Локализация браузеров
В тему про хром и лису, как добавить локализацию? Или они только на английском в линуксе существуют?
- Решено: 21
в каких родных ? где стоит?
что за линукс у ТС-а - неизвестно.
а может у него LMDE с наглицкой локализацией поставлен и коряво\неполностью сделана локализация\русификация
или какая магея или ещё какая другая наглоязычная или неполнорусская люникса
В общем универсальный люнексовый метод - открыть терминал на рабочем столе , и взяв со странички руссой мозиллы - http://mozilla-russia.org/products/firefox/history.html ссылку на скачивание русиф икатора для вашей версии фирефокса , с помощью команды wget скачать на рабочий стол русификатор - файлик ru.xpi
пример команды для фирефокса 57.0.1
ну а там по обстоятельствам при необходимости перезапуск фирефокса , и посмотреть в настройках включение русского языка
ну или русифицируйте по инструкции - http://mozilla-russia.org/products/firefox/l10n.html
если скачал файлик ru.xpi,
то проконтролируй в
about:config
(набрав сие в адресной строке браузера) следующие параметры:general.useragent.locale - ru
intl.accept_languages - ru-RU, ru, en-US, en
хотя странно, ... как сказал Dja все должно автоматом работать "изкоробки".
colonel, если сущность регается на форуме минта, просит хелпа и не пишет какой ос, то предполагается что у него минт. В противном случае логичней регаться на форуме своей оси.
а причем тут лайф-сессия? Вы ничего не писали о том, в какой сессии возник вопрос. При установке оси и последующем обновлении FF русифицирован. Русифицировать FF в лайф-сессии смысла нет.
Ось на диске стоит.
Последний раз редактировалось пользователем 3 bibrik; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 21
Аналогичный случай( и не один )был ещё до 14-года (рассматривалось не единожды на форуме mintlinux.ru
после установки системы юзвери не делают обновления и/или не доустанавливают пакеты локализации с применением ко всей системе
к примеру,
не сделав обновления пакетов после установки минт18.3 ( устанавливается ФФ v57.0.) и сделав доустановку пакетов локализации ru можно попасть в ситуацию
когда в системе остаётся ФФ старой версии 57.0, а пакеты локализации скачаны\обновлены до версии 57.0.1.
к примеру,
сущность ...она такая сущность ... озвученный вариант про установленный ЛИНУКС МИНТ (версия LMDE) , который в интернетах рекомендуют ставить в наглицкой версии а потом ставит рус. проскочил мимо?
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 13
colonel, 1 - не обновлять систему на момент установки считаю глупым. (исключение - установка на очень мало места). 2 - юзер незнает что такое лайф-сессия, не думаю что там LMDE.
Что именно не работает? Как выглядит? Помимо слов еще существуют скриншоты - очень помогают понять друг друга. Форумные баги и глюки
- Решено: 21
разве в самом первом сообщении ТС сказал а вы узнали что он не знает что такое лайф-сессия , чтобы сделать вывод о что не LMDE ;)
Да как придется, раз пять за месяц устанавливал переустанавливал минт, иногда на русском фокс получается иногда на инглиш, а от чего сей прикол зависит не пойму.
- Решено: 19
в основном пользователе у меня уже нормальный (руссифицированый) ФФ
создал еще одного пользователя - а там не локализованный.
UPD: Разобрался: в настройках перейти в Language и там сперва добавить русский язык. Затем "перезагрузить браузер".
этот пакет, очевидно, установлен... как сделать руссификцию под вторым пользователем?
по людски напишите и всё , они новички , sudo apt-get install chromium-browser-l10n , набрать в терминале
Я установил этот пакет. Перезапустил chromium. Он по прежнему на английском. Как решить проблему? Может быть причина в синхронизации? Как выбрать русский язык?
Linux Mint 19.1 x64
