Масштабирование рабочего стола Linux 18.1
Автор темы - Сообщения: 32
Всем привет!
Суть ситуации: в качестве основного монитора использую телевизор. Расположен он на расстоянии около двух метров от пользователя. Стандартный масштаб раб. стола (и всего остального) при таком раскладе не удобен - слишком мелко.
В винде использовал масштаб 125%, всё устраивало. В Linux 18.1 нашёл только двукратный размер, но это уже многовато...
Вопрос. Как установить масштаб раб. стола на 125%?
В домашней папке пользователя создайте файл .xinitrc, который содержит:
В качестве DPI укажите DPI, который Вам подходит. Попробуйте разные DPI. Когда я к телеку линух подключал, ставил помнится под 200...
xrandr --dpi [b][u]DPI[/u][/b]
. /etc/X11/Xsession
Сделал как написано, ничего не изменилось. Делал по этой схеме:
Создал пустой документ, переименовал в .xinitrc, открыл в текстовом редакторе, вставил указанный вами текст (значение dpi 300), сохранил, перезагрузил.
Chocobo, Спасибо за совет! Это я уже сделал
Но всё-таки хотелось бы без "колхоза". Да и в мозилле, например, значки всё равно мелкие...
DM-ы шибко умные стали... Я забыл что они не цепляют .xinitrc просто так. Извините.
Попробуйте создайть файл .xprofile и туда записать
xrandr --dpi DPI
с нужным значением DPI.Именно DPI в данном случае изменит общий масштаб. Правда это не отменит того факта, что шрифты некоторых приложений масштабируются отдельно. Там бы еще по хорошему создать файл .Xresources и в него записать примерно следующее:
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.rgba: rgb
Xft.hintstyle: hintsfull
Xft.dpi: DPI
Соответственно DPI - это Ваше значение (хотя наверное тот вариант, который указал выше Chocobo эквивалентен этому).
Вот тут посмотрите, я просто на работе сейчас, тут нет линуха, а на память я не помню, как в прошлый раз научил MDM цеплять пользовательский файл .xinitrc (возможно нужно менять что-то в файле /etc/X11/XSession)...
- Решено: 216
смену dpi ожно загнать в
dconf
в ветку org.cinnamon.settings-daemon.plugins.xsettings
в массив к ключу overrides
только число туда скармливать DPI*1024, т.е. для dpi=144 значение будет
'Xft.dpi': <147456>
Вот тут описан этот workaround - https://github.com/linuxmint/Cinnamon/i ... t-97871961
Но XFT это ведь все равно только лишь Xfonts, а значит значки в мозиле не изменяться.
Их можно поменять только через
xrandr
, ну или напрямую прописав dpi в xorg.conf (что хуже).Я единственное - как уже писал, не помню сейчас, как научить Mind DM цеплять пользовательский .xinitrc...
- Решено: 216
SemenSinchenko, при использовании scaling fonts в настройках - тянутся норм и иконки в трее, хотя символьными не являются.
А то, что в лиса игнорит настройку окружения - думаю путь в её
about:config
, помню там был конфиг. их продукт тоже довольно-таки себе на уме)-
SemenSinchenko,
Пробовал все способы. Эффекта нет. Те, что описаны по ссылке, в первом варианте /etc/lightdm/lightdm.conf в папке ect у меня нет ни папки lightdm, ни файла. Когда по второму способу создаю 77set_dpi перезагружаюсь и выполняю sudo mv ~/77set_dpi /etc/X11/Xsession.d/ созданный файл исчезает и на этом всё. Может есть ещё способы?)
Chocobo,
Подскажите как редактировать dconf
Chocobo,
Поправочка! После всех манипуляций двукратный режим увеличения стал больше чем двукратный)))
symon2014,
Не могу разобраться как его запустить. Но он установлен.
Chocobo,
Попробовал метод с dconf, эффекта нет :(
Возможно будет полезен список команд и ответов при значении Xft.dpi': <147456> :
user@host ~ $ xrdb -query | grep dpi
Xft.dpi: 124.7998046875
user@host ~ $ xdpyinfo | grep dots
resolution: 96x96 dots per inch
user@host ~ $ cat /var/log/Xorg.0.log | grep DPI
[ 13.624] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
Петька_Васька, странно это все... А попробуйте просто ввести
Еще, покажите вывод команды
И еще, в том варианте, который я предлагал в первом посте... Там чуть ошибка.
Попробуйте изменить файл .xinitrc в домашней директории пользователя, чтобы он имел следующий вид:
После этого выполните в терминале
И попробуйте перезагрузиться.
xrandr --dpi 120
. Ну и запустите какое-нибудь приложение, лучше GTK+, ну или тот же Firefox перезапустите.Еще, покажите вывод команды
cat /usr/share/xsessions/custom.desktop
#!/usr/bin/env bash
xrandr --dpi DPI
. /etc/X11/Xsession
chmod +X .xinitrc
- Решено: 24
Это масштабирование шрифтов, для этого ни в какие дебри лазить не нужно, в #4 всё наглядно.
Тебе нужно определить нормальное значение dpi для экрана твоего ТВ. 96х96 - это среднестандартное выртуализированное значение для экранов. Реальное может быть и больше и меньше. У ТВ может быть и меньше даже. Высокая плотность у экранов гаджетов.
И, к тому же, взаимосвязано с разрешением экрана.
В Винде, адаптированное увеличение dpi - весь экран перерисовывается, крупнее - размытость появится, потом ступеньки.
Это и есть примерно 120 dpi но для всего экрана.
В общем, если тебе мелко из далека, или ближе сядь, или разрешение ниже поставь. Всё остальное - это ..., что-то будет устраивать, что-то нет. Смотри вывод xrandr и пробуй.
SemenSinchenko,
Извиняюсь за задержку. Вывод команды:
user@host ~ $ cat/usr/share/xsessions/custom.desktop
bash: cat/usr/share/xsessions/custom.desktop: Нет такого файла или каталога
После ввода xrandr --dpi 120 и перезапуска мозиллы масштаб прежний.
Остальное сделал как написали. Эффекта не принесло :(
Дополнение:
Проделал все указанные инструкции на: Linux 18.1 Mate, 18.0 Cinnamon, 17.1 Cinnamon. Результат тот же.
Петька_Васька, нет под рукой Линукса... Покажите сюда под катом содержимое файла /etc/X11/Xsession (или /etc/X11/xsession - не помню точно). Наверное туда надо вписать кое что. Показать можно например командой
cat /etc/X11/Xsession
