Установка и настройка Telegram в Linux mint (+ Русификация)
25 сен 2016, 14:31
Установка популярного инстант-мессенджера Telegram - в Линукс минт производится следующим образом.
Добавляем репозиторий и устанавливаем программу:
sudo add-apt-repository ppa:atareao/telegram
apt update
apt install telegram
После установки программу можно найти в разделе menu "Интернет":
Первый запуск программы представит нам такое стартовое окошко
По кнопке Start Messaging - первым делом запросят наш номер телефона, если он окажется если на него еще не заведена учетка - нам это покажут:
Зарегистрировать новый аккауни можно по не очень говорящей ссылке "Here", где нам пришлют в смс код проверки для дальнейшей регистрации.
После введения этих данных - попадаем в основное окно программы мессенджера
На этом почти всё, осталось приучить программу к великому и могучему. Для русификации перейдем к списку локализаций на сайте проекта
Отсюда можно скачать файлик вручную браузером, или получить файл от бота в клиент:
Теперь еще одно чудо со стороны юзабилити, чтоб подсунуть новый фалик локализаций необходимо перейти в настройки (Settings) в разделе General и кликнуть на "Change Language" c зажатой комбинацией Alt+Shift :wacko: Не самое логичное и распространенное решение, мягко говоря... Ну да ладно, по этим действиям откроется окно выбора файла (если файл прислан ботом он попадет в ~/Загрузки/Telegram Descktop/)
По открытию файлика увидим первое русскоязычное окошко с предложением перезапустить порграмму.
Соглашаемся и через секунду получаем русифицированный клиент.
Приятного общения! :thumbs:
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
Re: Установка и настройка Telegram в Linux mint (+ Русификация)
25 сен 2016, 16:31
Chocobo, а это официальный репозиторий от разработчиков или же какой-то "Васян" создал репу и сам пихает в нее, что захочет, и когда захочет? Пару месяцев назад пытался узнать, но так и не понял. Если не официальный, то лучше просто скачать с офф сайта https://telegram.org/ , разархивировать в папку, куда обычно пользователь привык устанавливать сторонние приложения, и запустить файл "Telegram", после чего, приложение пропишется в меню линя. Обновляется само по клику на "update" в верхней правой части окна. Если место жительство необходимо перенести, можно удалить .telegram в хомяке в скрытых файлах и при запуске на новом месте оно "перепропишется" в меню по новому адресу.
Еще вопрос, сайт https://tlgrm.ru/ официальный или левый? Почему он отделен от классического https://telegram.org/ , где могли бы просто добавить /ru к пути? А-то подозрительно, тоже нашел его недавно. После историй с бекдорнутым трукриптом на украинском(или русском, не помню) сайте в топе поисковика, который раздавали направо и налево, уже как-то щекотливо, особенно если учесть, что на мессенджеры в последнее время идет некоторое давление со стороны всяких служб.
P.S> Если есть желание и время может еще посмотришь icq вот тут: https://icq.com/linux/ru ? :smile:
Она под стиль телеграмма, т.е идеально удобный интерфейс, ну на мой взгляд конечно, но на linux как-то очень криво встает. Не прописывается в меню, отсутствует значок в трее, приходится самому прописывать и скармливать логотип, который не очень вписывается в интерфейс. Да еще создает папку "fontconfig" в хомяке и в самой папке, куда установил.
25 сен 2016, 19:30
FliXis, Я не являюсь активным пользователем этого сервиса, поэтому доподлинно их структура распростраенния и доменов мне неизвестны. :smile:
Ну и от приступов паранойи обычно предостерегает то, что этим программам не стоит доверять те тайны, которые могут быть интересны для "всяких служб"
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
25 сен 2016, 20:10
Очередной неуловимый джо )))
acetone
Благодарил (а): 2 раза
26 сен 2016, 01:02
Само приложение особо не обходит по функционалу веб версию, т.к. тут тоже отсутствует "Secret chat", из-за которого телега так многим полюбилась. :aggressive:
pyramber
Благодарил (а): 12 раз
07 окт 2016, 16:56
Пользуюсь Telegram давно. Вопрос такой - при каждом перезапуске системы приходится авторизовываться повторно. Как сохранить авторизацию?
