Ошибка при установке через порт usb 2
Ardein
Благодарил (а): 3 раза
28 янв 2018, 08:07
Здравствуйте, впервые решил попробовать использовать Linux. Нашел пошаговую инструкцию. Скачал образ Linux Mint 18.3 "Sylvia" - Cinnamon (64-bit) с сайта https://www.linuxmint.com/edition.php?id=246, записал на флешку и начал установку.
На системном блоке впереди 2 порта: usb 2 и usb 3. При установке через порт usb 2 появляется консольный экран с сообщениями:
device descriptor read/64, error -32
Переткнул в порт usb 3, установка прошла без проблем. Загрузился, стал проверять в чем различия с Windows. Когда я втыкаю флешку в порты usb 2 в журнале syslog появляются сообщения:
Jan 28 07:47:07 Home kernel: [ 1063.844753] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Jan 28 07:47:07 Home kernel: [ 1063.964762] usb 2-1: device descriptor read/64, error -32
Jan 28 07:47:08 Home kernel: [ 1064.192772] usb 2-1: device descriptor read/64, error -32
Jan 28 07:47:08 Home kernel: [ 1064.420733] usb 2-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Jan 28 07:47:08 Home kernel: [ 1064.540749] usb 2-1: device descriptor read/64, error -32
Jan 28 07:47:08 Home kernel: [ 1064.768800] usb 2-1: device descriptor read/64, error -32
Jan 28 07:47:08 Home kernel: [ 1064.996825] usb 2-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
Jan 28 07:47:09 Home kernel: [ 1065.412849] usb 2-1: device not accepting address 5, error -32
Jan 28 07:47:09 Home kernel: [ 1065.532861] usb 2-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
Jan 28 07:47:09 Home kernel: [ 1065.948883] usb 2-1: device not accepting address 6, error -32
Jan 28 07:47:09 Home kernel: [ 1065.948918] usb usb2-port1: unable to enumerate USB device
Проверил командой sudo fdisk -l - флешки в списке нет. Внешний жесткий диск через порты usb 2 работает нормально Через порт usb 3 флешки работают нормально. В чем может быть дело?
Решение Ardein » 28 янв 2018, 18:03
Проблема была в работе материнской платы Gigabyte 970A-DS3P rel 1 под Linux mint. Помогло следующее:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=251232.0 https://ubuntuforums.org/showthread.php ... 370&page=2
Редактировал grub
sudo nano /etc/default/grub
Изменил строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" на GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amd_iommu=on iommu=pt"
Сохранил.
sudo update-grub
Перезагрузился, в биосе установил IOMMU в Enabled, USB and USB3 в enabled, EHCI и XHCI hand offs в enabled, USB Legacy support в Auto
28 янв 2018, 08:38
Бывают флешки USB 2 и 3 , и они могут быть несовместимы .
Ardein
28 янв 2018, 09:36
etamax писал(а):
28 янв 2018, 08:38
Испробовал на 4 флешках разных производителей - на порту usb 3 работают все, на портах usb 2 ни одна. До этого на компьютере стоял Windows 8.1, все флешки работали на любом порте.
28 янв 2018, 09:48
Ardein писал(а):
28 янв 2018, 08:07
В режиме работы USB-контроллера. Мышь во фронтальном USB2 работает?
28 янв 2018, 09:53
Ardein, а ты обновил систему после установи? Погляди, установлен ли у тебя пакет linux-firmware
Ardein
28 янв 2018, 10:17
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 09:53
В начале не обновлял, сейчас обновил, но не помогло.
Ardein
28 янв 2018, 10:20
Unborn писал(а):
28 янв 2018, 09:48
С мышью интересное дело. В фронтальном usb 2 не работает (ни при работе, ни при перезагрузке). В фронтальном usb 3 работает. В задних usb 2 работает. Флешки не работают, ни в задних usb 2 ни в переднем.
28 янв 2018, 10:37
Ardein, запихни все флешки, что у тебя есть, во все 2-ые порты и покажи команду
Ardein
28 янв 2018, 10:55
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 10:37
1 внешний жесткий диск, 1 мышь и 3 флешки в usb 2.
ardein@Home ~ $ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 004: ID 152d:2509 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS539 SuperSpeed SATA II 3.0G Bridge
Bus 008 Device 006: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120
Bus 008 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
28 янв 2018, 11:05
Ardein, а какое ядро?
uname -a
Ardein
28 янв 2018, 11:09
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 11:05
ardein@Home ~ $ uname -a
Linux Home 4.10.0-38-generic #42~16.04.1-Ubuntu SMP Tue Oct 10 16:32:20 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
28 янв 2018, 11:10
Ok
Теперь дай
lspci |grep -i ehci
Ardein
28 янв 2018, 11:14
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 11:10
lspci |grep -i ehci
ardein@Home ~ $ lspci |grep -i ehci
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:16.2 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
28 янв 2018, 11:25
Ardein, ну вот в принцепе и ответ, насколько я понимаю. У тебя только 3 порта поддерживают EHCI.
Ardein писал(а):
28 янв 2018, 09:36
Эти флешки работают с EHCI скорее всего. И мышка тоже
28 янв 2018, 11:30
Можно еще попробовать отключить
ehci_hcd
Ardein
28 янв 2018, 11:34
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 11:25
Точно :bravo: .Воткнул флешку вместо мышки - заработало.
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 11:30
Не получается
ardein@Home ~ $ ehci_hcd
ehci_hcd: команда не найдена
28 янв 2018, 11:35
Ardein писал(а):
28 янв 2018, 11:34
Не получается
Не, не... это не команда. Можно либо в биосе отключить, либо драйвер грохнуть. Но есть риск, что порты 3 не будут работать так, как тебе нужно
28 янв 2018, 11:42
vir0id, если не знаешь, не мучай ТС бестолковкой. И не давай таких же советов. Я уже сказал в чём дело.
Ardein, а тебе не плохо бы аппаратную конфигурацию приложить сразу к вопросу, чтобы не догадываться, что там за железо у тебя. А так - в УЕФИ или ещё БИОС, что у тебя там, смени режим работы usb-контроллера с четкого xHCI на Авто, Смарт авто, в разных прошивках по разному называется, может и ещё как, например на усмотрение ОС. Но не xHCI. Холодная перезагрузка и проверь. С горячей перезагрузкой может и не сработать. В общем - чтобы полностью произошла переинициализация оборудования.
28 янв 2018, 11:47
Unborn писал(а):
28 янв 2018, 09:48
Unborn писал(а):
28 янв 2018, 11:42
Ну да, сказал так, что ТС "всё понял" и проблема решилась. Обяснил бы покрнкретнее, что и как.
28 янв 2018, 11:57
vir0id писал(а):
28 янв 2018, 11:47
Конкретнее - нужна аппаратная конфигурация. Для кого текст в розовом поле? А может ТС немного продвинутый и ему и наводки на решение хватит.
