Не удаляются игры скачанные из менеджера программ.
Автор темы - Сообщения: 22
Такая проблема:после удаления опенарена она не скачивается,а просто устанавливается. Подскажите,где она лежит и как правильно удалять игры и программы.
/var/cache/apt/archives
здесь гляньте deb пакетик; при желании можете все deb пакеты из этой папки удалить, это кэш, он ни на что не влияетдля удаления со всеми конфигами
sudo apt-get purge название_пакета
для удаления с сохранением конфигов
sudo apt-get remove название_пакета
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 27
Вы не готовы!
Наставление
apt --help
apt
Usage: apt command [options]
apt help command [options]
Commands:
add-repository - Add entries to apt sources.list
autoclean - Erase old downloaded archive files
autoremove - Remove automatically all unused packages
build - Build binary or source packages from sources
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
changelog - View a package's changelog
check - Verify that there are no broken dependencies
clean - Erase downloaded archive files
contains - List packages containing a file
content - List files contained in a package
deb - Install a .deb package
depends - Show raw dependency information for a package
dist-upgrade - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
download - Download the .deb file for a package
edit-sources - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
dselect-upgrade - Follow dselect selections
full-upgrade - Same as 'dist-upgrade'
held - List all held packages
help - Show help for a command
hold - Hold a package
install - Install/upgrade packages
list - List packages based on package names
policy - Show policy settings
purge - Remove packages and their configuration files
recommends - List missing recommended packages for a particular package
rdepends - Show reverse dependency information for a package
reinstall - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
remove - Remove packages
search - Search for a package by name and/or expression
show - Display detailed information about a package
showhold - Same as 'held'
source - Download source archives
sources - Same as 'edit-sources'
unhold - Unhold a package
update - Download lists of new/upgradable packages
upgrade - Perform a safe upgrade
version - Show the installed version of a package
sudo apt purge package_name
- это вместе с файлами настроекsudo apt remove package_name
- просто удалит пакет-
- Решено: 216
А в чем исходный вопрос? все базовые операции с программами - в "Менеджере программ"
Установка той же опенарены - жмякнуть "установить" Удаление - соотвественно жмякнуть "удалить"
DORADO, конфиги - файлы настроек. Например, файлы сохранения игры, файлы настроек темы проигрывателя и т.д.. Естественно, что папка
при тех 2-х вариантах не зачищается. Для ее зачистки можно использовать команду sudo apt-get clean
Вы не готовы!
Наставление
- Решено: 216
DORADO, покажи конкретно что на твой взгляд не удаляется стандартными методами.
Я до сих пор не понял вашего обсуждения тут
Я кажется только сейчас понял что его насторожило...после удаления при повторной установке пакет не скачался, а был поставлен из кеша
Такое дело:первый раз команда запустилась но игру не удалила,а второй раз на картинке.При этом ничего не удалилось.
Показать не могу. После удаления все игры и программы остаются на устройстве,я их могу установить из мен прил даже без интернета.
Точно
. Вот когда ввожу работает,но толку нет. Я уже пробовал бличбитом чистить-безрезультатно.
- Решено: 216
DORADO, А чем тебе помешал кэш апта?
Больше пары гигов он обычно не разрастется никак.
Да и как их вычистить тут уже тоже подсказывали
chocobo@desktop ~ $ sudo du -sh /var/cache/apt/archives/
898M /var/cache/apt/archives/
chocobo@desktop ~ $ apt clean
40K /var/cache/apt/archives/
Так это ж нормальное поведение менеджера пакетов. Последние установленные пакеты хранятся в кэше. Непонятно чем вас это не устроило. За 10 лет общения с linux ниразу не возникло желание чистить кэш менеджера пакетов.
Проблему решил.
Чистим систему от мусора
Если много экспериментировать с пакетами, или, скажем, установка пакетов прерывалась, то в системе может собраться мусор: нарушенная индексация пакетов, зависимости и пакеты deb, которые не используются. Для этого время от времени выполняйте 4 простых команды:
1. Обновляем индексацию доступных пакетов: «sudo apt-get update»;
2. Обновляем установленные пакеты: «sudo apt-get upgrade»;
3. Удаляем пакеты «.deb», которые не используются: «sudo apt-get autoclean»;
4. Удаляем зависимости пакетов, которые были удалены: «sudo apt-get autoremove».
- Решено: 216
Не относится оно к "очистке системы от мусора", это раз.
Ну и - Re: Универсальная команда для очистки и обновления системы (Пост Chocobo #6387) , это два.
К чему эта ссылка? Я там толкового ничего не нашел.
