Кстати, да. Зачем спящий режим нужен? Я на буке ждущий использую
Сбой подключения сети wi-fi
- Решено: 216
di_mok, в ждущем несколько занижает энергопотребление но продолжает работать, оставляя набор данных для пробуждения в оперативке. Если ноут стоит на столе - оптимальный вариант, т.к. с оперативой скорость обмена высокая, а вот в сумку бывает уже не сунешь, ибо может и задохнуться.
В спящем - те же данные остановленной сессии складываются на диск, после чего питалово отключается. На 5400rpm ноутбучных хардах - восстановление действительно может занять ощутимое время, но обычно быстрей чем холодный старт с нуля, плюс возврат к тому же моменту на котором остановились перед остановом.
На глазок разница между включением и выходом из спячки не очень велика
- Решено: 24
У меня старый ноут в ждущем режиме на работе с месяц на полке лежал, при том, что при работе от батарейки заряда хватало от силы на 40 мин при средней нагрузке. А это ноут со старым Коре2 Дуо.
Основные потребители в ждущем режиме - не отключенные совсем (не переводимые в автосаспенд) радиомодуль, сетевая и присоединённые потребители по юсб. У меня так свисток 4Г работал при закрытой крышке. Соединение не разрывалось.
- Решено: 216
Unborn, и камень должен функционировать, и сама ОЗУ не буть обесточенной.
Но я не столько за энергосбережение, сколько именно за личный юзкейс, когда ноут был постоянно в пути и часто нужно было по шустрому на объекте открыть ноут и кое-что сделать, погасить и ехать дальше к следующему - в ждущем девайсы не погашены, охладжение должно происходить, в сумке может стать крипичом через некоторое время такого профиля использования)
Кстати, в ждущем та же фигня. Перестает раздавать и все тут.
У меня еще одна проблема, flash player никак не обновляется неизвестный канал qiana-partner
Linux Mint 18.2 Chinnamon 64-bit
- Решено: 216
Rina O, флешплеер вопрос отдельной темы)
А вот как победить networkmanager (ибо это явно его проблема) я пока не придумал, под рукой нет беспровода чтоб проверить еще одну теорию.
- Решено: 24
Как бы вам, молодым айтишникам проще объяснить, телефон у тебя в кармане работает в ждущем режиме, он перегревается?
И правильно делает. Это нормальный, штатный режим работы. Остальное - костыли. Для начала отключи использование режима энергосбережения на карте.
Вот убей, не помню, как делал на Минт 17 какой-то версии, чтобы не отключался свисток 4Г и не разрывалось соединение в ждущем режиме.
Неправильно выразилась, перестает раздавать в ждущем - понятно почему. Но после выхода из него тоже. Захожу в сетевые подключения - остановить точку доступа - включить точку доступа. Вот так.
- Решено: 216
Unborn, он с высокой долей вероятности не перегреется и работая в кармане, сравнение несколько притянуто.
Ноута под рукой нет, чтоб не обрисовывать на пальцах о чем я веду речь, а оперировать фактами и цифрами - с твоего позволения обговорим чуть позже)
Энергопотребление в разных режимах, и программно-аппаратный уровень около этих сущностей - абсолютно не мой профиль, поэтому при необходимости - готов к капитуляции своих рассуждений, ради торжества истины
Ну уж так-то зачем?
- Решено: 24
В ждущем потребление очень маленькое. Импульсы на подзарядку конденсаторов.
Не обижайся. Просто так оно проще и доходчивей. Вам хорошо, вы с кассетных магнитофонов игрушки не загружали.
Ну уже не нужно рестартить NM. Крышку то у ноута всё равно поднимаешь, уж не великий труд сделать выкл. - вкл.
Ну так и команды в терминале писать труд невеликий, и вообще без интернета в телефоне можно посидеть, да и 3G теперь даже в деревнях ловит, зачем вай фай?
Это что означает? Что нельзя в ждущем режиме перевозить куда-то, т.к. может перегреться?
То есть ничего страшного в перевозке бука в ждущем режиме в сумке или рюкзаке?
О, я помню это))).