А ещё - приложение каждый раз запускается в той версии, в которой я установил его изначально. И приходится обновлять его, при каждом запуске. Кнопка Update появляется спустя 2-3 минуты после запуска. Как не допустить постоянного отката?
Или мои вопросы сливаются в один? Что-то вроде "неправильно установил" ?
07 окт 2016, 17:02
pyramber писал(а): Что-то вроде "неправильно установил" ?
Попробовать реинсталлить можно как описано здесь, когда создавал эту тему - нормально сел себя телеграм, не было подобной беды.
pyramber
07 окт 2016, 17:08
Да. Залез в менеджер пакетов сейчас, обнаружил, что нету там телеграм. Видимо, устанавливал, скачав с сайта установочный файл.
Проделал описанное. Работает) Ещё один плюс.
ЧЯДНТ
19 мар 2017, 01:44
Я делал так: скачиваем архив с оф.сайта:
cd ~/Загрузки/
tar -xJvf tsetup.
(просто пишем и жмём tab) в результате получаем строчку с конкретной версией (это уже вводим)
sudo mkdir /opt
sudo mv Telegram /opt/telegram
sudo ln -sf /opt/telegram/Telegram /usr/bin/telegram
в ярлыке, который расположен в ~/.local/share/applications в правах поставил галку около разрешать исполнять файл как программу.
Все работает.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-codes
19 мар 2017, 09:49
ЧЯДНТ, обновлять её будешь каждый раз точно также по этому методу :smile:
19 мар 2017, 10:02
Да ну. :smile:
Снимок экрана в 2017-03-19 10-01-06.png (7.53 КБ) 39475 просмотров
19 мар 2017, 10:13
symon2014, ок, допустим, не знал)
Да и пусть даже так, все равно неудобно это, как-то по вендовому, диффененциация приложений по методу обновления, в обход апта.
Фтопку весь этот "портабельный" софт)
19 мар 2017, 11:25
Chocobo, так пробовал с лаунчпад дебку, та же фигня, только в /opt встало.
Как ещё "извратиться" , чтоб апдейтило? :smile:
А главное, оно того стоит?
Кстати, 2 вариант апдейтится.
colonel
Решено: 21
19 мар 2017, 11:50
Chocobo, а вы не смотрели что и куда у вас ставится при установке из deb (тех что качаются при подключении PPA ?
весьма занятно однако
Однако всёж кое чего дополнительно имеется - в ланчпадовском deb >>> есть и файлик ярлык Telegram Desktop , в /usr/share/applications/ чтобы в меню отображался и картинка-иконка telegram.svg для ярлыка в /opt/telegram/ ... ну и ещё там разное
А вообще-то , господя линуксоиды , что то мало красноглазия в теме. Мельчают красноглазики ... мельчают ... :sad:
Если не через подключение репы РРА через терминал и установку командом в нём же , то где команда терминальная на скачивание с оффсайта архива с программой? Где команды терминала (али скрипт), по созданию ярлыка для этой программы?
19 мар 2017, 14:24
colonel, речь не о том куда оно ставится, в /opt у меня есть еще часть софта
chocobo@desktop ~ $ ls -l /opt/
итого 48
drwxr-xr-x 11 root root 20480 фев 18 00:23 ABBYYOCR11
drwxr-xr-x  9 root root  4096 мар 11 20:31 firefox
drwxr-xr-x  3 root root  4096 мар 15 11:48 google
drwxr-xr-x  2 root root  4096 мар  9 14:37 mint-flashplugin-24
drwxr-xr-x  5 root root  4096 фев 12 02:01 palemoon
drwxr-xr-x  2 root root  4096 мар  1 21:24 skypeforlinux
drwxr-xr-x  9 root root  4096 мар 11 20:31 thunderbird
drwxr-xr-x  6 root root  4096 фев 12 21:51 wine-staging
Я о том, что обновляться предпочитаю централизованно с репозиториев, тем же менеджером приложений, нежели у каждой софтины будет свой отжельный апдейтер.
