В LM 18.3 перестала работать видеокамера
Ivanov_k
Решено: 8
Благодарил (а): 12 раз
27 янв 2018, 19:38
В LM 18.3 перестала работать видеокамера в скайпе сама по себе. в вайбере работает,в скайпе нет. В настройках скайпа её не видно, видно только USB микрофон встроенный в нее.
решается разово если вставить ее в другой USB порт. Сечас последний порт, поочередно вставлял во все 4 задние, работало до выключения. После включения приходится включать в следующий "новый порт". Сечас 4 последний, уже куда не вставляй не работает камера.
Думал мешает вайбер перехватывая устройство,удалил его, не помогло.
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 093a:2700 Pixart Imaging, Inc.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
sudo ls -l /dev/ | grep video
crw-rw---- 1 root video 29, 0 янв 27 20:58 fb0
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 янв 27 20:58 video0
:dash2:
LM 18.3 x64
27 янв 2018, 19:42
У меня в новом скайпе тоже чудеса с камерой - рандомно то включается, то не включается. Со старым всё было хорошо
27 янв 2018, 19:49
А если в настройках звука pulseaudio выбрать "приложение"
Правда у меня Mate
27 янв 2018, 19:51
Просто, где-то читал, что когда звук пляшет в другой программе, то камера тупит в другой. Правда связи я не вижу. Но... всё же...
Ivanov_k
Решено: 8
27 янв 2018, 19:54
vir0id писал(а):
27 янв 2018, 19:49
pulseaudio
pulseaudio для звука вроде а не для видеоустройств захвата звука?
27 янв 2018, 19:55
Ivanov_k, я не знаю решений твоей проблемы.
vir0id писал(а):
27 янв 2018, 19:51
27 янв 2018, 19:57
Ivanov_k, а команда сделана после отключения камеры или при рабочей?
Ivanov_k
Решено: 8
27 янв 2018, 19:57
при рабочей
27 янв 2018, 19:58
Ivanov_k писал(а):
27 янв 2018, 19:57
при рабочей
Сделай после
Ivanov_k
Решено: 8
27 янв 2018, 19:59
vir0id писал(а):
27 янв 2018, 19:58
Сделай после
тотже вывод выдал
Ivanov_k
Решено: 8
27 янв 2018, 20:03
di_mok писал(а):
27 янв 2018, 19:42
Вот старый скайп старая версия 64 МБ (ссылка доступна до 26 февраля 2018, 22:00)
27 янв 2018, 20:05
Ivanov_k, да он у меня тоже где-то валяется. Я камерой почти не пользуюсь, поэтому махнул на проблему рукой
27 янв 2018, 20:08
Ivanov_k, а какое ядро? Может драйвер подходящий подискать? Я нашёл на старенькое ядро
тут
Ivanov_k
Решено: 8
28 янв 2018, 10:17
Я не думаю что проблема в драйвере если он работает 1 раз в новом порту. и работает вайбер
Ivanov_k
Решено: 8
28 янв 2018, 15:29
Помогла установка старой версии скайпа
Ivanov_k
Решено: 8
28 янв 2018, 17:21
Поэтому я и не люблю обновлять ПО без необходимости.
вроде ничего не меняют, новых функйи нет. а постояно обновы. да потомучто косячники.
28 янв 2018, 17:24
Ivanov_k писал(а):
28 янв 2018, 17:21
А изменение\дополнение функционала - не?
Ivanov_k
Решено: 8
28 янв 2018, 17:25
Нет
28 янв 2018, 17:27
:-D
mikhailnov
Благодарил (а): 2 раза
18 фев 2018, 22:56
vir0id писал(а):
27 янв 2018, 20:08
тут
Драйвер тут вообще не при чем, раз в других приложениях камера работает. Это просто в Майкрософте слишком эффективные манагеры руководят разработкой Skype. Используйте https://web.skype.com через браузер, там все работает. У меня на планшете в skypeforlinux 8.x звук не работает, от весьма многих слышу о неработающей камере.
А что выдает
 find /sys/devices -name "video*"
при подключенной камере?