- Решено: 34
Т.к. в Arch нетChocobo писал(а): Есть более простое решение, и иконки тыкать не придется
Открываем на редактирование файлик
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
sudo xed /etc/pm/sleep.d/aftersleep
закидываем туда две строчки:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
#!/bin/sh
systemctl restart NetworkManager.service
Даем права на выполнение:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
sudo chmod a+x /etc/pm/sleep.d/aftersleep
На этом все. Эта команда будет отрабатывать системой по выходу из снов)
/etc/pm/sleep.d/
, попробовал кинуть скрипт в /usr/lib/systemd/system-sleep/
. Вроде как скрипт отрабатывает, но NetworkManager отваливается и апплет в трей перестает видеть сеть.
pacman -Qe | grep network
network-manager-applet 1.8.0-1
networkmanager 1.8.0-1
- Решено: 216
Bill Williamson, а что по логам? Рестартует он нормаьно, без ошибок?
И что если дать эту же команду на рестарт вручную, по факту выход из сна.
- Решено: 24
Bill Williamson, в Арче не установлен по умолчанию pm-utils.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pm ... .26_tricks
Ещё помогает отключение энергосбережения - Power Management для вафли.
http://linuxru.org/tips/235
- Решено: 34
Chocobo, перестает работать именно после режима ожидания. После перезагрузки работает.
04.06.17 18:04 systemd-logind Lid closed.
04.06.17 18:04 systemd-logind Suspending...
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.7325] manager: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.7332] manager: sleeping...
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.7333] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'sleeping') [30 10 37]
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.7339] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
04.06.17 18:04 systemd Reached target Sleep.
04.06.17 18:04 systemd Starting Suspend...
04.06.17 18:04 systemd Stopped Network Manager Wait Online.
04.06.17 18:04 systemd Stopping Network Manager Wait Online...
04.06.17 18:04 systemd Stopping Network Manager...
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.7562] caught SIGTERM, shutting down normally.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588687.9524] exiting (success)
04.06.17 18:04 systemd Stopped Network Manager.
04.06.17 18:04 kernel PM: Syncing filesystems ...
04.06.17 18:04 kernel IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
04.06.17 18:04 kernel done.
04.06.17 18:04 kernel PM: Preparing system for sleep (mem)
04.06.17 18:04 kernel Freezing user space processes ... (elapsed 0.081 seconds) done.
04.06.17 18:04 kernel Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
04.06.17 18:04 kernel PM: Suspending system (mem)
04.06.17 18:04 kernel Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
04.06.17 18:04 kernel sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
04.06.17 18:04 kernel sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
04.06.17 18:04 kernel PM: suspend of devices complete after 392.857 msecs
04.06.17 18:04 kernel PM: late suspend of devices complete after 16.504 msecs
04.06.17 18:04 kernel r8169 0000:05:00.0: System wakeup enabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup enabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel PM: noirq suspend of devices complete after 26.603 msecs
04.06.17 18:04 kernel ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
04.06.17 18:04 kernel PM: Saving platform NVS memory
04.06.17 18:04 kernel Disabling non-boot CPUs ...
04.06.17 18:04 kernel smpboot: CPU 1 is now offline
04.06.17 18:04 kernel smpboot: CPU 2 is now offline
04.06.17 18:04 kernel smpboot: CPU 3 is now offline
04.06.17 18:04 kernel ACPI: Low-level resume complete
04.06.17 18:04 kernel PM: Restoring platform NVS memory
04.06.17 18:04 kernel Suspended for 3.763 seconds
04.06.17 18:04 kernel Enabling non-boot CPUs ...
04.06.17 18:04 kernel x86: Booting SMP configuration:
04.06.17 18:04 kernel smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
04.06.17 18:04 kernel cache: parent cpu1 should not be sleeping
04.06.17 18:04 kernel CPU1 is up
04.06.17 18:04 kernel smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
04.06.17 18:04 kernel cache: parent cpu2 should not be sleeping
04.06.17 18:04 kernel CPU2 is up
04.06.17 18:04 kernel smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
04.06.17 18:04 kernel cache: parent cpu3 should not be sleeping
04.06.17 18:04 kernel CPU3 is up
04.06.17 18:04 kernel ACPI: Waking up from system sleep state S3
04.06.17 18:04 kernel ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel PM: noirq resume of devices complete after 22.612 msecs
04.06.17 18:04 kernel PM: early resume of devices complete after 0.415 msecs
04.06.17 18:04 kernel rtc_cmos 00:01: System wakeup disabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel r8169 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
04.06.17 18:04 kernel sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
04.06.17 18:04 kernel r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
04.06.17 18:04 kernel usb 1-1.4: reset full-speed USB device number 3 using ehci-pci
04.06.17 18:04 kernel ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
04.06.17 18:04 kernel ata5.00: configured for UDMA/133
04.06.17 18:04 kernel usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
04.06.17 18:04 kernel PM: resume of devices complete after 562.181 msecs
04.06.17 18:04 kernel usb 1-1.4:1.0: rebind failed: -517
04.06.17 18:04 kernel usb 1-1.4:1.1: rebind failed: -517
04.06.17 18:04 kernel PM: Finishing wakeup.
