Проблемы с установкой Virtualbox
Tonycorejz
Благодарил (а): 4 раза
12 окт 2017, 11:45
Выдает вот эту ошибку во время установки. Устанавливать пробовал и с сайта. Та же фигня...
Решение rogoznik » 12 окт 2017, 18:45
Удали все пакеты из первого скрина sudo apt purge virtualbox*. А затем снова установи sudo apt install virtualbox-5.1. Еще сделай sudo apt purge oracle-java7-installer
12 окт 2017, 11:54
Tonycorejz, поделись информацией о том какая ОС у тебя установлена
Tonycorejz
12 окт 2017, 11:58
Linux mint 18.2 Sonya.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
12 окт 2017, 12:00
Я ставлю так:
sudo apt-get install virtualbox
12 окт 2017, 12:00
я полагаю это корица ) там всегда были и будут костыли. Не даром облако мыла писано отдельно для корицы. Все остальные одним пакетом ставятся. Так видимо и тут. Опять что-то запилили не в ту сторону. Tonycorejz, mate xfce kde выбирайте, ставьте, и всё у вас будет работать. только еще лучше 18.1
12 окт 2017, 12:02
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib
добавь эту строчку в /etc/apt/sources.list
Затем добавь ключ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
Потом
sudo apt update
12 окт 2017, 12:03
Dja писал(а):
12 окт 2017, 12:00
У меня отлично работает в корице
12 окт 2017, 12:09
Бокс или ДЕ тут не при чем похоже, сам апт отбивает ошибку.
попробуй ту же команду в терминале - apt install virtualbox-qt
(Но лучше взять свежий 5.1, как советуют двумя сообщениями выше)
Tonycorejz
12 окт 2017, 16:53
Вот так сделал. Пишет, что не понимает команду wget
connor41
Благодарил (а): 71 раз
12 окт 2017, 16:54
Tonycorejz, пиши сразу в терминале, а не в документе
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
12 окт 2017, 16:54
Tonycorejz, Потому что её не надо в этот файлик (вторую команду c wget).
Ее просто выполнить в приглашении командной строки после того как добавил верхнюю строчку с репом в файлик, сохранил и закрыл его)
Tonycorejz
12 окт 2017, 17:01
Поробовал. Выдает то же что и обычно.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Tonycorejz; всего редактировалось раз: 12
connor41
12 окт 2017, 17:03
Вижу у тебя там манагер обнов обновится хочет, обнови-ка пакеты, мб поможет)
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
12 окт 2017, 17:15
Tonycorejz, что-то я ничего не понял. Вроде говорили про virtualbox, а тут Проблемы с установкой Virtualbox (Пост Tonycorejz #26982) вдруг java
Tonycorejz
12 окт 2017, 17:25
я так понял, что virtualbox не устанавливается и , как оказалось, менеджер обновлений не может почти ничего обновить из-за забагованной java. Кто-нибудь знает как полностью переустановить (при удалении возникает ошибка (скрин снизу)) java7 или мне новую тему создавать?
12 окт 2017, 17:27
Tonycorejz, Здесь у тебя похоже открыт синаптик или менеджер обновлений, которые держат апт монопольно у себя.
Позакрывай все и попробуй повторить
12 окт 2017, 17:27
И java с менеджером обновлений никак не связана
12 окт 2017, 17:38
Чтоб удалить java попробуй так sudo apt purge oracle-java-1.8
Tonycorejz
12 окт 2017, 17:42
Примерно так она мешает установке обновлений:
12 окт 2017, 17:57
Tonycorejz, покажи вывод cat /etc/apt/sources.list и ls /etc/apt/sources.list.d
