Как установить hw-probe на Linux Mint 18.1 Xfce 32-bit ?
Автор темы - Сообщения: 75
Скачал папку hw-probe-master с сайта https://github.com Что делать дальше, не понятно. Видимо я не правильно набираю команду, указанную в файле Install. Спасибо.
Решение
AndreyVoskresenskiy, как-то так:
Затем еще назначить рутовый пароль, зайти под него от su и потом уже запускать эту фиговину
Вопрос только, зачем она вам? Уверен на 97% что можно обойтись и без этого решения
apt install git curl hwinfo dmidecode pciutils usbutils hdparm smartmontools inxi
mkdir git && cd git
git clone https://github.com/linuxhw/hw-probe.git
cd hw-probe/
sudo make install prefix=/usr
hw-probe_Toshiba NB550D
- Решено: 216
mkdir git && cd git
cd hw-probe/
Спасибо, но снова не получилось((
P.S. Я прежде пытался освоить Росу, так вот там на форуме первым делом просили пробу. Ну и для базы оборудования, думаю пригодиться))
Последний раз редактировалось пользователем 1 AndreyVoskresenskiy; всего редактировалось раз: 19
- Решено: 216
AndreyVoskresenskiy, тут он просто подтверждение принять чет не захотел, можно дать
Чтоб не спрашивал лишнего
apt -y install git curl hwinfo dmidecode pciutils usbutils hdparm smartmontools inxi
- Решено: 216
Суровые ребята, мы обычно так новичов не мучаем
Ну и сама утилита, которой отвергается sudo для повышения привилегий - как то совсем не комильфо. Хотя конечн информативно, спору нет)
Спасибо, на сколько я понял получилось.
- Решено: 216
AndreyVoskresenskiy, опять чуть мимо)
если нужна справка от самой утилиты - стоит явно вбить её название и help дать как ключ
hw-probe
на скрине - это текущая директория, а help вызван общий, от bashесли нужна справка от самой утилиты - стоит явно вбить её название и help дать как ключ
hw-probe --help
Там эта утилита встроена в графическую "оболочку". Так что все работает автоматом и отправляется куда надо быстро и легко, даже для чайников. С этим не было проблемм. Тут посложнее. Если есть способ проще отправить пробу, тогда укажите пожалуйста.
Кажется получилось!! Спасибо.
- Решено: 216
AndreyVoskresenskiy, не, нас это дело обошло.
Можно конечно собрать пакет для установки в даблклик, но и рутовые учетные записи по умолчанию отключены.
хотя и эту проверку вроде можно выпилить по коду, надо попробовать адаптировать
Chocobo, спасибо большое. К сожалению ваше последнее сообщение для меня мало понятно. Надо разбиратться с азами))) Но "долг" выполнен, проба ушла. Приятно.
- Решено: 216
repo/xenial/hw-probe_1.2-2_amd64.deb
Вот пакет для простой установки и отученный от требований быть рутом (работает от sudo)
- Решено: 216
AndreyVoskresenskiy, Спасибо и вам, в таком виде возможно тоже возьмем на вооружение, подгготовив необходимые инструкции
А интересная свистулька
- Решено: 216
di_mok, ага, я тоже оценил, после небольшой адаптации под наши условия)
на
Вот такая ссыль получается на выходе - https://linux-hardware.org/index.php?probe=e0c1e65c41 можно найти многое разом.
на
sudo hw-probe -all -upload -id Sometext
получим немалую кучу инфы, полезной и не очень во многих случаях обсуждаемых у нас проблем
- Решено: 216
Ну и уж раз оффтопим - почему раньше никто не обмолвился про эту тулзу, раз она в росе так активно юзается?
У меня алиби - не особо люблю наследия мандривы во всех их проявлениях
Друзья, не ожидал честно говоря,что это вызовет такой интерес у профессионалов. Еще раз спасибо. Здорово,что вы нацелены на улучшение системы и работы форума, особенно в части адаптации для новичков. Хочу обсудить еще один момент. Когда я пару дней пытался безуспешно сам установить hw-probe, то однажды (кажется по ключевым словам "hardware diagnostics") выскочила тема, что на основе пробы оборудования можно сделать так,чтобы при загрузке системы грузилось только то,что нужно для данного железа. Не знаю как это сформулировать правильным техническим языком. Т.е. на основе пробы некими "телодвижениями" оптимизируется загрузка системы под конкретную машину. Поэтому если это актуально для сообщества, я мог бы создать эту тему по праву новичка
Но в этой теме уже получается большой оффтоп с моей стороны. Вопрос лишь в том,чтобы правильно сформулировать тему,чтобы была легко находима поисковиками.
- Решено: 216
AndreyVoskresenskiy, На самом деле, все почти так и есть изначально. Драйверы, как правило, представлены модулями ядра, и используются из них только те, которые требуются в процессе загрузки или работы для инициализации того или иного устройства. Глянуть их можно в
Другой момент, что в самой поставке - предусмотрено разнообразных драйверов на все случаи жизни, в дань унификации и обеспечения работы на любом железе. От этого размер размер исходного образа vmlinuz несколько растет, а он подгружается полностью весь на одном из первых этапов включения системы.
Но, по факту - этот размер пожатого ядра и количество собранных в нем модулей не особо влияет на работу устройства (т.к. неиспользуемые модули лежат лишь файлами в памяти), и лишь косвенно на время загрузки системы поле
lsmod
kernel
на результат вызова systemd-analyze
. Срезать время загрузки ядра можно можно раза в полтора таким образом, но там не настолько впечатляющие цифры получатся. В среднем со стандартного HDD ядро (kernel) подгружается скажем 6-8 секунд, после пересбора для вычистки получим 4-6 секунд.-
Действительно интересная тулза. И сразу куча всевозможных логов в одном месте. Удобно. Думается мне админам нужно где-то в фак это запилить чтоб инфу о железе было проще с новичков просить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
