День добрый! Пользую софтину, имеется проблема, если открыть два дампа и потом выбрать "Compare Files" - прога просто вылетает без сообщений.
Варианта один - кривизна...
ПОД-варинатов два - кривые руки (настройки проги) , кривая прога.
В настройках ничего не нашел. Кто может пользует? И знает причину?
WxHexEditor
- Решено: 216
wxHexEditor
prusony, первый метод анализа проблемы, как обычно:
Запускаешь программу в терминале, воспроизводишь проблему - смотришь выхлоп оставшийся от падения
Автор темы - Сообщения: 265
- Решено: 4
wxHexEditor
Ни бельмеса не понимаю... )
Запустил из терминала, файлы не открывал а сразу "Компаре файлс" , вылазит окошко для выбра файлов, выбираю, нажимаю сравнить, и УСЁ - падает.
prusony@prusony-KDE ~ $ wxHexEditor
(wxHexEditor:5073): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
current stack limit = 8388608l
StopAfterNMatch:0
(wxHexEditor:5073): Gdk-CRITICAL **: _gdk_pixmap_new: assertion '(width != 0) && (height != 0)' failed
(wxHexEditor:5073): Gdk-CRITICAL **: IA__gdk_drawable_get_size: assertion 'GDK_IS_DRAWABLE (drawable)' failed
Floating point exception
StopAfterNMatch:0
- Решено: 216
wxHexEditor
Ошибка в коде судя по всему, что нибудь типа неверного приведения типов, наверное.
Какую версию программы используешь, и на какой версии минт?
- Решено: 4
wxHexEditor
ЛМ18.1-64б-КДЕ
wxHexEditor 0.23 с репозитория взял.
Думал может памяти мало, потому пробовал открывать коротенькие бинарники 256 байтов - тоже падает.
В остальнов всё в адеквате (из того что делал в проге). Открываю, редактирую, сохраняю, удаляю-вставляю блоки.....
PS - Удалить и поставить опять пробовал...
- Решено: 4
WxHexEditor
Подниму еще раз тему - по прежнему прога закрывается при попытке сделать сравнение двух файлов (поиск отличий). Другого ХЕКС-редактора так и не нашел.
Тут такое дело - на оф/сайте появилась 0,24ветта версия. Вот бы попробовать. Но ввиду кривости рук (крайней неопытности), прошу опытных перепаковать(портировать или еще что...) под "кухарку" устанвку проги
https://sourceforge.net/projects/wxhexeditor/
И вопрос - теперешнюю-0,23 версию надо ли удалять перед установкой 0,24в. ??
У меня LM-18.1 64b. KDE , заранее спасибо!
- Решено: 4
WxHexEditor
Скачал виндовскую версию 0,24 установил, работает под виндой, и работает под МИНТ через vine, "Сравнение файлов" тоже. Абыдна ))) (В смысле чистый линуксовый редактор вылетает.)
- Решено: 34
WxHexEditor
prusony, не пользуюсь, но попробовал открыть и сравнить файлы в Debian 9 (wxhexeditor 0.23+repack-2+b2) - работает.
- Решено: 4
WxHexEditor
На случай если кто столкнётся с ХЕКСредактором этим - поставил на еще один системник Корицу 18.1 , на ней WxHexEditor работает без описной в начале проблемы.
Получается проблема только под "кедами".
