перезагрузка вместо выключения компьютера в linux mint 22
Slesarg65
27 сен 2024, 12:42
такая вот возникла проблема - вместо выключения компьютер перезагружается не смотря то что в настройках питания указано выключать немедленно. перезагружается даже если в терминал ввести команду. искал в интернете решение но ничего не нашел путного. на компьютере мульти бут с win11. раньше всё работало штатно. windows и Linux mint установлены на разные физические носители. с grub и загрузкой проблем нет, только вот эта. если выбрать windows и потом выключить комп выключается, а в Linux перезагрузка.
прошу помощи у кто знает что делать или уже сталкивался с этим и знает решение.
27 сен 2024, 12:57
Первое что приходит на ум - биосное "power on after ac loss"
Но тоже не очень похоже)
Решено: 31
27 сен 2024, 15:20
А после команды sudo /sbin/poweroff есть перезагрузка?
smith55
27 сен 2024, 18:24
Всем привет. Такая же проблема на материнке Gigabyte B450M S2H, биос последний, Linux Mint Mate 22.
Настройки биоса: Back - Alwais Off. Soft-Off by PWR-BTT - Instant Off. "sudo /sbin/poweroff" из консоли приводит к перезагрузке... Куда копать?
Решено: 31
27 сен 2024, 19:38
"USB Configuration" установить "Legacy USB Support" Disabled помогает?
Wake-on-LAN в BIOS выключен?
Рекомендуют также отключить поддержку usb3 или переткнуть клаву и мышь в порты usb2.
И ещё пишут, что "Существует настройка BIOS/UEFI, которая определяет, что происходит после выключения. Я отключил автоматический перезапуск" (источник). Насколько последнее верно – не знаю.
27 сен 2024, 21:19
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=364413 - Тут помогла смена версии ядра, тоже стоит попробовать.
Решено: 31
28 сен 2024, 01:03
27 сен 2024, 21:19
Тут помогла
Вроде бы там обсуждают для LM20 с ядром версии 4, поэтому рекомендуют 5. А у автора LM22 c веткой 6. Хотя, наверное, стоит попробовать более высокие версии ядра, но автору нужно будет представлять себе как откатиться обратно, если что. Единого рецепта в сети нету, всё вразнобой. Я вот вспоминаю, что у меня тоже такая беда была, но, убиться веником, не помню как с ней боролся и "победил" :fp:
smith55
29 сен 2024, 09:53
Вчера попробовал более высокие версии ядра, в частности 6.9.3, 6.10.7 и 6.11-все то же самое, выключение-перезагрузка. Загрузка с Alt и Neon не помогла:-(
ivansk222
14 апр 2025, 23:54
проверь настройки сетевой карты sudo ethtool enp7s0 | grep -i wake-on
если возвращает:
Supports Wake-on: umbg
Wake-on: ug
поменяй на g или d (пробуждать по сети или нет соотв-но)
sudo ethtool -s enp7s0 wol g
smith55
22 апр 2025, 11:35
Всем привет. Получилось решить проблему с перезагрузкой путем замены версии ядра на 6.14.2. Переходил на штатное 6.11 - не помогло. LM 22.1 Mate. Перед этим прошил последний биос F67g, но с ядром 6ю11 не заработало:-(
