thumbs:
gavichid
26 дек 2024, 19:32
26 дек 2024, 16:12
Вот мой биос: Тип BIOS Acer (12/04/2019)
gavichid
26 дек 2024, 19:58
26 дек 2024, 16:12
У меня этого нету(( :cray2:
26 дек 2024, 20:10
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 19:58
У меня этого нету
Часть функция бывает скрыта и появляется если установить пароль
26 дек 2024, 16:12
gavichid
27 дек 2024, 14:49
26 дек 2024, 20:10
gavichid писал(а):
26 дек 2024, 19:58
У меня этого нету
26 дек 2024, 16:12
Я ставил пароль
konstantin
27 дек 2024, 15:21
hellonet писал(а):
26 дек 2024, 15:48
Маленькое замечание для автора темы : бывает так что прибор например подключается к компьютеру по USB 2.0 , но если использовать для этого разъём USB 3 , то и фирма не гарантирует и в реальности не всё работает (например подключение фотоаппарата Sony плюс его родная программа на компьютере -- не работает видео формат родной для Sony , невозможно было такое видео с фотоаппарата перенести в комьютер). Вдруг и у Вас подобное , посмотрите.
И вопрос : Сделали ли Вы загрузочную флэшку , входили ли в live режим и что делали дальше ? Куда установлен загрузчик ?
27 дек 2024, 15:30
gavichid писал(а):
25 дек 2024, 23:23
Меня ещё выручал альтернативный загрузчик Clover (Клевер)
Установка SSD M.2 в старую неподдерживаемую материнскую плату (Пост hellonet #121049)
https://club.dns-shop.ru/blog/t-477-ssd ... gle.com%2F
Окно загрузчика Clover выглядит примерно так:
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 27
27 дек 2024, 15:36
22 дек 2021, 18:13
Можно проще. Раздел /boot на hdd при установке, и все будет грузиться. Для таких случаев он и нужен в отдельном виде.
slant,
но я не пробовал