04.06.17 18:04 kernel Restarting tasks ... done.
04.06.17 18:04 kernel video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
04.06.17 18:04 kernel usb 2-1.6: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
04.06.17 18:04 kernel ums-realtek 2-1.6:1.0: USB Mass Storage device detected
04.06.17 18:04 kernel scsi host6: usb-storage 2-1.6:1.0
04.06.17 18:04 kernel usb 2-1.6: USB disconnect, device number 6
04.06.17 18:04 kernel ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
04.06.17 18:04 kernel ata1.00: ACPI cmd 00/00:00:00:00:00:a0 (NOP) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
04.06.17 18:04 kernel ata1.00: configured for UDMA/133
04.06.17 18:04 colord /usr/lib/colord/colord-sane: error while loading shared libraries: libsane.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
04.06.17 18:04 systemd Starting Network Manager...
04.06.17 18:04 dbus [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service'
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2063] NetworkManager (version 1.8.0-1, Arch Linux) is starting... (after a restart)
04.06.17 18:04 dbus [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2064] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
04.06.17 18:04 dbus [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2126] manager[0x13400c0]: monitoring kernel firmware directory '/usr/lib/firmware'.
04.06.17 18:04 dbus [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2134] policy: hostname management mode: default
04.06.17 18:04 nm-dispatcher req:1 'hostname': new request (0 scripts)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2136] dns-mgr[0x1348170]: init: dns=default, rc-manager=resolvconf
04.06.17 18:04 nm-dispatcher req:1 'hostname': completed: no scripts
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2145] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:09:00.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver wl)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2146] manager[0x13400c0]: WiFi hardware radio set enabled
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2146] manager[0x13400c0]: WWAN hardware radio set enabled
04.06.17 18:04 systemd Started Network Manager.
04.06.17 18:04 systemd Starting Network Manager Wait Online...
04.06.17 18:04 systemd-sleep Suspending system...
04.06.17 18:04 systemd Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
04.06.17 18:04 systemd Started Network Manager Script Dispatcher Service.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2364] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2366] settings: loaded plugin iBFT: (c) 2014 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ibft.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2457] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Tele2_9A2B51 (99a833f6-af1a-4f9d-9d6b-66c87664c097,"Tele2_9A2B51")
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.2539] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Проводное соединение 1 (855b2da4-036c-3dd3-baff-fc5c5d59a63d,"Проводное соединение 1")
04.06.17 18:04 systemd Starting Hostname Service...
04.06.17 18:04 systemd Started Hostname Service.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4748] settings: hostname: using hostnamed
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4749] settings: hostname changed from (none) to "dell-pc"
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4755] dhcp-init: default DHCP client 'dhclient' is not available
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4756] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4756] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4757] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4757] manager: Networking is enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4758] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4758] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4758] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4758] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4758] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4759] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4759] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4759] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4760] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4761] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4761] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4762] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4809] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4815] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4817] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4834] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4836] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4845] device (lo): link connected
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4853] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4870] manager: (enp5s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4886] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4898] wifi-nl80211: (wlp9s0): using nl80211 for WiFi device control
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4910] manager: (wlp9s0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.4998] bluez: use BlueZ version 5
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5062] supplicant: wpa_supplicant running
04.06.17 18:04 NetworkManager <warn> [1496588688.5069] sleep-monitor-sd: inhibit: failed (GDBus.Error:org.freedesktop.login1.OperationInProgress: The operation inhibition has been requested for is already running)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5118] keyfile: add connection in-memory (92f8d8df-3015-4984-904c-82e88429c19a,"Сеть PMT3087_3G")
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5134] bluez: BT device PMT3087_3G (07:CD:5E:06:E6:F1) added (NAP)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5142] manager: (07:CD:5E:06:E6:F1): new Bluetooth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5150] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588688.5177] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
04.06.17 18:04 systemd Time has been changed
04.06.17 18:04 systemd-logind Lid opened.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588693.6421] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed') [30 10 36]
04.06.17 18:04 systemd Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
04.06.17 18:04 systemd Started Load/Save RF Kill Switch Status.
