Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
#261
30 янв 2018, 10:06
Unborn писал(а):
29 янв 2018, 21:13
Там вычитывается - установи Минт 17.3 или LMDE2 и мучайся.
Извиняюсь, частичку не пропустил перед мучайся.
volp писал(а):
30 янв 2018, 09:32
отключил кабель , перегрузил комп - все глюки прошли !
Всё правильно, потому что Xorg каждай раз при загрузке автоматически проверяет, что подключено в видеовыходы.
Конфиги напиши отдельные для монитора и ТВ. Параметры будут из них использоваться.
volp
Благодарил (а): 30 раз
#262
30 янв 2018, 10:11
Unborn писал(а):
30 янв 2018, 10:06
Не настолько хорошо владею предметом :sad: Где про это прочитать ?
#263
30 янв 2018, 12:09
volp писал(а):
30 янв 2018, 10:11
Как всегда - в сети. Например -
https://wiki.archlinux.org/index.php/AT ... 8%D0%B9%29
https://wiki.archlinux.org/index.php/AM ... 8%D0%B9%29
Сейчас нет xorg.conf вообще, для АМД настройки будут в - /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
И секции Monitor и Screen не зависят от драйверов.
Каталистом сгенерь конфиг, чтобы поменьше писать в 20-radeon.conf и шамань с параметрами.
volp
#264
30 янв 2018, 16:08
Unborn писал(а):
30 янв 2018, 12:09
Есть у меня xorg.conf и судя по тому, что я пробовал его изменять, он используется. Команда aticonfig --initial (я правильно понял фразу?
Unborn писал(а):
30 янв 2018, 12:09
изменяет именно xorg.conf , а не создает 20-radeon.conf . Пробовал aticonfig --initial=dual-head --screen-layout=above - не совсем то , я так понял это две графические сессии , а не расширенный рабочий стол . Короче я запутался. Я свой xorg прикладываю, может поможете настроить ?
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-DFP5"
Option "Disable" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-CRT1"
Option "PreferredMode" "1366x768"
Option "TargetRefresh" "60"
Option "Position" "0 0"
Option "Rotate" "normal"
Option "Disable" "false"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
Option "Monitor-DFP5" "0-DFP5"
Option "Monitor-CRT1" "0-CRT1"
BusID "PCI:6:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Благодарил (а): 845 раз
#265
30 янв 2018, 17:57
Unborn писал(а):
29 янв 2018, 21:13
Ну, по своему опыту с каталистами могу сказать, что не заметил пока дополнительных проблем, которые не всплыли бы на том же 15.12 из trusty или Jessie. Так что если завелся, то особо сюрпризничать не должен :)
volp, дизейбленный в конфиге он видимо всеравно успевает передать модлайн в :0
Да и не вечно он должен быть выключенным думается.
Такой вариант тебе не поможет?
xrandr --output DFP5 --off --output CRT1 --auto
А там можно и вотчдог небольшой набросать, для управления ими
#266
30 янв 2018, 18:49
30 янв 2018, 17:57
см. #261
volp писал(а):
30 янв 2018, 16:08
Так и должно быть. 20-radeon.conf создаётся самим юзером по необходимости. А xorg.conf сейчас как рабочий конфиг не нужен уже с Убунту 14 и Минт17.
Сейчас используется каталог /etc/X11/xorg.conf.d как системный и /usr/share/X11/xorg.conf.d юзеровский. Первый имеет приоритет, но редко используется для конфигурирования, чтобы иметь возможность загрузки иксов в аварийной ситуации с видеодрайвером.
Xorg.conf генериться руками чтобы посмотреть как определилось оборудование и какие настойки используются.
Из твоего лога - 49.572] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 49.572] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Видишь где каталог системной системной конфигурации? А у тебя по старинке.
HDMI, Display порты горячего подключения. В идеале вообще никакие конфиги не нужны. Но если что-то не так, то в 20-radeon.conf скопипасть из xorg.conf параметры, а xorg.conf переименуй и перезагрузись.
volp
#267
30 янв 2018, 19:44
Chocobo, Unborn, спасибо за советы , не скажу, что все понял , но попробую разобраться . Еще заметил, что проблемы только при подсоединенном кабеле и disable телевизоре. В остальных случаях все работает . Подскажите плиз еще , как вернуть родные драйвера ? Пробовал просто в менеджере драйверов переключить флажок с fglrx на xserver-xorg-video-ati , после перезагрузки X_ы не запустились , ругнулись на отсутствие (не помню каких) пакетов. Все это затевалось чисто для эксперимента посмотреть результаты бенчмарка Unigine_Heaven-4.0 . Получил не очень радостные результаты Mint | Windows XP | Windows 10 : 370 | 750 | 800 . Это для GL , для Directx цифры еще выше.
volp
#268
30 янв 2018, 21:58
Добавлю к своему посту. Вышеуказанные цифры были на цинамоне , на мышке получил прирост в полтора раза .
