Две системы на одном компьютере.
Автор темы - Сообщения: 100
На одном компьютере два жёстких диска с виндой и линуксом.Можно ли из одной системы переходить в другую не перезагружая компьютер?
Новый лох,лучше старых трёх!
Да ну просто,чтобы не перезагружаться.
PAVEL666, просто ничего не бывает. Я использую винду исключительно в рабочих целях - специфичный софт. Она у меня в коробочке, там даже интернета нет, только локалка. Если бы эти проги не работали в боксе, но работали бы на реальном железе - то я на этой машине в линухе бы не сидел, ибо всё это и в винде есть. Поэтому надо отталкиваться от целей. Если винда на железе критично - то может ее и юзать? А если не критично, то в коробку ее и пусть работает параллельно.
Столкнулся с такой проблемой,для винды 10 пришло большое обновление и она просит несколько раз перегрузиться,а в grub по умолчанию первой стоит линукс,как это всё переназначить?
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
И рестарт.
- Решено: 216
В
/etc/default/grub
строчка GRUB_DEFAULT=0
указывает на то, чтоб грузить первый пункт (нумеруются с 0) можно высчитать/указать нужный и дать sudo update-grub
Chocobo, в моем случае ноль так и остался в этом пункте, венда выбрана первой.
Редактировал с grub customizer.
- Решено: 216
BadBird, нутк это не единственный способ
в твоем менятся порядок пунктов, а тут просто выбираемый из них по умолчанию
Что бы выяснить причину, хотелось бы получить более подробнее о проблеме того что не получается.
Все ведь элементарно...
