Какой то глюк в трэе
#21
10 дек 2017, 15:13
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
квадратик не мучает
Ну хоть одну проблему решили.
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
раздвоение при запуске кейпасса осталось
Такое наблюдается только при запуске KeyPass? Если да - то думаю это его косяк.
#22
10 дек 2017, 15:36
ну так удалите этот кейпасс )
colonel
Решено: 21
#23
10 дек 2017, 16:02
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
Квадратик пропал ещё до того, как отключил Compis.
вам предлагали отключать не Compis, а Composite
ну если чёрный квадратик пропал ещё до отключения , поясните чего вы такого сделали (чего меняли?) что квадратик пропал ?
(собсно если предположение в #14 о природе черной полосы в трее было верно то отключение что композита что композитинга не лечит глюк)
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
... Размер панели 20, это стандартный размер, насколько помню.
помните вы неправильно, со времён второгнома гномо-панелька и с первого мате на минт13 мате-панелька по умолчанию размером в 24 пикселя, ( так же как и при загрузке в лайфрежиме )
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
в трее должны отображаться только эти-см. скрин....
...Программы из автозапуска два скрина, простите не стал выёживаться склеивать.
собсно просил перечислить не все программы из автозапуска а только те которые должны отображаться в трее. вроде бы из вопроса должно было быть понятно . ну да ладно... в общем разобрались какая иконка глючит
- а под икошкой скайпа полоска чёрная не появлялась ?
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 13:39
... Размер панели 20 ....
... Занимало приложение KeePаss, .... появлялся "артифакт"- чёрный квадратик. Сейчас с ним проблема исчезла. квадратик не мучает, Кейпасс не в автозагрузке
предполагаю что и при размере панельки в 21 или даже в 22 пикселя ни чёрной полоски, ни чёрного квадратика не будет :smile:
что касаемо раздвоения ...
тот "двойник" обновлятора - неправильное отображение KeePаss вместо его родного значка ?
не пользуюсь этой парольной программкой, в репах по дефолту её нет , посмотрел содержимое программы скачанной гитхаба - значок(иконка) у программы KeePаss должен быть вот такой
такие иконки вложены и они должны были быть впихнуты при установке в хиколорный комплект
но в списке окон у вас отображается такого типа значок
возможно нет правильных значков где они должны быть или неправильно срабатывает отображение значков и ставится что попало
Dja писал(а):
10 дек 2017, 15:36
если не нужен то конечно , а если человек не может без сохранения паролей в спецхранилище ;)
#24
10 дек 2017, 16:24
colonel писал(а):
10 дек 2017, 16:02
если речь идет о том, что выскакивает при sudo то никаких проблем как правило это не вызывает. А вот то, что у человека (судя по всему) стоит автовход без пароля - то это его проблемы. В системе по дефолту всё настроено и работает. Всякие шаги влево и вправо делаются намеренно и осознанно и пользователь когда ставит автовход должен осознавать на что он идет. Уберите автовход и будет вам счастье и не пользуйтесь этой приблудой больше никогда. Только лентяи этим пользуются.
colonel
Решено: 21
#25
10 дек 2017, 16:44
Dja, ну допустим у мну автовход и никакой другой приблуды (более чем за 10 лет никаких проблем)
про проблемы по судо - так тема не о том , этож не влияет на появление чёрточек\полосок под иконками.
сказанное "если человек не может без сохранения паролей в спецхранилище" к ТС-у не относилось , это так обобщённо.
А как там на самом деле та хрен его знает - KeePаss был включён по дефолту в минт18.3, или ТС его сам ставил дополнительно?
уже говорил что не пользую эту парольную программку , и в репах для минт17.3 таковой нет. ТС же запускает её сам (без автозагрузки) зачем? известно только ему одному
#26
10 дек 2017, 16:49
colonel писал(а):
10 дек 2017, 16:44
Действительно есть в репах
apt policy keepass2
keepass2:
  Установлен: (отсутствует)
  Кандидат:   2.32+dfsg-1
  Таблица версий:
     2.32+dfsg-1 500
        500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
        500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu xenial/universe i386 Packages
#27
10 дек 2017, 17:15
colonel писал(а):
10 дек 2017, 16:44
Есть и там, в universe - https://packages.ubuntu.com/trusty/utils/keepass2
А сам по себе кипасс, штука пусть и годная, но стартует через mono, оттуда вероятней всего все эти чудеса :)
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
#28
10 дек 2017, 17:17
Тоже keepassx пользуюсь. всё нормально отображает без артефактов
colonel
Решено: 21
#29
10 дек 2017, 17:53
10 дек 2017, 17:15
Есть и там
вот жеж блин , час назад смотрел через синаптик - ничего не показывало. сейчас показывает.
только это ничего из сказанного не меняет, т.к. по умолчанию и в минт18.3 не установлено, значит ТС сам доустанавливал.
mcaris74
#30
12 дек 2017, 09:20
Ещё раз всем спасибо, помогли! Без долгих разбирательств: по совету colonel, перешёл на keepassx. Артефактов нет.
colonel
Решено: 21
#31
12 дек 2017, 09:54
mcaris74, о том что keepassx работает с нормальным отображением значков - говорил не я , а Black_Shef в #28
"мой говорил только про чёрный квадратик\полоску под значком и то не решение глюка (его похоже не решили с 2012г ) а только про условие(размер панели) когда её не будет видно (про причину можно уже и не рассказывать)
mcaris74
#32
12 дек 2017, 10:55
colonel, да я уж понял. Просто на работу собирался, в спешке читал. Всё равно спасибо и Вам и всем кто отвечал. :thumbs:
mcaris74
#33
13 дек 2017, 09:39
От себя могу ещё раз добавить. Удалил и моно. Так как пока шло разбирательство, с Вашей, друзья, помощью, долбала проблема копирования-вставки из кейпасса. Прочитал если удалить моно, проблема уйдёт. Так и есть. Все стандартные решения не помогали- секретные сочетания клавиш :-D , или утилиты для копирования, так как изначально и ежу было понятно, дело глубже.
Основную тему считаю закрытой, если никто не хочет больше высказаться. :tux:
mcaris74
#34
09 дек 2019, 15:49
Привет всем, тему считаю закрытой, с переходом на новые версии минта, всё нормально.. В частности сейчас на Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic. Всем спасибо.
