При переключении с наушников звук динамиков на нуле
dizhoff
26 май 2017, 21:40
LinuxMint 18.1
Карта: HDA Intel
Чип: Realtek ALC269VB
Собственно сабж. Какой параметр в alsa поправить, чтобы громкость на динамике (он один) не обнулялась при отключении наушников из гнезда.
Здесь наушники выключены.
Таки громкость динамика регулируется выбранным Headphon, а не Speacker. И соответственно при вынимание наушников из гнезда громкость Headphon сбрасывается на ноль.
Решение Bill Williamson » 03 июн 2017, 10:17
Попробуй так.
27 май 2017, 11:01
dizhoff, Speacker - это динамик раньше к мат. плате подключался. Сейчас пищалки. Замути его и попробуй. У тебя как-то странно 3 выхода наушников. Скорее всего в них и регулируется.
28 май 2017, 19:09
а разве громкость не должна быть одна? Выход он и есть выход. Это же не смартфон.
Т.е. Master - это основной общий уровень. Карта 1 - уровень карты 1. Карта 2 - уровень карты 2.
dizhoff
01 июн 2017, 10:15
Есть общий уровень и Headphon. Нужно чтобы при отключении наушников не обнулялся уровень Headphon.
Не смартфон, а нетбук с моно динамиком. Как эту автоматику регулировать?
01 июн 2017, 12:14
dizhoff, третий столб размути и в четвёртом прибавь до конца, как будто комбинаций у тебя миллион, чтобы перепробывать все. Интернал ещё есть, и Авто-муте попробуй отключить если переключатель на выводе в наушники механический.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
03 июн 2017, 10:17
Попробуй так.
Вернуться в «Звуковые карты»