FliXis
Решено: 8
19 мар 2017, 17:19
Он сам обновляется, ничего ковырять нигде не нужно.
А установка - Просто берете архив с оф-сайта и закидываете его содержимое(папку Telegram) в хомяк в папку Programs, например. После этого запускаете, после этого ярлык запуска появляется в меню. Все. :smile:
Если требуется переместить, то удаляете папку в /home/flixis/.local/share/TelegramDesktop, переносите папку telegram куда требуется и опять запускаете. В меню путь изменится на свежий.
colonel
Решено: 21
20 мар 2017, 07:13
Chocobo писал(а): речь не о том куда оно ставится...
конечно... , в первую очередь было сказано о том "ЧТО" ставится, и во вторую "КУДА" ставится
и выясняется что ствятся те же самые 2 файлика Telegram и Updater , и ставятся в то же самое место - в /opt/....
ну а то что "обновляться предпочитаю централизованно с репозиториев, тем же менеджером приложений, нежели у каждой софтины будет свой отдельный апдейтер" так это третий вопрос.
да и в #16 FliXis » > Он сам обновляется, ничего ковырять нигде не нужно. ... очевидно наличие файлика Updater этим и занимается , ну и поскольку он присутствует при любой установке ....
Chocobo, вы уже удалили файлик Updater ?
20 мар 2017, 09:19
colonel, Скажу больше,
Chocobo писал(а): Я не являюсь активным пользователем этого сервиса
сей софт меня интересует чуть больше чем никак, поэтому, как видно в листинге, что давал выше с /opt - нету его там)
Второй момент, (пусть и не по дефолту, но) при повышенном контроле со стороны пользователя (или админа, если мессенджер где-то используется в рабочих целях) апдейтер (читай еще один бинарник который лезет в сеть) просто может не вылезти за правила файрволла, да и нечего ему там делать, если пакеты в репозиториях будут собираться вовремя (на сегодня там 1.0.14-0ubuntu0).
А вот то, что разработчики вместо обычной пакетной сборки, учитывая что поддерживается только убунта и федора, не могут наладить билд пакетов - это они забавные ребята, несомненно
colonel
Решено: 21
20 мар 2017, 09:58
Chocobo писал(а): не являюсь активным пользователем этого сервиса
скажу ещё больше,
у мну этот сервис даже не установлен и не ставился ни разу... просто скачал дебы и архивы и глянул что в них
Chocobo писал(а): ...разработчики вместо обычной пакетной сборки, учитывая что поддерживается только убунта и федора, не могут наладить билд пакетов - это они забавные ребята...
да хоть так сделали ,... могли вообще никак
впрочем там у них ещё сорцы есть для компиленья , может там как по другому в итоге ставится ?
Chocobo писал(а): ...при повышенном контроле ..... апдейтер (.... бинарник который лезет в сеть) просто может не вылезти за правила файрволла....
аналогично проходят обновления 2GIS (и базы данных и самой программы)
собсно , это дело хозяйское ( пользователя-админа ) решать чему лезть или не лезть и каким образом, и что разрешить или запретить в фиреволле, и как обновляться - программно какзадумано авторами , или фактически установкой новой версии программы при появлении её в репах.
FliXis
Решено: 8
20 мар 2017, 21:15
Приложение само предлогает обновиться время от времени, маленьким всплывающим виджетом, останется только согласится. :smile:
Вернуться в «Работа с сетью»
