Для всех, у кого нет звука
Mimino
Благодарил (а): 69 раз
28 ноя 2017, 19:12
Сам очень долго боролся с этим недугом, только пару дней назад понял в чем было дело, но пока искал решение я собрал немного безопасных способов, которые с большой долей вероятности смогут Вам помочь, но если не помогут, то уж точно не навредят.
Ищем свои симптомы и берем лечение.
Проблема: В Windows звук есть, а на Linux его нет.
При этом, Alsamixer находит все устройства, всё и везде определяется нормально, как будто нет никаких проблем, а если включить музыку, то в программе pavucontrol индикаторы звука "пляшут", как будто звук нормально выводится через колонки (динамики, наушники - не важно), но самого звука нет.
Решение: Запускаем Windows. Жмем "Выключение" (именно ВЫКЛЮЧЕНИЕ, а не перезагрузку!!!). Запускаем Linux. Радуемся звуку.
Данная проблема была у меня. Несколько линуксовых форумов так и не смогли мне помочь. Я даже полностью переустанавливал всю систему! Потом догадался сам. Проверил несколько раз - взаимосвязь неоспорима!
Точно та же проблема совсем недавно была у человека в этом топике - Звуковуха
И ему тоже никто так и не помог. Проблема решилась, якобы, сама собой. На самом деле, ТС просто выключил Windows.
Я не копался, но уверен, что можно найти еще кучу тем с той же бедой.
Проблема: В Linux нет звука, но все устройства определяются нормально. Вообще, проблема аналогична предыдущей, но при этом Windows не работает, или был удален, поэтому зайти в него и выключить не представляется возможным.
Решение: Идем в "Центр управления", запускаем "Менеджер обновлений", меню "Вид", там выбираем "Обновление ядра Linux".
Запустится окно "Ядра". Там выбираем ядро 4.10.0-14, устанавливаем, перезагружаемся, в меню загрузчика выбираем "другие параметры запуска", в нем выбираем наше новое установленное ядро, после запуска системы проверяем звук.
Если с этим ядром не получилось - поочередно пробуем всё то же самое еще с этими двумя ядрами: 4.4.0-57 и 4.10.0-38
Стоит заметить, что это решение актуально в том случае, если Windows у вас находится в нерабочем состоянии, или был вообще удален. Дело в том, что если после данной процедуры мы запустим Windows - проблемы со звуком вернутся.
Проблема: PulseAudio работает некорректно.
Решение: В домашней папке создаем файл ".asoundrc" (с точкой в начале имени файла).
В него вставляем:
pcm.pulse { type pulse }
ctl.pulse { type pulse }
pcm.!default { type pulse }
ctl.!default { type pulse }
Сохраняем. Перезагружаемся.
Если эффекта нет, то можно еще попробовать вот так:
pcm.!default {
type hw
card 1
ctl.!default {
type hw
card 1
Если эффекта всё-равно нет - удалите этот файл из домашней папки.
Если Вы не видите этот файл в своей домашней папке - зажмите одновременно комбинацию клавиш "Ctrl+H" - этим Вы сделаете видимыми все скрытые файлы и папки.
Проблема: Звук есть, на наушники переключается нормально, но не работает микрофон.
Решение: 1.
sudo apt-get install alsa-tools-gui && hdajackretask
2. Выбираем свой аудио-кодек в верхнем левом углу.
3. В правом верхнем углу жмем "show unconnected pins"
4. Ищем "Pin ID: 0x12", жмем "override", выбираем "internal mic"
5. В правом нижнем углу жмем "Apply now".
6. Идем в alsamixer, жмем F4, настраиваем громкость микрофона.
7. Идем в pavucontrol, настраиваем громкость микрофона.
Чтобы данные настройки подхватывались при каждой загрузке системы, после пункта №5 Вам нужно будет также нажать кнопку "Install boot override". Однако, делать это следует ТОЛЬКО в том случае, если Вы уверены, что всё настроили правильно и проблема решена.
Проблема: звука нет, либо он очень тихий. Предыдущие решения не помогли.
Решение: запускаем терминал, вводим туда "alsamixer". Жмем F5, чтобы открыть все ползунки.
Затем все ползунки поднимаем вверх. Если внизу (под ползунком) написано "MM" - жмем на клавиатуре в английской раскладке букву "M", чтобы включить этот ползунок.
Проблема: При подключении наушников звук играет сразу везде (и с динамиков, и в наушниках)
Решение: запускаем терминал, вводим туда "alsamixer". Ищем ползунок "Auto-Mute" и меняем его значение (Enabled/Disabled).
Я предложил здесь только самые простые и безболезненные решения, которые в большинстве случаев смогут решить проблемы со звуком и уж точно никак не усугубят ситуацию. Подборка по принципу "помоги, или, по-крайней мере, не навреди".
Если кто-либо знает еще какие-нибудь безболезненные и безвредные способы решить проблемы со звуком - выкладывайте здесь.
Всем удачи и всех благ!
Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом. Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.
28 ноя 2017, 19:25
Mimino писал(а):
28 ноя 2017, 19:12
Сработает только в ФМ, основанных на nautilus. В Delphin KDE нужно нажать ALT+.(точка)
Благодарил (а): 1214 раз
28 ноя 2017, 19:30
Mimino писал(а):
28 ноя 2017, 19:12
удобнее кнопку выключения винды организовать на рабочем столе, тогда винда, особенно 10 выключается полностью. а кнопкой выключения через меню пуск винду полностью не выключить.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
28 ноя 2017, 19:32
hellonet писал(а):
28 ноя 2017, 19:30
Где можно об этом почитать?
