Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
makarov90
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
#141
07 окт 2017, 15:34
Выхлоп inxi -G
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM]
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: N/A
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD BONAIRE (DRM 2.46.0 / 4.8.0-53-generic, LLVM 4.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Как вернуть свободный драйвер чтобы не было driver: N/A ??? :dash2:
Благодарил (а): 845 раз
#142
07 окт 2017, 17:54
Посмотри в lspci -k что там за модуль взлетел
makarov90
#143
07 окт 2017, 18:07
lspci -k
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] (rev 81)
Subsystem: PC Partner Limited / Sapphire Technology Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM]
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
#144
07 окт 2017, 19:10
makarov90, значит все ок, свободный модуль подцепился, рендер тоже взлетел, иначе иксы бы не стартовали :smile:
mix
#145
07 окт 2017, 21:19
Господа, подскажите плз, что я делаю не так?
Ядро 4.8.0-53-generic. Сделал пункт 1, 2, потом начались проблемы с зависимостями, окей исправил. Дальше все установил, граб поправил в итоге ничего так и не встало...
P.S. Окна установки драйвера, не вижу в упор, уже раз 5 проделал все по инструкции :cray2:
#146
07 окт 2017, 21:55
mix писал(а): потом начались проблемы с зависимостями, окей исправил.
Это какие?
Тут на скрине у тебя и иксы свежие (драйвер ставится только на ⩽1.17), ну и самой дровины не видать
mix
#147
07 окт 2017, 22:01
Какие конкретно, мне уже не вычленить, ибо бьюсь уже часа пол.
окей, вот это нужные иксы? Какие пункты выполнять дальше?
#148
07 окт 2017, 22:06
Тоже глянь в lspci -k, что из дров доступно.
Если уже ставил пакеты fglrx* под своё ядро
#150
07 окт 2017, 22:13
mix, Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2) (Пост Chocobo #21998)
В конце сообщения - описание блеклистинга radeon, чтоб не мешался
mix
#151
07 окт 2017, 22:17
Chocobo и это уже вписывал...
#152
07 окт 2017, 22:20
mix, sudo update-grub и перезагрузка
С этой директивой уже не должно появиться никак радеона среди доступных дров (хотя на 4.8 он мне не мешает, только на 4.10+)
Плюс четвертый пункт не забудь, если еще не делал
4. обновление конфигурации и фиксация версии xorg
mix
#153
07 окт 2017, 22:25
Chocobo, сорри. Мой косяк! Забыл граб обновить, сейчас обновил, сделал ребут и айтишные дрова появились в пуске) Спасибо большое!)
ferzrrn
#154
23 окт 2017, 03:59
Применима ли данная инструкция для Ubuntu Mate 16.04.1 ?
ядро 4.10.3
видеокарта: radeon hd 6870
Просто на этапе 4. обновление конфигурации и фиксация версии xorg
консоль пишет "неверная операция hold"
Последний раз редактировалось пользователем 1 ferzrrn; всего редактировалось раз: 23
#155
23 окт 2017, 04:03
ferzrrn, Да, вполне.
Разве что на 4.10.3 не тестил сам, а с последними корректирующими выпусками 4.10.0-33+ тут выше по тексту ребята подмечали проблемы.
Сам пользуюсь 4.8 сейчас.
ferzrrn писал(а):
23 окт 2017, 03:59
Тут все просто) в убунту апт немножко отличается от реализации в Mint
Используй sudo apt-mark hold вместо apt hold
ferzrrn
#156
23 окт 2017, 04:46
После перезагрузки что то пошло не так, теперь не запускаются все браузеры.
#157
23 окт 2017, 04:51
ferzrrn, Хм, а модуля fglrx_pci в доступных не видно.
Пакеты устанавливались без ошибок?
Хотя может и с ядром конфликт как раз
ferzrrn
#158
23 окт 2017, 04:55
Да, установка без ошибок была. Видимо и правда конфликт, теперь надо искать, как все вернуть обратно.
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
#160
27 окт 2017, 21:43
Выручайте плз. Снес этот fglrx, поднялся с 4.8 до 4.10, установил все снова пропатчил и только потом обнаружил, что вначале статьи сказано, что патч работает до 4.10.0-32, а у меня обновлено до ядра до 4.10.0-33. В итоге черный экран. Но вся печаль заключается в том, что патч-файлов для 4.8 на диске нет, и почему-то
apt purge fglrx*
sudo apt-mark unhold xserver-xorg-core xserver-common
apt update
apt upgrade
не помогло - также черный экран.
Как-то можно из консольного режима подтянуть данные 4 патч-файла для 4.8? Я вообще с винды сейчас сижу. Было бы круто, если бы была возможность как-то достучаться до новых файлов в папке дропбокса например.
Вернуться в «Видеокарты»
