lspci -k
, что там в in use и что в available для видеадаптера, среди модулей.How-to: Установка драйвера amdgpu-pro Linux Mint 18.2 Cinamon
- Решено: 216
Глянь тоже может в
поддержка вашей видеокарты этим драйвером есть? если да то какие ошибки в логе при установке драйвера, потому что у меня драйвер ставится без проблем и работает , очень довольна этим драйвером.daxh писал(а): Ольга, а вот если не работает, то что делать ?
Имеется комп с AMD A10, R9 290, ставлю LM 18.2 Cinn, после установки сама система из коробки работает. Ставлю amdgpu-pro драйвер, но безуспешно. Ориентировался на следующие инструкции:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9&t=248059
и это:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9&t=242474
После перезагрузки просто чёрный экран и мегает курсор.
выдаётКод: Выделить всё
inxi -Fx
... Graphics: Display Server: X.org 1.18.4 drivers: (unloaded: fbdev, vesa) FAILED: amdgpu ...
Прям сейчас доступа к тому минту нет, не могу вывод lspci выдать, позже сделаю.
Да, карта этим драйвером поддерживается.
Я вчера сам продолжил ещё разбираться, есть подозрение что вот корень проблемы:
То есть драйвер скомпилин для Xorg 1.19, а в системе стоит 1.18, из-за не совпадения версий ABI драйвер не взлетает. На арче и ещё некоторых формах видел, что люди на это же жалуются (ну там иногда только версии Xorg'а и ABI другие)
Возможные решения:
1) Использовать опцию IgnoreABI для xorg - вчера пытался, но так и не понял как в минте Xorg'у эту опцию скормить. Может кто подскажет ?
2) Поставить драйвер 17.20 или 17.10 - который со текущим Xorg 1.19 будет работать. Проблема - я нигде не могу его найти, все ссылки ведут только на драйвер 17.30, может кто поделится ?
3) Поставить Xorg 1.19 - тут не пробовал, ибо не уверен, что будет работать в системе, мне это рискованным кажется, может кто что подскажет.порекомендует тут.
[ 23.012] (II) LoadModule: "glx"
[ 23.012] (II) Loading /opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 23.013] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 23.013] compiled for 1.19.0, module version = 1.0.0
[ 23.013] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 23.013] (EE) module ABI major version (10) doesn't match the server's version (9)
[ 23.013] (II) UnloadModule: "glx"
[ 23.013] (II) Unloading glx
[ 23.013] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 23.014] (II) Loading /opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 23.014] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 23.014] compiled for 1.19.3, module version = 1.3.99
[ 23.014] Module class: X.Org Video Driver
[ 23.014] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 23.014] (EE) module ABI major version (23) doesn't match the server's version (20)
[ 23.014] (II) UnloadModule: "amdgpu"
[ 23.014] (II) Unloading amdgpu
[ 23.014] (EE) Failed to load module "amdgpu" (module requirement mismatch, 0)
[ 23.015] (II) Loading /opt/amdgpu-pro/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 23.015] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 23.015] compiled for 1.19.3, module version = 1.3.99
[ 23.015] Module class: X.Org Video Driver
[ 23.015] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 23.015] (EE) module ABI major version (23) doesn't match the server's version (20)
[ 23.015] (II) UnloadModule: "amdgpu"
[ 23.015] (II) Unloading amdgpu
[ 23.015] (EE) Failed to load module "amdgpu" (module requirement mismatch, 0)
Возможные решения:
Автор темы - Сообщения: 95
Да, в последних дровах (17.30.465504) бага... ради интереса обновил и иксы у меня залупились.
Откатился обратно на 17.30-458935.
На выходных разберусь что им нужно, покачто нет времени и желания.
Куда тебе закинуть рабочую версию дров daxh?
UPD: щас глянул в самом верху на сайте амд там минимальніе требования kernel 4.10/X.Org 1.19 Так что есть смысл последние ставить исключительно на 1.19.2... вот и всё.
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
у меня работает не на 19 версии, не туда копаешь. драйвер установился без каких либо манипуляций, ну кроме изменения убунты на корицу, все, дальше все работает как часы.
Ольга, а у вас какой именно драйвер стоит ? Можно полный номер версии.
