Ошибка чтения диска при установке 18.3 Cinnamon x64
MaksimXap
Благодарил (а): 10 раз
27 ноя 2017, 20:05
Здравия всем желаю.
Я пользуюсь Окносом-10, но недавно решил попробовать установить ещё и линукс. Покопался и выбрал для себя Linux Mint 18.3 Cinnamon x64.
Делал всё строго по данной инструкции - скачал образ, проверил сумму, взял пустой диск DVD+R (именно +, а не -), открыл Неро, записал, удостоверился, что всё верно и на диске не файл, а так, как должно быть.
Выключил компьютер, воткнул диск.
Включил, открыл UEFI BIOS. Запустил с диска.
Он мне пишет, что всё нормально - загрузка через 10, 9, 8... на сером фоне с логотипом.
Но как только доходит до нуля, чёрный экран и белыми по чёрному о том, что у меня ошибка чтения с диска (если надо, могу фото кинуть).
Подумал - чёрт с ним, другой запишу, этот битый оказался. Перезаписал на другой пустой диск. Та же фигня (та же ошибка, тот же номер места).
Подумал - битый образ. Скачал с другого зеркала (качал с ЯндексТим, теперь скачал со второго, как там его). Та же фигня.
Подумал - может, в версии дело, как таковой? Релиз новый, что угодно может быть.
Скачал Unetbootin, сделал live-флешку на 17.2 x64. Он мне её запускать не хочет. Если запускать с той же флешки, почистив её и воткнув тот же (18.3) образ (через Rufus) дело доходит до экрана, усыпанного белыми точками.
В чём проблема, народ? Может реально, нужно именно DVD-R, а DVD+R не подходят?! :dash2:
Решено: 110
27 ноя 2017, 20:10
Secure Boot включен или выключен? Какое железо?
Благодарил (а): 844 раза
27 ноя 2017, 20:11
MaksimXap писал(а):
27 ноя 2017, 20:05
Кидай для наглядности, дважды подряд странно...
Ну и железки свои перечисли, ибо
MaksimXap писал(а):
27 ноя 2017, 20:05
Тоже кое-что
MaksimXap
27 ноя 2017, 20:15
На винде-10 параметры железа где смотреть и какие конкретно?
Secure Boot я с этом дебильном UEFI вообще не нашёл - искал специально, не нашёл. Я привык ещё к старому биосу, с белыми буквами на синем фоне.
Картинка с телефона, с фотоаппарата лучше качеством, но у меня нет картридера в компе.
Последний раз редактировалось пользователем 1 MaksimXap; всего редактировалось раз: 27
27 ноя 2017, 20:18
MaksimXap, а получше качество можно, а то вся картинка не в фокусе, все буквы расплываются ничего не видно
MaksimXap
27 ноя 2017, 20:19
Нет, сейчас лучше качества не будет, только если через где-то час - пока ноут достану, пока карту прочитаю, пока на флешку скину, пока залью...
27 ноя 2017, 20:22
Ну там пока видно (почти видно :) ) что фейлится на nouveau, поэтому в первую очередь интересно какой видеоадаптер
Ну и проц с материнкой, заодно
Решено: 110
27 ноя 2017, 20:28
Насколько я могу разобрать - нету там ничего про ошибки чтения диска.
Там ошибки инициализации устройств из ядра - нет доступа, ошибки чтения/записи потоков fifo. Список железа становится актуальным в первую очередь.
Теоретически, есть вариант, что у вас не отключаемый Secure Boot. Тогда остается вам посочувствовать. Вам придется либо искать возможность установить сертификат, либо искать дистрибутив с одобренным сертификатом. Та еще морока...
MaksimXap
27 ноя 2017, 20:34
А read fault - это разве не "провал чтения"?
ОЗУ 32 гига,
intel core i7-4790 CPU 3.60 GHz
x64 x64
Nvidia GeForce GTX 970
Да, только что перебарыжил биос снова. Да, отключил Secure Boot. Но та же ошибка.
Взял бубен и бью в него (правда, это иногда помогает, я серьёзно). Тут нужно очень сильное колдунство. :magic:
27 ноя 2017, 20:52
Судя по тексту тут - https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=94990
Попробуй вписать параметр nomodeset или nouveau.modeset=0 в параметры загрузки лайв образа (Tab в стартовом меню isolinux перед загрузкой, дописать и жмякнуть энтер)
Ну или подбирай дистр с 4.12+ ядром (минтов таких пока нет)
MaksimXap
27 ноя 2017, 20:55
А какие дистрибутивы подойдут, если вкратце? Федора, Убунту, Дебиан?
27 ноя 2017, 21:01
MaksimXap, Да должно хваить подкиинуть параметр свободной дровине, и потом при первом запуске поставить дрова от производителя в пару кликов в менеджере драйверов.