Использую данную ос самых первых технических версий и всегда она включается из меню пуск.
28 ноя 2017, 19:37
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 19:32
Как ни странно не выключается, а использует гибернацию. Заметил это когда после выключения ребенок или кот по клаве или мышке пошабуршат то комп включался. После выклчения режима гибернации powercfg -h off(после перезагрузиться) все стало нормально.
BadBird
28 ноя 2017, 19:40
darkfenix, нет у меня такого.
Если кто не верит могу снять видео.
Выключается, так выключается.
Сон, так сон.
И ни как по другому.
Mimino
28 ноя 2017, 19:52
28 ноя 2017, 19:37
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 19:32
Гибернация не влияет на вопросы со звуком (обсуждаемые в этой теме), поэтому я не стал уже упоминать эту проблему.
Но проблема такая действительно есть и она влияет на монтирование NTFS-дисков. Если винда выключилась в режиме гибернации - Linux не может примонтировать диски. Также, на это влияет и функция "быстрая загрузка". Вообще Windows 10 конфликтует с Linux. Это факт.
Отключение гибернации и быстрой загрузки в Windows 10:
Панель управления - Электропитание - Настройка кнопок питания - Изменение параметров, которые сейчас недоступны - опускаемся вниз - убираем "галочки" с "быстрой загрузки" и "гибернации" - Сохранить параметры. Далее: Пуск - Завершение работы
BadBird
28 ноя 2017, 20:03
Mimino писал(а):
28 ноя 2017, 19:52
В десятки этого нет, во всяком случае в последней 1709.
Mimino
28 ноя 2017, 20:43
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 20:03
Хм... действительно.
Не знаю с чем это связано - конфигурация ПК, или всё-таки просто вырезали из Fall Creators Update, но у меня на моем ноутбуке в более ранней сборке Win10 эти пункты есть.
Ну, значит, предложенное мной решение подойдет не всем (хотя, я уверен, что большинству, т.к. этот вариант я нашел на сайте remontka). Остальным пользователям, видимо, нужно искать другой вариант.
Благодарил (а): 844 раза
28 ноя 2017, 20:58
Mimino писал(а):
28 ноя 2017, 20:43
Спрятали поглубже выпилив возможность отключения юзером :hoho:
28 ноя 2017, 21:15
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 19:32
Включается кнопкой на системном блоке. :-). А кнопку ВЫКЛючения на рабочем столе сделал вынуждено - линукс не видел ни одного жесткого диска вернее видел, но открыть не мог (а они у меня большинство с фильмами). Когда создал кнопку выключения, всё стало нормально. Тогда и про звук заметил. На скрине верхняя кнопка выключает монитор, а нижняя кнопка полного выключения. Гуглится очень легко типа "кнопка выключения windows на рабочий стол"
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 28
BadBird
28 ноя 2017, 21:20
hellonet, установлены винда и линукс рядом уже много много лет, но ни разу не было таких проблем, в том числе и с вин 10, которую как и говорил выше, юзаю с самых первых технических билдов...
28 ноя 2017, 21:26
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 20:03
В самой полной версии десятки - корпоративной есть. В более низших типа профессиональной домашней или студенческой возможно и нет
BadBird
28 ноя 2017, 21:29
hellonet писал(а):
28 ноя 2017, 21:26
Ясно.
Не ковырял ее, всегда использую pro редакцию, так как есть на нее лицензия купленная мной еще во времена вин 7.
Вот там поковыряй настройки и настрой схему электропитания по феншую....
28 ноя 2017, 21:29
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 21:20
У меня были, поэтому и приходилось их оперативно решать. Компы у всех разные, проблемы тоже. На ноуте у меня тоже таких проблем не было.
28 ноя 2017, 21:30
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 21:29
На ноуте у меня лицензионная про версия (инсайдерская).
28 ноя 2017, 21:40
hellonet писал(а):
28 ноя 2017, 21:15
Там проблема не в том, что линукс не может их смонтировать. Может. Просто не дает это сделать т.к. видит признак того, что FS используется - не закрытый журнал NTFS. Чтобы не получилось конкурирующей записи, смонтировать такой раздел просто так система не дает, и правильно делает.
То же самое произойдет, если винду "выключить" ресетом (или питание пропадет) - ее разделы, где остались открытые журналы линукс монтировать откажется. Решается загрузкой винды и выключением как положено.
Если очень надо, такие разделы можно смонтировать вручную, принудительно. Но гарантии что они останутся целыми тут уже не будет. Хотя можно монтировать с опцией "только для чтения" - это безопасно.
28 ноя 2017, 21:44
slant, Кнопка на рабочем столе решает проблему с полным выключением, да и удобно. Один раз щёлкнул и выключил.
BadBird
28 ноя 2017, 21:54
hellonet писал(а):
28 ноя 2017, 21:44
Эта же кнопка сидит и в меню пуск.
В идеале, питанием удобнее управлять хоткеями.
28 ноя 2017, 22:19
BadBird писал(а):
28 ноя 2017, 21:29
Ну да, а не что делать при нажатии на физическую кнопку. Прячут от юзеров правду, что реальное время загрузки чудо ОС не видели.
Но к проблеме звука, как и работе сетевых карт и юсб - как там Винда выключена - это всё сбоку.
Вернуться в «Звуковые карты»