Последний раз редактировалось пользователем 1 daxh; всего редактировалось раз: 23
zinks, было бы здорово, если вы может на яндекс/гугл/дропбокс диск на пару деньков выложите, или на файлообменник какой, а я от туда скачаю и отпишусь сюда. А то боюсь в почту же драйвер то не влезет.
https://drive.google.com/open?id=0B3n8m ... DBSYV9FSlE
В скрипте установки уже подправлена ОСь айди с убунты на минт.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
З.Ы. Сегодня был у родителей, у них я когда-то ставил кубунту, там таки 1.19.3 иксы стоят с ядром 4.10.хх. Что-то мейнтейнеры минты не спешать иксы обновлять в дистре. Читал что на новых иксах тиринг отсутствует по умолчанию, лол
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
zinks, спасибо огромное за драйвер, скачал, можно удалять с диска. Завтра поставлю, отпишусь.
Ольга, не обновляйся только до последнего с сайта АМД пока иксы в Минте не подтянут до 1.19.х, ибо иксы не стартанут - 100% проверил вчера.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Ольга, zinks, друзья, товарищи, коллеги, подтверждаю, что драйвер amdgpu-pro-17.30-458935.tar устанавливается и работает на чистой системе:
1) Поставил систему
2) Поставил микркод из driver manager
3) Обновил все пакеты (включая установку ядра 4.10)
4) Поставил драйвер amdgpu-pro-17.30-458935.tar согласно инструкции с сайта
5) После установки почитал лог, там у меня вызвали подозрения следующие вещи:
Сам make.log приводить здесь смысла не вижу, но ошибок там вагон. Поэтому для надёжности я ещё выполнил
После этого перезагрузился и всё хорошо вроде бы.
Но
при вызове окно появляется и тут же исчезает, так что даже не знаю - успех ли всё это или нет.
В течение нескольких дней поставлю steam, запущу игрушки, blender там проверю - тогда ещё отпишусь.
1) Поставил систему
First Installation: checking all kernels...
Building only for 4.10.0-32-generic
Building for architecture amd64
Building initial module for 4.10.0-32-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.10.0-32-generic (amd64)
Consult /var/lib/dkms/amdgpu-pro/17.30-458935/build/make.log for more information.
$ sudo update-initramfs -u -k all
$ inxi -Fx
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Hawaii PRO [Radeon R9 290]
bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD Radeon R9 200 Series
GLX Version: 4.5.13491 - CPC Direct Rendering: Yes
$ glxheads :0 mars:0 venus:1
Display: 0xa33360
Window: 0x5600002
Context: 0xb11620
GL_VERSION: 4.5.13491 Compatibility Profile Context
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_RENDERER: AMD Radeon R9 200 Series
Error on display mars:0 - Unable to open display
Короче Tomb Raider работает, графоний норм, так что всё хорошо получается.
daxh, у тебя не вижу я версию драйвера, что она установлена, в логах что ты выложил,также версию ядра я не обновляла на 4.10.0-32-generic, так как возможно оно работает только на убунту с 1.19 иксами. Сама ставить убунту не хочу,(17.04 версию убунты проверяла, не работает она с драйверами амд) не нравится мне юнити и сама реализация того что есть в убунту+ у меня при включении подсветки на клаве любая оболочка вешается, кроме KDE.
правильно у тебя ругается на эту команду, у тебя же нету дисплеев марс и венера, лолdaxh писал(а): $ glxheads :0 mars:0 venus:1
Запускай glxheads без параметров.
Если томбрайдер работает, то значит есть ускорение апаратное.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
zinks, день добрый.
Вот странное дело, когда первый раз перегрузился в систему, glxheads без параметров не сработало, поэтому полез читать хэлп, там оказался тот пример с mars и venus, и в итоге я так лохонулся )))) сейчас попробовал
оба варианта работают, показывают одну и туже быстро крутящуюся штуку - в общем всё ок ))
$ glxheads
$ glxheads :0
zinks, позволю себе поинтересоваться, но попробовали ли поставить тот самый новый драйвер, проверяли?Ольга, не обновляйся только до последнего с сайта АМД пока иксы в Минте не подтянут до 1.19.х, ибо иксы не стартанут - 100% проверил вчера.
Кстати, церез центр обновлений обновил ядро до 4.10.33 - полёт нормальный
Докладаю...
Новый драйвер(...-46....tar) все также вешает вход в систему. Черный экран и мигающий курсор. Что при старом 4.8.53, что при новом - 4.10.33 ядре. Видеокарта "Амуде-Эр-Ха-290".
Система чистая.
Перепробовал уже все графические оболочки кроме "крысы".
Ставятся только amdgpu-pro-17.30-458935.tar и только на старое ядро 4.8.53. Но у меня начинаются "фокусы". "Цинамон" крашится через раз при входе. "Кеды" заводят третье ядро на 100% и все тормозит. В общем я пожалел машину и перестал ее мучить. Щас пишу с обломков горящей ПТ "виндуЗа".
З.Ы. Докладал "пинанер" Громыхало из под Мышки.