А по другим дистрам - Ubuntu 17.10 и Fedora 27 на 4.13 к примеру, но мы любим минты и LTS :hoho:
Решено: 110
27 ноя 2017, 21:10
MaksimXap писал(а):
27 ноя 2017, 20:34
Чтение бывает не только с диска.
На этом железе 17-ый минт можно даже не пробовать. Не запустится, он такого не знает (видеокарту). А 18-ый, по идее должен, особенно 18.2 и 18.3.
Попробуйте еще compatibility режим запуска с диска.
Еще, попробуйте принудительно отключить интегрированное видео в биосе (если есть опции выбора), а в качестве первичной инициализации установить внешнюю карту - PCI-E / External card - по разному бывает написано.
В качестве радикального средства - убрать GeForce вообще, а монитор воткнуть в интегрированное видео (если доступен такой вариант) - проверить, заведется ли так.
MaksimXap писал(а):
27 ноя 2017, 20:55
Если подходить с этой стороны - нужно скорее что-то с rolling обновлениями. Arch, Manjaro, Antegros...
Из "классики" Дебиан не подойдет точно - у него пакетная база часто довольно старая - все делается чтобы сохранить максимальную стабильность. Даже свежий релиз - не такой уж и свежий. :) Можно попробовать последние Убунты, но тут уже наоборот - они часто бывают сыроваты, а на последней "точно стабильной" и основан минт 18. Федора - тестовый полигон, она стабильной не бывает в принципе. :)
Если проблема в ядре - можно поставить минт в текстовом режиме, и обновить ядро до 4.13 - в репозиторях недавно появилось...
27 ноя 2017, 21:15
slant, сейчас разведем очередной дистросрач :-D
Арч-семейство не полигон, как федора и не бывают сыроваты как промежуточные релизы убунт?)
27 ноя 2017, 21:10
alternate инсталлера не завезли в минт, видимо за ненадобностью...
MaksimXap
27 ноя 2017, 21:21
О! Всё! Запустилось! Всем большое спасибо, сработал nouveau.modeset=0 :thumbs: :yahoo:
Всё, вернулся в винду, завтра буду диск размечать и так далее - сегодня уже некогда. И напоследок вопрос - 32 Гб флешки хватит, чтобы нормально работал на ней Минт?
Я просто собираюсь поставить на флешку, а не на диск. Флешка пустая, а диски полные нужными вещами, боюсь их запортить.
Решено: 110
27 ноя 2017, 21:25
Склероз про alternate... Тут правда есть еще один выход, но если винда и минт будут на двух разных ФИЗИЧЕСКИХ дисках.
1. Ставим vmware (в virtualbox на винде не проверял).
2. Создаем виртуальную машину, в качестве диска - отдаем второй физический диск. (убедившись что в винде нету назначеных букв на его разделы).
3. Ставим минт на эту VM.
4. Обновляем ядро через менеджер обновлений минта.
5. Переставляем в UEFI порядок дисков - первым делаем тот, который был у виртуалки.
6. Грузимся в новую систему на реальной машине. Минт - не винда, у него проблем с устройствами не будет (не больше, чем при нормальной установке).
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 27
Решено: 110
27 ноя 2017, 21:27
MaksimXap писал(а):
27 ноя 2017, 21:21
Нет. Вы быстро угробите флешку. Они не предназначены для установки системы, и быстро исчерпывают лимит записи. Это не SSD.
Установленная система может угробить ее буквально за месяц. (Тут как повезет).
27 ноя 2017, 21:36
slant, Это дело думаю заслуживает уже отдельного обсуждения - запись на пзу в запущенной системе можно свести к минимуму вполне, а срок службы напрямую зависит от профиля использования)
Де-факто желание утащить ось на флешку встречается то и дело, а про мертвые флешки после этого не слыхать, вряд ли все стесняются :)
Решено: 110
27 ноя 2017, 21:44
Скорее всего, 90% таких попыток заканчиваются на "пару дней погонять". Оно получается еще и тормозное, чаще всего. Random Aсcess у флешек тоже не фонтан в большинстве случаев.
MaksimXap
27 ноя 2017, 21:47
У меня два ФИЗИЧЕСКИХ диска, один из которых разбит для винды как два. Плюс выносной винчестер, как флешка, на террабайт (по USB, но подключён постоянно, я его как обычный юзаю, а именно, как свалку старого... гм... Сатрых отходов органической жизнедеятельности! Но он занят, и нужное тоже там есть, да и забит почти полностью. А флешка 32 Гб.
Угроблю флешку в каком смысле? Сожгу или просто место на ней кончится? А если купить ещё один винт на террабайт и на нём работать?
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 0 гостей
