Загрузчик rEFInd
Автор темы - Сообщения: 122
Загрузчик rEFInd
После обновления упорно загружал старое ядро. Решение удалить все ядра кроме последнего.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Morpheus,
,I know Linux...
The root is out there...
rEFInd и новое ядро
информация для справки... вдруг я такой не один
rEFInd — загрузочное меню и утилита управления для основанных на технологии UEFI компьютеров, таких как Intel Mac. Может быть использована для выбора операционных систем из меню, если их установлено больше одной.
А теперь, внимание, вопрос ТС. slawdos, а чем GRUB не устроил?
rEFInd и новое ядро
Linuha,
У меня вопрос другого плана. Вы вот только что как цитату делали? Не первый раз замечаю, что в цитате присутствуют "пожаловаться, цитата, благодарить" и пр.
rEFInd и новое ядро
Правильное решение - залезть в конфиг rEFInd на разделе /boot/EFI/ и поправить его под новое ядро. Если rEFInd грузит ядро сам, а не через GRUB.
Не знаю устроил или не устроил GRUB TC, а сам по себе rEFInd хорош тем, что умеет динамически искать другие загрузчики и легаси разделы и грузить много чего и откуда угодно - с дисков, флешек, с CD/DVD, по сети... В общем мощная и удобная штука (удобнее grub в смысле конфигурации), которую, кстати, можно поставить на флешку, и иметь у себя в хозяйстве универсальный EFI загрузчик. На случай убитого на диске EFI раздела. Причем не нужно писать в NVRAM EFI прошивки всякими утилитами, чтоб оно заработало.
Загрузчик rEFInd
Вот кстати да. Можно создать EFI раздел с т.н. загрузчиком по умолчанию (не требующим писать для себя в NVRAM запись) - и если этим загрузчиком станет rEFInd, то он прекрасно сможет загрузить и legacy систему, через груб. Или дать выбор между несколькими легаси - на разных дисках которые ставились по отдельности, и которые друг о друге не знают.
Загрузчик rEFInd
Странно, у меня rEFInd сегодня сам увидел новое ядро...
Кстати, ситуайены, а скорее всего тов. slant, насколько глубоко копали этот rEFInd? Интересует в подробностях конфигурирование загрузки LMC, т.к. сейчас (юзаю 3-й день) используются, практически, дефолтные настройки...
hw-probe
Загрузчик rEFInd
AlexelA, да не очень. Пытался спрятать от него другие загрузчики через конфиг, как-то криво вышло, откатился на дефолт и просто поудалял лишнее из boot\efi.
Сам начинал отсюда https://geektimes.ru/post/275854/ но статья уже старенькая.
Morpheus,
,I know Linux...
Загрузчик rEFInd
Я не ставил refind ВМЕСТО grub и чтобы при этом система сама обновляла ему конфиг. Потому ничего не могу сказать по поводу того, что он сам ядро не видит. Сам он должен видеть установленный на диск grub, и некоторые другие загрузчики. Но не ядра линукса - тут нужна внешняя конфигурация через конфиги вручную или автоматически. Как и grub'у собственно. Ну и ставил я его не стандартным процессом(скриптами), а полностью вручную, разве что из исходников не собирал, конфиг соответственно писал сам, тоже вручную. Но в этом случае там весьма ситуативно получается - надо понимать, что именно пишешь. Хотя риска чего-то капитально запороть нету никакого. Оно ведь не в прошивку пишется.
В общем-то refind удобнее всего IMHO использовать именно как первичный загручик, который передаст процесс загрузки штатному для минт grub. Разница здесь в том, что сам груб, в этом случае, не требуется прописывать в uefi машины - раз refind поставил, и он всегда сможет загрузить остальное.
Загрузчик rEFInd
У меня - тоже, НЕ вместо grub...
Аналогично, на скрытый виндовый раздел EFI...
можете скинуть, для образца, так сказать?
hw-probe
Загрузчик rEFInd
EFI - НЕ виндовый раздел. Это общий раздел.
На тестовой машине было, не сохранил. На основной пока особой надобности нету, grub в общем справляется. Буду переходить (планы есть) - скину, ели не забуду.
Загрузчик rEFInd
Общий в том случае, если и винда и линь были установлены в режиме UEFI, у меня же - только винда, линь - на своем SSD, без UEFI...
hw-probe
Загрузчик rEFInd
В любом случае EFI раздел - это не собственность винды. Хотя разумеется она его сама создать может прекрасным образом, что и делает при установках на пустой диск, или если его еще нету. Но сам раздел - относится к uefi а не к винде.
Загрузчик rEFInd
Кто-нибудь в курсе, где rEFInd хранит свои дефолтные настройки поиска загрузчиков ОС и их параметры?
hw-probe
