Не запоминает позиции каталогов на рабочем столе
zip
Благодарил (а): 3 раза
27 сен 2017, 15:14
День добрый!
Кто знает наверняка, где LinuxMint хранит файлы конфигурации параметров рабочего стола?
По какой-то неочевидной причине перестали сохраняться позиции каталогов, файлов и ярлыков на рабочем столе. Также не могу поменять цвет папок (не только на РС но и в любом другом каталоге) или сменить иконку отображения. Понимаю, что где-то нужно скорректировать права на конфигурационные файлы, но на какие? Где они?
С уважением, Андрей К.
Решение zip » 01 окт 2017, 09:57
Нашлась причина проблемы!
Оказывается нужные мне метаданные хранятся в файле ~/.local/share/gvfs-metadata/home
И, как выяснилось, этот конкретный файл был передан во владение root. Такое, оказывается, случается иногда когда запускаются процессы из-под sudo.
chown обратно мне и всё. Стол починен.
Спасибо всем!
27 сен 2017, 15:20
zip, что за окружение рабочего стола, версия дистрибутива?
zip
27 сен 2017, 15:42
Cinnamon 3.2.7, Linux Mint 18.1
27 сен 2017, 16:18
zip писал(а): где LinuxMint хранит файлы конфигурации параметров рабочего стола?
Большинство параметров живут в dconf, ну и остальное пользовательское в ~/.config
zip писал(а): Понимаю, что где-то нужно скорректировать права на конфигурационные файлы
откуда подозрения именно на права? Там обычно другие симптомы.
zip писал(а): Также не могу поменять цвет папок
И вот тут как оно выглядит? пропал пункт в контекстном меню или просто не реагирует на него?
Ну и опять же, есть пункт "Устранить неполадки -> Сбросить настройки" в меню панели, оно откинется к исходным конфигам окружения, где обычно все работает норм.
zip
27 сен 2017, 17:19
Сбросить настройки не вариант, очень много накручено и подогнано. Уже тогда стерплю это неудобство.
Пункт в контексте не пропал. Показывает варианты цветов, но ничего не происходит когда выбираю цвет. То же самое если пытаюсь изменить иконку папки например, открывается навигатор, но когда выбираю изображение для иконки ничего не происходит.
Если расположить все ярлыки на рабочем столе как нужно, а потом нажать F5 всё возвращается в исходную.
27 сен 2017, 17:34
zip писал(а): Если расположить все ярлыки на рабочем столе как нужно, а потом нажать F5 всё возвращается в исходную.
Неясно тогда :scratch: Может какой-то баг 3.2 версии.
Возможно самое время обновиться до 3.4, там как раз над рабочим столом немало работы провели (вынесли в отдельный процесс, починили сетку)
zip
28 сен 2017, 00:20
А это мысль.
Скажите только, насколько велика вероятность положить ось при таком апгрейде?
Отпишусь после обновления de. Если решусь.
zip
28 сен 2017, 14:09
Отчитываюсь:
1. Обновил cinnamon 3.2.7 - > 3.4.6 - никакого эффекта, проблема на месте.
2. Обновил ОС 18.1 - > 18.2 - ничего. Те же грабли.
Решил оставить как есть.
28 сен 2017, 14:12
zip, Ну а если завести второго юзера, у которого будет дефолтная конфигурация и сравнить поведение :scratch:
zip
28 сен 2017, 16:38
Под новым юзером работает как положено.
Я запустил такую-же ветку в форуме https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... &p=1371124
и там товарищи рекомендуют следующий код для сброса настроек синамона:
gsettings reset-recursively org.cinnamon
Я что-то опасаюсь, что это сбросит все параметры панелей и модулей, таких как системный монитор, кнопки быстрого запуска и такое прочее. Или не сбросятся?
28 сен 2017, 16:40
Перетягивай конфиги по одному, и смотри на каком споткнётся.
28 сен 2017, 16:43
zip, Сбросятся похоже напрочь, в этой ветке параметры рабочего стола и живут
С другой стороны, все верно, ибо
zip писал(а): очень много накручено и подогнано.
Причина где-то тут, ломает всю малину что-то из преднастроенного же
zip
29 сен 2017, 13:12
Произвёл сброс cinanmon
Панельки обновились, иконки быстрого запуска сдуло, расширения рабочего стола, погода и часы тоже сдуло, позиции элементов в таскбаре пришли к дефолтным. Чистенько, хорошо. Но рабочий стол так и не сохраняет ничего.
Зато приблизился к сути проблемы. Вот что пишут на буржуйском форуме:
Позиции иконок и их связка с картинками ярлыков содержатся в метаданных, которые можно увидеть так:
gvfs-info -a metadata ~/Desktop/<ANY>.jpg
я провожу эту процедуру и, вуаля - метаданных нет!
sudo gvfs-info -a metadata ~/Desktop/file
uri: file:///home/zip/Desktop/file
attributes:
Причём просмотр даётся только из-под sudo, и это, похоже, уже патология, так как просмотр метаданных под дефолтным юзером, которого я создал специально, отдаётся штатно и без особых привилегий.
zip
01 окт 2017, 09:57
Спасибо всем!
