Выключается компьютер при просмотре рролика с youtube
выключается компьютер при просмотре рролика с youtube
#41
04 дек 2017, 00:10
Владислав, можно. Только вот амд драйвер который тебе нужен, каталист - заброшен производителем еще в 2015 году и уже не вошел в репозитории убунту 16.04 и соответственно 18-го минта, т.к. было несовместим с актуальной версией xorg
В убунту 14.04 и минт 17.х - запросто ставятся, о чем писал ужe неоднократно тут...
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
#42
05 дек 2017, 22:07
Chocobo, тоесть мне надо просто установить другой дистрибутив линукса , а на сайте производтеля я вроде нашёл.Вот щас буду устанавливать.
Владислав
#43
05 дек 2017, 22:25
Вот только такой вопрос обязательно, на время установки отключать текущий gui
Владислав
#44
06 дек 2017, 19:31
Chocobo, пробую установить драйвер второй раз пишет следующее в логе
Supported adapter detected.
Check if system has the tools required for installation.
fglrx installation requires that the system have kernel headers. /lib/modules/4.4.0-21-generic/build/include/linux/version.h cannot be found on this system.
One or more tools required for installation cannot be found on the system. Install the required tools before installing the fglrx driver.
Optionally, run the installer with --force option to install without the tools.
Forcing install will disable AMD hardware acceleration and may make your system unstable. Not recommended.
Что ещё за службу он просит установить?
#45
06 дек 2017, 19:34
Владислав писал(а):
06 дек 2017, 19:31
4.4.0-21
Куда ты пытаешься его установить, и откуда он взят?
Владислав
#46
06 дек 2017, 20:49
Chocobo, взят с сайта amd видеокарт , устанавливаю предварительно сделав purge старого ,apt-get purge amd*
название такое AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
#47
06 дек 2017, 21:00
Владислав, Судя по версии ядра пытаешься ставить на 18-ю версию минта, о которой уже писал несколько раз открытым текстом
04 дек 2017, 00:10
драйвер ... уже не вошел в репозитории убунту 16.04 и соответственно 18-го минта
30 ноя 2017, 01:14
Твой драйвер жив еще в 17.х, чтоб без плясок, ну или в лмде
30 ноя 2017, 23:25
все что необходимо есть в родных репах.
А тут давал ссылку где прям ставится именно этот клятый fglrx в картинках, без сайтов производителей и каких либо команд
01 дек 2017, 18:27
где все заведется в два клика, как здесь
Без дальнейших попыток с твоей стороны проявить логику и хотя бы просто осмыслить написанное прямым текстом - могу уже и осерчать :order:
Владислав
#48
08 дек 2017, 19:24
Chocobo, я вашими советами не пренебрёг просто менеджер драйверов долго неработал вот я туда прописал дистрибутивы
deb http://packages.linuxmint.com qiana main upstream import #id:linuxmint_main
deb http://extra.linuxmint.com qiana main #id:linuxmint_extra
вот без них он незапускался вобще , но в списке устройств видеокарты нет моей.
есть только intel.microcode
Грохнул драйвера вот так
sudo apt-get purge amd*
[sudo] пароль для saladdd:
Note, selecting 'amd-app' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd-libopencl1' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd-opencl-icd' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd64-libs-dev:i386' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd64-microcode' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd-clinfo' for glob 'amd*'
Note, selecting 'amd64-libs:i386' for glob 'amd*'
Пакет «amd-app» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd-libopencl1» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd64-libs:i386» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd64-libs-dev:i386» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd-opencl-icd» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd-clinfo» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «amd64-microcode» не установлен, поэтому не может быть удалён
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 697 пакетов не обновлено.
#49
04 янв 2018, 09:59
И не забудь диск почекать fsck. После отшиба питания столько раз, диск явно потрепаться мог.
Кстати... обнови систему у тебя обновления не установлены.
Владислав писал(а):
08 дек 2017, 19:24
И да, ты там ничего не грохнул.
Закрыть
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 4
Владислав
#50
25 янв 2018, 20:58
vir0id, нет не грохнул.
Владислав
#51
25 янв 2018, 22:00
Простите , народ может подскажите , какой командой и где нужно смотреть название драйвера?
И как понять обновился он или необновился?
sudo lshw -c video
*-display
описание: VGA compatible controller
продукт: Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
производитель: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
версия: 00
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=radeon latency=0
ресурсы: IRQ:25 память:d0000000-dfffffff память:cfee0000-cfefffff ioport:2000(размер=256) память:cfe00000-cfe1ffff
#52
25 янв 2018, 22:46
Владислав писал(а):
25 янв 2018, 22:00
driver=radeon
Название драйвера и вашей команде видно. То же самое можно узнать через inxi -G
А за подробностями - вам в /var/log/Xorg.0.log
Владислав
#53
25 янв 2018, 23:50
slant,
Вот получилось так:
sudo inxi -G
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
Display Server: X.org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Владислав
#54
26 янв 2018, 00:03
slant, я вот тут https://losst.ru/ustanovka-drajvera-nvi ... untu-15-10 вычитал , что можно использовать вот такую команду.
glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
ответ такой OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
Написано что после слов string: должна быть модель моей видеокарты , это определённо не модель моей видеокарты.
Вы что нибудь знаите про это команду.
Владислав
#55
27 янв 2018, 19:42
Переустановил ещё раз вот такой драйвер AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
вот такой командой :sudo sh ./AMD-Catalyst-15.9-Linux-installer-15.201.1151-x86.x86_64.run
После перезагрузки :sudo inxi -G
Я несовсем понял , что с драйвером?
Да и какой команде для того чтобы проверить какой драйвер лучше доверять?
#56
27 янв 2018, 19:47
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:42
А что с ним? Написано же
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:42
drivers: ati,radeon
вот этот старый проприетарный драйвер, который ты поставил, и работает у тебя
Владислав
#57
27 янв 2018, 19:52
Тоесть он стоит , зы а как вы это определили?
А стоит ли искать более свежий драйвер?
#58
27 янв 2018, 19:56
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:52
Так вот жеж
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:42
Владислав
#59
27 янв 2018, 19:58
darkfenix, glxinfo | grep OpenGL | grep renderer
Скажите какой команде стоит больше доверять если необходимо узнать какой драйвер установлен?
#60
27 янв 2018, 20:04
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:58
Той, которая показывает какой драйвер установлен.
Владислав писал(а):
27 янв 2018, 19:58
Эта показывает устройство, которое рендерит изображение. Вот что мне возвращает
т.е. о драйвере ни слова. Выводы делай сам
