Нет звука в linux mint
#41
28 ноя 2017, 22:50
Arthur, по картинкам всё нормально. http://help.ubuntu.ru/wiki/alsa#%D0%B2% ... 0%B8%D0%B5
Внизу страницы смотри для ALC 880 и LG. ALSA не нужно скачивать-собирать.
Arthur
#42
29 ноя 2017, 10:53
Unborn, ты про э
то?
 ! Сообщение из: справка
скриншотилки
Arthur
#43
29 ноя 2017, 11:18
Unborn, Ну и ето,
Arthur
#44
29 ноя 2017, 11:22
[ref
28 ноя 2017, 15:29
colonel писал(а):
28 ноя 2017, 15:12
что за древний аппарат,
Я бы обратил внимание на камушек :joke:
CPU: Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
flags: (nx pae sse sse2) bmips: 2593 speed: 1300 MHz (max)
Мне ето ни про что не говорит.
colonel
Решено: 21
#45
29 ноя 2017, 18:12
Arthur писал(а):
29 ноя 2017, 11:18
Ну и ето,...
это ещё раз говорит что у вас не совсем нормально установлена система если ни доустановленный сторонний gedit не запускается, ни "родной" xed
из Меню -Стандартные-> Текстовый редактор запускается?
#46
29 ноя 2017, 18:55
colonel писал(а):
29 ноя 2017, 18:12
Все запускается. Это всего лишь варнинги, а не ошибки.
colonel
Решено: 21
#47
29 ноя 2017, 20:37
29 ноя 2017, 18:55
darkfenix,
ТС на предложение (см. #33) посмотреть по ссылке материалы где описано - где, что и как правится в конфиге
пишет что не получается и прилагает скрин терминала по которому видны действия по установке gedit и куча варнингов-куярнингов при попытке открытия текстового конфига,
при этом ни сам редактор с текстом конфига не показан, и ни слова не сказано что редактор открылся , и не сказано ничего что ТС в нём пытался ли чего-либо подправить, по примеру в ссылке ...
на основании чего, посмотрев на чашку с кофёйной гущей делаю вывод что не запустился текстовый редактор и ТС поэтому ничего не мог подправить.
вот в #38 на скрине показано - что редактор запустился и загрузил указанный конфиг ... и никаких варнингов...
вобщем , граждане минтоводы , мне цЫрк этот изрядно надоел , чашку с кофёйной гущей передаю желающим -
#48
30 ноя 2017, 06:38
colonel писал(а):
29 ноя 2017, 20:37
Это нормальное поведение gedit при запуске от sudo. Хз почему так. Если внимательно посмотреть скрин - то увидим что ТС проскролил терминал вверх и скорее всего просто не видно что работа gedit завершилась.
colonel
Решено: 21
#49
30 ноя 2017, 09:47
30 ноя 2017, 06:38
:fp:
а для xed аналогичные варнинги тоже нормальное поведение?
ну чтобы вы знали - такое поведение и gedit , и xed нормально для ненормально установленных систем
если вам мало было скрина в #38 с нормальным поведением при запуске sudo gedit в минт18.2 мате , вот вам ещё пара скринов с нормальным запуском gedit и xed , через sudo и без него в минт18.2 циннамон
gedit и xed с sudo и без
надеюсь вам не надо будет показать аналогичные скрины ещё в нескольких дистрибутивах ?
30 ноя 2017, 06:38
ну тогда расскажите чего там в гедите наработалось , а потом чего ещё в кседе наработалось после переустановок алсы.
только внимательнее смотрите , чтобы ничего не пропустить.
#50
30 ноя 2017, 12:52
colonel писал(а):
30 ноя 2017, 09:47
Серьезно...вот у меня тоже варнинг
sudo xed /etc/hosts
(xed:15202): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
colonel писал(а):
30 ноя 2017, 09:47
А теперь начните в этих файлах делать изменения. Варнинг сыпется даже на нажатие enter. Так что хватит слюной брызгать.
Arthur
#51
30 ноя 2017, 20:22
colonel, Да запускается
Arthur
#52
30 ноя 2017, 20:28
darkfenix, Ты прав, все запускается и ошибки спятся после сохранения файла. хотя изменения в файле сохраняются.
Arthur
#53
30 ноя 2017, 20:32
colonel, darkfenix, И вот еще, на установку атрибута options snd-hda-intel model=lg-lw он не ругается, а звука нет, может есть проги которые показывают куда уходит звук или состояния динамиков
#54
30 ноя 2017, 21:25
Arthur
#55
01 дек 2017, 20:31
Unborn, она у меня установлена :cray2:
Arthur
#56
01 дек 2017, 21:06
Unborn,
colonel
Решено: 21
#57
02 дек 2017, 07:44
2Unborn,
Unborn писал(а):
30 ноя 2017, 21:25
Arthur, http://help.ubuntu.ru/wiki/pulseaudio
Unborn, так то оно так , пулься и алса->пульса , но емнип во времена когда ноут ТС-а считался новенькой машинкой частенько звучали предложения для решения проблем со звуком типа полностью снести пульсу, установить и настраивать исключительно алса ...
