Процессор загружен от 90%
vogor70
Благодарил (а): 2 раза
30 авг 2017, 09:49
Здравствуйте! Встал на mint и обнаружил, что процессор часто загружается под 90% при том, что открыто не много программ. В окне с процессами нули почти везде. Что то я не так сделал?
30 авг 2017, 09:53
vogor70 писал(а): Что то я не так сделал?
Правила Форума не читал.
30 авг 2017, 09:57
vogor70, Покажи скриншот системного монитора чтоль.
Ну и Unborn прав - над темой заметная красная рамка с той информацией, которая поможет разобраться что так, а что нет)
30 авг 2017, 10:15
vogor70, Процессор нагружен какие программы запущены в это время? Скрин системного монитора приложите.
vogor70
30 авг 2017, 10:17
al@al-Aspire-V3-571G ~ $ inxi -Fxz
System: Host: al-Aspire-V3-571G Kernel: 4.10.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: Acer product: Aspire V3-571G v: V1.06
Mobo: Acer model: VA50_HC_CR v: Type2 - Board Version
Bios: Acer v: V1.06 date: 04/20/2012
CPU: Quad core Intel Core i7-3610QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 18360
clock speeds: max: 3300 MHz 1: 1447 MHz 2: 1207 MHz 3: 1239 MHz
4: 1345 MHz 5: 1199 MHz 6: 1728 MHz 7: 1294 MHz 8: 1494 MHz
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 640M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 256 bits)
Audio: Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-32-generic
Network: Card-1: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 02:00.0
IF: enp2s0f0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Broadcom BCM43228 802.11a/b/g/n driver: wl bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (71.8% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK5059GS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 31G used: 17G (57%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 8.42GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 73.0C mobo: N/A gpu: 64.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 280 Uptime: 1:37 Memory: 3347.0/7821.9MB
vogor70
30 авг 2017, 10:20
снимок 1.
Последний раз редактировалось пользователем 1 vogor70; всего редактировалось раз: 30
vogor70
30 авг 2017, 10:21
снимок 2.
vogor70
30 авг 2017, 10:26
снимок 3.
показывает, что только cinamon жрёт
30 авг 2017, 10:28
Дровишки на видео поставь, в менеджере драйверов, для начала
connor41
Благодарил (а): 71 раз
30 авг 2017, 10:41
У тебя запускается cinnamon в режиме программного рендеринга. Этот режим очень сильно нагружает проц, как писали выше, установи драйвера на видеокарту, хотя-бы свободные и вопрос должен решиться.
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
vogor70
30 авг 2017, 12:12
благодарю, друзья! всё получилось вроде.
vogor70
30 авг 2017, 12:18
а что еще можно сделать, а то работать стал тише, жрать меньше, но в хроме не возможно дождаться открытия страницы
30 авг 2017, 12:31
vogor70, Это уже наверн что-то другое) Ты с того же ноута здесь пишешь, или вообще сетка на нем не шевелится?
ping ya.ru -c 4 норм проходит или нет, проверь
vogor70
30 авг 2017, 12:48
ping: invalid option -- '�'
Usage: ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c count] [-i interval] [-I interface]
[-m mark] [-M pmtudisc_option] [-l preload] [-p pattern] [-Q tos]
[-s packetsize] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T timestamp_option]
[-w deadline] [-W timeout] [hop1 ...] destination
30 авг 2017, 13:04
vogor70, символ я наверн из кириллицы воткнул случайно) перепиши руками :smile:
30 авг 2017, 13:17
Chocobo писал(а): я наверн из кириллицы воткнул случайно
Неее, ты как раз всё правильно написал
vogor70
31 авг 2017, 08:26
al@al-Aspire-V3-571G ~ $ ping ya.ru -c 4
PING ya.ru (87.250.250.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=57 time=2.81 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=57 time=2.94 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=3 ttl=57 time=2.84 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=4 ttl=57 time=2.80 ms
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.801/2.853/2.945/0.067 ms
vogor70
03 сен 2017, 12:04
di_mok, привет! можешь глянуть, от чего у меня процессор грузится?
03 сен 2017, 12:23
vogor70, ты же вроде починил?
vogor70 писал(а): благодарю, друзья! всё получилось вроде.
Покажи скрин системмонитора, только отсортируй процессы не по имени, а по загрузке CPU
vogor70
03 сен 2017, 14:05
di_mok, да, оно так и было, по началу даже возрадовался, система летала, а потом что о пошло не так, и стало еще хуже(