#269
30 янв 2018, 22:09
volp, Для отката снести пакеты
apt purge fglrx fglrx-core
убрать холд с xorg,
apt unhold xserver-xorg-core xserver-common
убрать блеклисты в /etc/default/grub
дать sudo update-grub
rm /etc/X11/xorg.conf
И уже ребутаться
#270
30 янв 2018, 22:41
Unborn писал(а):
30 янв 2018, 18:49
см. #261
Я возможно удивлю тебя, но каталист вполне способен был неведомым образом не заводиться и до 18-го минта)
Более того, когда в менеджере драйверов было две версии: fglrx и fglrx-updates, в копейку абсолютно аналогичных по версиям - одна из них имела привычку убивать иксы :smile:
Dinamic21
#271
02 фев 2018, 09:57
Спасибо автору темы за отличный гайд, установил проприетарные драйвера на ядро 4.14 все работает замечательно, НО
теперь невозможно установить пакеты wine и steam
как можно решить проблему?
#272
02 фев 2018, 10:28
Dinamic21, Ага, 32-х битные проги я не учел видать. Доставь еще один libelf1 для них - repo/sonya/4.14/libelf1_0.170-0.2_i386.deb
И затем apt install -f
А вайн кстати всяко уже лучше ставить 3.0, чем 1.6 :smile:
Dinamic21
#273
02 фев 2018, 11:02
Chocobo, огромное спасибо! Теперь заработало все как надо.
Не ожидал увидеть старый добрый каталист на новом минте, аж прослезился :-D
Предлагаю закрепить информацию про 32-х битную либу в топике.
#274
02 фев 2018, 11:06
Dinamic21, Fixed :yoyo:
epsicore
Благодарил (а): 10 раз
#275
03 фев 2018, 09:26
Здравствуйте, а поддерживается ли данная установка для видеокарты AMD Radeon R7 M265 :tux: ?
Установил на сайте AMD.com, выбрав "Установить на Linux" Менеджер установки запустился, Catalyst, всё на английском, и тут бабац после перезагрузки просто чёрный экран. Зашёл на этот форум. И да, не у одного меня такая проблема была. Тем более у меня был Cinnaon. Сейчас установил KDE. Вот жду
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
#276
03 фев 2018, 09:48
А для Radeon R3 то же подходит?
#277
03 фев 2018, 10:31
Ребята, вся инфа по железкам есть в начале первого поста под спойлером.
Драйвер совместим со следующими моделями видеокарт:
AMD Radeon™ R7 M200 Series
A-Series AMD Radeon™ R3 Graphics
epsicore писал(а):
03 фев 2018, 09:26
На требования его обращал внимание?
System Requirements
  • Xorg/Xserver 7.4 and above (up to 1.17)
  • Linux kernel 2.6 or above (up to 3.19)
Если бы этот чудо-драйвер без дополнительных телодвижений ставился в 18+ минт, данной темы просто бы не возникло.
amarmuta
#278
03 фев 2018, 10:49
всем привет и сразу вопрос)
есть более-менее старенький ноутбук dell 5520 с двумя видеокартами
сейчас стоит на нем kali
но видеокарта HD7670M не заведена, т.к. драйвера под новое ядро 4.14 и иксы не существует
root@admin-PC:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Kali
Description:	Kali GNU/Linux Rolling
Release:	kali-rolling
Codename:	kali-rolling
root@admin-PC:~# lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Thames [Radeon HD 7500M/7600M Series] (rev ff)
есть ли смысл ставить linux mint последнюю сборку? заведется ли в нем видеокарта 7670m? для игры warthunder...
#279
03 фев 2018, 10:57
amarmuta, Да, подобные конфигурации тут в рамках темы уже поднимали.
Только вот если речь про предстоящую установку ос, да еще и с kali - возможно логичней будет установить LMDE2 / mint17.3, где драйвер еще ставится легко и непринужденно.
Если все же хочется 18+, то как описано в шапке. Только интела загасить надо будет, насколько я помню - кто-то отчитывался по подобному гибриду APU+GPU
epsicore
#280
04 фев 2018, 14:55
5. на уровне grub блеклистим свободные драйвера:
открываем /etc/default/grub и строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT приводим к следующему виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet modprobe.blacklist=radeon modprobe.blacklist=amdgpu"
Сохраняем изменения, и обновляем grub с sudo update-grub
Откуда то взять этот grub? Как пакет он установлен, а запустить то его как? В поисковой строке забивал "grub", приложение отсутствует. Не знаю, что делать. Как понять на уровне grub? Устанавливать с неизвестных источников я его тем более не намерен. Мозг уже пылает.
Вернуться в «Видеокарты»