#56 сообщение Сегодня, 01:06
Unborn писал(а):
30 ноя 2017, 21:25
Unborn, ( приложен скрин с сообщением что звуковая карта не найдена)
квест в разгаре ? ... :tux:
2 Arthur ,
Arthur писал(а):
30 ноя 2017, 20:28
....все запускается и ошибки спятся после сохранения файла. хотя изменения в файле сохраняются....
Arthur писал(а):
30 ноя 2017, 20:32
О том что у вас всё открывается и то какие поправки вы вносили( или пытались вносить ) в конфиг алсы должно было прозвучать ещё в сообщении #35 28 ноя 2017, подробным описанием что и как было сделано ,а не скрин терминала показывающий только что текстовый редактор запускали для открытия конфига и что была кучка варнингов и что редактор закрылся, и с прочей лабудой .
О чём хоть и несколько косвенно но было сказано в сообщении #35. Однако похоже "цЫрк" продолжается ...
Вам давали ссылку на тему старого минтового форума где рассматривалась и была решена проблема со звуком. В этой теме на примере своего ноута человек расписал что и как он делал для правки конфига, как определял какие параметры надо вносить и были ссылки , емнип, и на убунтушный форум, и на help.ubuntu.ru/wiki/alsa.
В сообщении #41 Unborn снова дал вам ссылку на help.ubuntu.ru/wiki/alsa подсказав где надо искать для вашей модели звуковой карты то что надо внести в конфиг, В убунтовском хелпе сказано, что в файле /etc/modprobe.d/alsa-base.conf в текстовом редакторе следует добавить в конце строчку options snd-hda-intel model="значение" с одним из значений соответствующему чипу вашей звуковой карты , и в сообщении #42 вы сами показали 2 строки подходящие по чипу звуковухи для ноутов LG.
Однако в сообщении #53 вы показываете только один вариант - с lg-lw для LG LW20/LW25 laptop , и опять же без описания как вы делали что у вас второй вариант записи не сохранялся (что имхо не соответствует действительности) .
И непонятно , пробовали ли вы вариант с lg что LG laptop (m1 express dual) , тем более что в сообщении #40 вы сам указали что у вас модель ноута - lg-tx-express.
Так же абсолютно непонятно, делали ли вы перезагрузку ПК после внесения правок или вот так сразу пробовали слушать звук.
Ещё добавлю что вы читали невнимательно материалы по ссылкам , а там на форумах звучали варианты что иногда срабатывали указания модели несколько общие - типа auto-config или просто laptop , или даже не соответствующее их модели.
Так что не расстраивайтесь сильно , экспериментируйте , пробуйте варианты ... удачи :smile:
#58
02 дек 2017, 10:44
Arthur писал(а):
01 дек 2017, 20:31
Я знаю, что установлена. Или ты дальше не листал? Ссылка для общего понимания, какие термины, инструменты для настройки. Также и для ALSA. Тут нет фей с волшебной палочкой.
Beep ещё размути, в миксере альса. Кстати у ноута нет какого-нибудь спец. порта для подключения лыжиковского оборудования их же кабелем?
Звуковая система работает - и железо и драйвер. Остались настройки.
Тебе проще - ноут у тебя перед глазами и под руками - действительно -
colonel писал(а):
02 дек 2017, 07:44
colonel
Решено: 21
#59
02 дек 2017, 17:18
зы
30 ноя 2017, 12:52
...Так что хватит слюной брызгать.
:acute: с чего вы взяли что брызгаю.... ? нешто так обиделись за установленную у вас систему?
#50 Сообщение darkfenix » 30 ноя 2017, 12:52
А теперь начните в этих файлах делать изменения. Варнинг сыпется даже на нажатие enter....
Хм ... посмотрел ещё раз...
Следует признать что несколько погорячился насчёт редакторов с их варнингами. ...варнинги есть и об ошибках и неподдержках и у gedit и у xed (ессно в системах где уже xed впихнули), но очевидно не критические для работы системы... и не везде
Однако это не меняет сказанного ни про "цЫрк", ни про ненормальность системы. Собсно, на своём ПК среди "зверинца" нашлись пара систем где таковое имеется. Вот только эти системы у меня не основные и ими практически не пользуюсь, установлены на посмотреть и для "опытов".
30 ноя 2017, 06:38
вот с такими варнингами
можно считать такое поведение системы или редактора нормальным, а можно считать ненормальным, но "забить" на это дело, поскольку в общем-то работает, да и не только у gedit такое но и у нового xed.
Ну а у мну, gedit из под судо как запускался и работал минимум ещё на минт9, и первом LMDE,...,... так и доустановленный на ныне основную рабочую систему работает без варнингов об ошибках и разных неподдержках , так же как и дефолтный текстовый редактор. а потому для меня это ненормальное поведение редакторов.
#60
02 дек 2017, 17:32
colonel писал(а):
02 дек 2017, 17:18
обиделись
Ни на кого и ни на что я не обижался ибо глупо. Рад что у вас так замечательно работает даже форк gedit - pluma. Однако такое поведение с варнингами я встречал на разных дистрибутивах. На этом думаю стоит прекратить обсуждать работу текстовых редакторов в этой теме, т.к. к вопросу ТСа не имеет никакого отношения. Мир, дружба, жвачка :drink:
