Тиринг на карте от AMD LM Cinnamon
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
30 июл 2017, 08:03
Всем привет. После установки fglrx, появился тиринг.
Вообще, поискал на форумах... Одно из решений - отключение вертикальной синхронизации. Но почему-то эта функция отключена в CCC.
Можно как-то его принудительно просто выключить? Или проблема не в этом и надо искать другое решение?
Вот менеджер драйверов
Может надо поставить fglrx4.8? И почему, если выбрать драйвер, отмеченный как "рекомендованный", то после перезагрузки не запускаются иксы? Ну по крайней мере на 18.1 такое было. Почему, в таком случае, его просто не убрать из менеджера драйверов? Или это именно он работал до установки fglrx?
31 июл 2017, 05:57
global_silence,
  • Для 18.2 - драйвер был пересобран заново, с поддержкой ядер 4.8, предыдущий я даже не пробовал запускать на Sonya, там в инструкции есть отдельно собранные пакеты под новую версию.
  • По активности пункста в CCC - обычно есть два пункта в меню:
    У меня данная опция активна, но и тиринга правда я не встречал еще
  • fglrx4.8 - больше не увидишь :smile: Удалил его остатки из репозитория, там был конфликт между версиями, поэтому уложить одну и ту же вtрсию рядом пока не удалось. Новые пакеты кинул отдельно, подумаю может стоит сделать чуть иначе потом, оставив в репах пакеты для актуальной версии 18.X
  • рекомендованный драйвер - да, это свободный radeon, он запускается по умолчанию с установкой системы
global_silence
31 июл 2017, 07:46
Хмм, у меня эта опция неактивна даже от имени администратора.
К слову, почитал еще раз. Оказывается надо наоборот включить вертикальную синхронизацию. Блин, есть какая-то возможность настройки V-Sync не через CCC? Через консоль задать эту команду принудительно. Конечно, безусловно, смотреть видео можно, со временем привыкаешь. Но охота избавиться от этой ерунды. Терпел тиринг на дебиане. Ща охота убрать.
global_silence
31 июл 2017, 17:38
Блин. Очень мало инфы в инете по поводу радеоновских карт и LM Cinnamon. Где-то прочитал, что вертикальная синхронизация включается через настройки, но в KDE. Так не охота менять эту графическую оболочку... Может еще варианты есть какие?
imv9
Благодарил (а): 27 раз
31 июл 2017, 20:10
Хм.. у меня вообще при выборе fglrx система не запускается, точнее ее графическая часть!!!
в чем может быть закавыка?
Последний раз редактировалось пользователем 1 imv9; всего редактировалось раз: 31
zinks
Благодарил (а): 4 раза
31 июл 2017, 20:46
Для свободного.
/usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Section "Device"
    Identifier "Radeon"
    Driver "radeon"
    Option "TearFree" "true"
EndSection
Для проприетарки.
/etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf
Section "Device"
    Identifier "AMD"
    Driver "amdgpu"
EndSection
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 19
Причина: BB-code
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
imv9
31 июл 2017, 20:54
zinks,
это для свободном драйвера я делал отсюда брал
но вот проприетарка убивает графическую оболочку системы
31 июл 2017, 21:07
imv9, драйвер надо патчить на любой из версий после 17.3, а иксы даунгрейдить - все это делал? :smile:
imv9
31 июл 2017, 21:16
Chocobo,
нет :blush:
а можно подробную инструкцию или сыль где почитать можно
31 июл 2017, 21:19
imv9, тут в соседней теме этой же ветки - Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
Правда под 4.10 я еще не патчил пока, остановился на 4.8
imv9
31 июл 2017, 21:33
Chocobo писал(а): Правда под 4.10 я еще не патчил пока, остановился на 4.8
т.с. на 4.10 сейчас не вариант ставить :acute:
31 июл 2017, 21:56
Да как-то руки пока не дошли. Кому не терпится - можно самому запатчить и ребилдить, там не все так страшно.
Плюс я не знаю убъет ли очередная версия ядра сразу текущую дровину, может все будет норм, но я не тестил)
Будет времечко - доберусь и до 4.10 и выше, пока все отлично работает на 4.8 :smile:
imv9
31 июл 2017, 22:57
Chocobo писал(а): Плюс я не знаю убъет ли очередная версия ядра сразу текущую дровину
если без шаманства то по Вашей инструкции на шаге №3 deb пакеты устанавливаются с ошибкой и после перезагрузке матрица. При откате на ядро 4.8 у меня начинают вылетать разные ошибки что-то связаное с dpkg :crazy:
Chocobo писал(а): можно самому запатчить и ребилдить, там не все так страшно
увы но здесь мои познания скудны, поэтому буду ждать :thumbs:
31 июл 2017, 23:10
imv9, Если ошибки - кидай подробности в ту тему
Как раз на пробу собрал и запустился на 4.10 - Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2) (Пост Chocobo #21998) , все норм :smile:
global_silence
01 авг 2017, 10:30
zinks писал(а): Для проприетарки.
Section "Device"
Identifier "AMD"
Driver "amdgpu"
EndSection
А если нет директории /etc/X11/xorg.conf.d?
Могу создать самостоятельно конечно, но если ее нет, то по всей видимости туда никто и не обращается.
01 авг 2017, 10:48
Твоя моделька вроде не на GCN, поэтому для нее неактуален amdgpu (и как следствие и проприетарь над ним тоже)
01 авг 2017, 10:53
global_silence писал(а): Могу создать самостоятельно конечно, но если ее нет, то по всей видимости туда никто и не обращается.
В Минт её и должно быть. Всё в /usr/share/X11/xorg.conf.d
global_silence
01 авг 2017, 11:17
Unborn писал(а): В Минт её и должно быть. Всё в /usr/share/X11/xorg.conf.d
Хорошо. Но там, опять же, нет нужного файла...
Или он у меня по-другому должен называться?
global_silence
01 авг 2017, 11:19
Chocobo писал(а): и как следствие и проприетарь над ним тоже
Всмысле? Я верно понимаю это выражение, что проприетаоь - это проприетарный драйвер, который не актуален для моей видеокарты? Это прямо что-то страшное блин :D
01 авг 2017, 11:29
global_silence писал(а): Хорошо. Но там, опять же, нет нужного файла...
global_silence писал(а): Или он у меня по-другому должен называться?
Вот в юзеровской шаре и создаётся, а не в /etc
global_silence писал(а): драйвер, который не актуален для моей видеокарты?
Для твоей карты не нужен ни свободный amdgpu, ни проприетарная нашлёпка pro. В #16, Chocobo, не ясно сказал что-ли?
По русски - amdgpu и pro - не твоего металлолома. Так понятно?
Вернуться в «Видеокарты»
