Нет микрофона
Автор темы - Сообщения: 259
- Решено: 8
Нет микрофона
не работает скайп и тп приложения,так как в настройках систма не видит микрофон (подключен в заднюю панель). Проверил в виндовсе-там нормально работает микрофон и в скайпе и в RaidCall
http://joxi.ru/zANGbNWTlg0Ygr -Скриншот
linuxMint 18.2 KDE Linux konstantin-pc 4.10.0-33-generic #37~16.04.1-Ubuntu SMP Fri Aug 11 14:07:24 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
KDE 5.8.7
KDE 5.8.7
Решение
Gоменял устройства на Аналоговый стереодумплекс-появился микрофон но теперь в половину програм пропал звук.. например был звук в raidCall, но пропал,зато микрофон заработал. да уж..
Хорошо хотябы в скайпе и то и то работает
Тека решена.
Тека решена.
- Решено: 8
нет микрофона
Возможно. но на нем нету кнопки так как это наушники с микрофоном.
Front Mic Boost я поднимаю доверху, но в гуёвине звука его всеравно нет,не появился, скайп также не видит его. ребут может нужен?
нет микрофона
хм...Rear Mic Boost есть, а Rear Mic нет, странно.
Rear Mic Boost сделай меньше
pavucontrol
поставь/запусти там посмотриRear Mic Boost сделай меньше
нет микрофона
У тебя нет наушников. У тебя есть
т.е. гарнитура. Посему и получается. что микрофон включен и в перед и в зад. Определитесь сами, чего хотите, уважаемый. А за троллинг всегда может найтись достойная награда.