04.06.17 18:04 systemd bluetooth.target: Unit not needed anymore. Stopping.
04.06.17 18:04 systemd Stopped target Bluetooth.
04.06.17 18:04 systemd Reached target Bluetooth.
04.06.17 18:04 systemd-sleep System resumed.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.4653] caught SIGTERM, shutting down normally.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.4678] manager: startup complete
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7083] exiting (success)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7514] NetworkManager (version 1.8.0-1, Arch Linux) is starting... (after a restart)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7515] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 20-connectivity.conf)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7585] manager[0x244d0c0]: monitoring kernel firmware directory '/usr/lib/firmware'.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7593] policy: hostname management mode: default
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7595] dns-mgr[0x2455970]: init: dns=default, rc-manager=resolvconf
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7603] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:09:00.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver wl)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7604] manager[0x244d0c0]: WiFi hardware radio set enabled
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7605] manager[0x244d0c0]: WWAN hardware radio set enabled
04.06.17 18:04 systemd Started Suspend.
04.06.17 18:04 systemd sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
04.06.17 18:04 systemd Stopped target Sleep.
04.06.17 18:04 systemd Reached target Suspend.
04.06.17 18:04 systemd suspend.target: Unit is bound to inactive unit systemd-suspend.service. Stopping, too.
04.06.17 18:04 systemd Stopped target Suspend.
04.06.17 18:04 systemd-logind Operation 'sleep' finished.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7688] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2016 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7691] settings: loaded plugin iBFT: (c) 2014 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. (/usr/lib/NetworkManager/libnm-settings-plugin-ibft.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7795] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Tele2_9A2B51 (99a833f6-af1a-4f9d-9d6b-66c87664c097,"Tele2_9A2B51")
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7878] keyfile: new connection /etc/NetworkManager/system-connections/Проводное соединение 1 (855b2da4-036c-3dd3-baff-fc5c5d59a63d,"Проводное соединение 1")
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7920] settings: hostname: using hostnamed
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7920] settings: hostname changed from (none) to "dell-pc"
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7923] dhcp-init: default DHCP client 'dhclient' is not available
04.06.17 18:04 nm-dispatcher req:2 'hostname': new request (0 scripts)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7924] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
04.06.17 18:04 nm-dispatcher req:2 'hostname': completed: no scripts
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7924] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7924] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7925] manager: Networking is enabled by state file
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7925] Loaded device plugin: NMBondDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7926] Loaded device plugin: NMBridgeDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7926] Loaded device plugin: NMDummyDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7926] Loaded device plugin: NMEthernetDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7927] Loaded device plugin: NMInfinibandDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7927] Loaded device plugin: NMIPTunnelDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7927] Loaded device plugin: NMMacsecDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7928] Loaded device plugin: NMMacvlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7928] Loaded device plugin: NMTunDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7928] Loaded device plugin: NMVethDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7928] Loaded device plugin: NMVlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7929] Loaded device plugin: NMVxlanDeviceFactory (internal)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7955] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7958] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wwan.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7962] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-wifi.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7985] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-team.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7988] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/NetworkManager/libnm-device-plugin-adsl.so)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.7998] device (lo): link connected
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8006] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8025] manager: (enp5s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8042] device (enp5s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8056] wifi-nl80211: (wlp9s0): using nl80211 for WiFi device control
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8069] manager: (wlp9s0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8208] bluez: use BlueZ version 5
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8224] supplicant: wpa_supplicant running
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8333] keyfile: add connection in-memory (d933c074-b10e-41ba-a71e-4aaf935f285d,"Сеть PMT3087_3G")
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8349] bluez: BT device PMT3087_3G (07:CD:5E:06:E6:F1) added (NAP)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8358] manager: (07:CD:5E:06:E6:F1): new Bluetooth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8361] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
04.06.17 18:04 NetworkManager <info> [1496588696.8389] device (07:CD:5E:06:E6:F1): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
04.06.17 18:04 kernel atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x8d on isa0060/serio0).
04.06.17 18:04 kernel atkbd serio0: Use 'setkeycodes e00d <keycode>' to make it known.
04.06.17 18:05 NetworkManager <info> [1496588702.4815] manager: startup complete
04.06.17 18:05 systemd Started Network Manager Wait Online.
