Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
A_S_A
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
#121
22 сен 2017, 14:41
Подтверждаю. На ядре linux-4.10.0-35 все устанавливается но не заводится сам драйвер fglrx. После добавления в Grub строки по блокировке драйвер radion и amdpro, система грузится с черным экраном.
Благодарил (а): 845 раз
#122
22 сен 2017, 15:35
Поправил пока в шапке информацию о совместимых ядрах
Попробую разобраться в чем там проблема
fenom1990
#123
22 сен 2017, 18:27
Недавно поставил минт 18.2 с ядром 4.8.0-53, по инструкции все взлетело нормально, единственное сегодня после
apt-get update && apt-get upgrade стандартный драйвер захотел вернуться, хотя до этого обновление проходило
Расчёт обновлений… Готово
Пакеты, которые будут оставлены в неизменном виде:
fglrx-core xserver-common xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev
xserver-xorg-input-synaptics xserver-xorg-input-vmmouse
xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-radeon
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 9 пакетов не обновлено.
Собственно вопрос, из-за чего это опять старый драйвер пожелал установиться?
В системе вроде никаких особых действий не производил...
Ну и вопрос насчет ядра 4.10.0-35, на него реально в перспективе будет накатить эти дрова без крашей?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 6
Причина: BB-code
#124
22 сен 2017, 18:34
fenom1990, Апт выставляет в приоритет пакеты с наивысшей версией, а xorg-* мы тут даунгрейдили.
По fglrx-пакету просто пересечение с нашим репозиторием, где собирал первые версии под Сару еще
Ну и в любом случае - сообщение о том, что эти пакеты обновлены не будут, лишь информационное.
Напоминает нам о том, что приходится использовать рукотворные велосипеды для наших карточек, по причине неприятной политики AMD в этом вопросе)
Spirit7727
#125
27 сен 2017, 17:21
Всем привет , у меня Radeon Mobility HD 5650+Intel, Linux Mint 18.2 ядро 4.8, не заводится драйвер, после перезагрузки блэкскрин, может ещё у кого то есть такая карточка, поделитесь опытом, а то второй раз по инструкции делаю и все мимо
#126
27 сен 2017, 17:42
Я ставил на HD 5450, правда еще не на 4.8.
Но там не столь кардинальная разница в патчах, чтоб оно выпендривалось)
Spirit7727
#127
27 сен 2017, 19:30
Chocobo писал(а):Я ставил на HD 5450, правда еще не на 4.8.
ну вот после установки блэкскрин, если через Ctrl+alt+F1 прописать apt purge fglrx* то потом запускается, в менеджере драйверов выскакивает выбор драйвера, при выборе FGRLX после перезагрузки такая же фигня
#128
27 сен 2017, 19:59
Spirit7727, /etc/environment правил под корицу?
Spirit7727
#129
27 сен 2017, 20:44
Chocobo писал(а): Spirit7727, /etc/environment правил под корицу?
естественно, все делал по инструкции
#130
27 сен 2017, 21:20
Spirit7727, Сейчас бодаюсь с 4.10.0-33+ , проблемы с которым были описаны чуть выше (также висяки и с 4.11 :dash2: )
Там всплыли заодно и правки на совместимость с чуть более широким диапазоном по ядрам, чтоб снизить фрагментацию по пакетам.
Сегодня погоняю еще возможно выкачу чуть видоизмененный пакет на диапазон 4.8.0-34 - 4.10.0-32 (может и 33 с 35, если вдруг удастся победить)
Попробуй может поставить ядро 4.4 и соответсвующие пакеты под него, не знаю че еще посоветовать на данный момент.
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
#131
30 сен 2017, 15:20
Такой вопрос. Надо ли удалить пакеты, которыми я патчил 4.8? Хватит ли команды
rm fglrx*.deb
для этого? Ну конечно же в той директории, где они у меня лежат.
Ааа да, я про 4.10. Ну то есть перед тем как пропатчить 4.10, надо ли удалить предыдущие пакеты, которыми я патчил 4.8?
makarov90
#132
30 сен 2017, 23:17
Chocobo писал(а): Соберу здесь в виде инструкции информацию, по которой устанавливаю выпиленный проприетарный драйвер fglrx в Linux Mint.
Спасибо за информацию adargeos и форуму kubuntu
Инструкция актуальна для Linux Mint 18.X с ядром от 4.4.0-53 до 4.10.0-32
Драйвер совместим со следующими моделями видеокарт:
На этом все :smile:
А как потом правильно обновлять систему и драйвера, чтобы не получить черный экран???
global_silence
#133
01 окт 2017, 00:45
makarov90 писал(а): А как потом правильно обновлять систему и драйвера, чтобы не получить черный экран???
Я обычно просто обновляю все уровни в диапазоне 1-3 в менеджере обновлений. Уровень 4 игнорю некоторое время, пока здесь не появится инфа про то, как там все работает.
#134
01 окт 2017, 09:40
global_silence писал(а): Надо ли удалить пакеты, которыми я патчил 4.8? Хватит ли команды
Там лучше заново извлечь исходную дровину перед наложением новых патчей - могут и конфликтовать.
Холд на пакеты иксов и fglrx-core вешаем для этого, чтоб с обновами ничего не поломалось
makarov90
#135
01 окт 2017, 10:04
Добавьте в шапку как правильно обновлять систему и проприетарные дрова после их установки. Спасибо.
#136
01 окт 2017, 10:09
makarov90, Обновлений на драйвера от производителя больше не последует, амд забросили каталист еще в конце 15-го года.
Остальная система обновляется штатно. Ничего сверхъестественного не потребуется.
Исключения - например недавно всплывшая несовместимость с 4.10.0-33+ ядром. Но как с этим воевать пока не совсем ясно
makarov90
#137
01 окт 2017, 10:39
Я ставил эти дрова и после запроса обновлений вылезти, что для них есть обнова. И после установки и перезагрузки черный экран.
А вообще есть смысл ставить эти дрова? Свободные не лучше?
#138
01 окт 2017, 11:23
makarov90 писал(а): Я ставил эти дрова и после запроса обновлений вылезти, что для них есть обнова
sudo apt hold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core - вот на этом пункте из шапки фиксируются от дальнейших обновлений версии драйвера и зависимых от него пакетов.
makarov90 писал(а): Свободные не лучше?
Смотря для каких целей. На поиграть свободный radeon малоспособен там с 3d все совсем грустно, amdgpu (для GCN1.0+ карточек с ядром 4.9 и выше) несколько лучше, но и он у меня проигрывает вдвое каталисту.
3d-бенчмарки Unigine (Пост Chocobo #25677)
makarov90
#139
01 окт 2017, 13:43
Как откатится назад после установки этого драйвера? Т.е. чтобы все было как до его установки.
#140
01 окт 2017, 15:28
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1) (Пост Chocobo #17812)
Ну и блеклисты убрать из grub, если вносились
Вернуться в «Видеокарты»
