Помогите, пожалуйста новичку с настройкой безопасности. С меня пиво
_R-S_
Благодарил (а): 49 раз
02 фев 2018, 17:25
Всем привет, поставил Минт ЛМДЕ в виртуал бокс. На хосте вин 7. Хочу сделать шлюз с Минтом, и чтоб из Минта был доступ в нет. Но, есть несколько вопросов, За помощь в решении которых готов отблагодарить:
Посмотрите, пожалуйста, подробное описание моих действий и укажите на ошибки:
1. НАчинаю с шифрования
$ sudo apt-get install ecryptfs-utils
$ sudo ecryptfs-setup-swap
$ ecryptfs-setup-private
# ecryptfs-migrate-home -u
2. Фаервол настраиваю с ipkungfu . Хочу сделать так:
$ sudo vi /etc/ipkungfu/ipkungfu.conf
# Локальная сеть, если есть — пишем адрес сети вместе с маской, нет — пишем loopback-адрес
LOCAL_NET="127.0.0.1"
# Наша машина не является шлюзом
GATEWAY=0
# Закрываем нужные порты
FORBIDDEN_PORTS="135 137 139"
# Блокируем пинги, 90% киддисов отвалится на этом этапе
BLOCK_PINGS=1
# Дропаем подозрительные пакеты (разного рода флуд)
SUSPECT="DROP"
# Дропаем «неправильные» пакеты (некоторые типы DoS)
KNOWN_BAD="DROP"
# Сканирование портов? В трэш!
PORT_SCAN="DROP"
Для включения ipkungfu открываем файл /etc/default/ipkungfu и меняем строку IPKFSTART = 0 на IPKFSTART = 1. Запускаем:
$ sudo ipkungfu
Дополнительно внесем правки в /etc/sysctl.conf:
$ sudo vi /etc/systcl.conf
# Дропаем ICMP-редиректы (против атак типа MITM)
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
# Включаем механизм TCP syncookies
net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Различные твики (защита от спуфинга, увеличение очереди «полуоткрытых» TCP-соединений и так далее)
net.ipv4.tcp_timestamps=0
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280
kernel.core_uses_pid=1
Активируем изменения:
$ sudo sysctl -p
Все классно, только через Нано не могу отредактировать конфиг. В чем может быть проблема?
3. Fail2ban
# apt-get install fail2ban
# /etc/init.d/fail2ban restart
4. Debsums
$ sudo apt-get install debsums
3. Snort в репозитарии не нашелся. Его с сайта нужно качать?
4. Еще уже есть rkhunter. Достаточно ли перечисленных мер для того, чтоб был шлюз с хорошей защитой, если, все таки, еще Снорт добавить?
5. Еще хочу шифрованный канал и кэширующий прокси, типа squid. Как настроить не разобрался.
Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Гуру-Наставник может бросить свой киви в личку для пивного трансфера
02 фев 2018, 17:39
Вот это поэма! И практически зря. По умолчанию ОС в виртуалке находится за NAT.
Выпей своё пиво и не парь себе мосск. :joke:
_R-S_
02 фев 2018, 18:06
Хотел бы вот так, как описано тут https://xakep.ru/2010/07/22/52771/
02 фев 2018, 18:13
То , что статье семь с половиной лет , не смущает ни капли?
_R-S_
02 фев 2018, 18:18
Поясните, что в статье смущает именно вас?
02 фев 2018, 18:28
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 18:18
В статье , собственно , ничего , да и не вникал особо. А вот идея защищать оффтопик никсом сильно веселит. Поставьте всё наоборот , винду в виртуалку , и горя будет гораздо меньше . Впрочем, ставить над собой мазохистские эксперименты никто не запрещает , тем более убить виртуалку дело трёх кликов. Но я не уверен , что вы найдёте на форуме подобных "извращенцев". В любом случае удачи. И не говорите , что вы просили конкретного совета , а не нравоучений. :joke:
Благодарил (а): 844 раза
02 фев 2018, 18:41
У меня напрашивается масса вопросов:
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 17:25
Зачем шифровать фс сетевого гейта, в чем сакральный смысл?
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 17:25
nano обычно освоить проще чем сервисы файрволов :hoho: в чем конкретно проблема с редактором?)
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 17:25
3. Fail2ban
Он тут для чего? Каких ожидаешь внешних подключений к виртуалке?
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 17:25
4. Debsums
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 17:25
В очередной раз, от каких именно опасностей ты хочешь защититься?
_R-S_
02 фев 2018, 18:47
Нужно человеку, который не пользовался Линуксом, сделать хороший фаервол на Винде и чтобы он могу работать из виртуалки с линуксом в сети. Поэтому и возникла идея сделать шлюз с фаерволом для выхода и чтоб Минт тоже ходил в интернет. Защититься нужно от всего по максимуму. Пока Вин 7 остается до освоения пользователем Линукса.
_R-S_
02 фев 2018, 18:49
не редактирует конфиг ipkungfu. Пытаюсь заменить значения, как в инструкции, а не удаляет, почему то
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
02 фев 2018, 18:50
_R-S_, вы что там курите? :)
_R-S_
02 фев 2018, 18:54
Пользователь будет использовать Линукс, как шлюз с фаерволом для винды, так и для выхода из него в нет, пока не обучится
_R-S_
02 фев 2018, 18:55
вы что там курите?
ничего не курю, хочу фаервол для винды, линукс для пользователя и шлюз, и все в одном
02 фев 2018, 19:02
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 18:55
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 18:49
Судя по освоению редактора нано , в одном флаконе не получится. Для обучения минту , поставте его рабочий вариант на флешку , и с ней обучайтесь. А семёрка пусть сама защищается , пока не научится.
02 фев 2018, 19:03
Начать постановку задачи стоит с вводных. Хотя бы два самых распространенных момента:
1. Провайдерский нат => серый ip. Скажем так, тупичок от разнообразных видов сетевых атак снаружи :hoho:
2. Пользовательский нат - обычный домашний роутер. Если пункт выше иногда не отменяет сетевой видимости с соседями по влану, то тут без DMZ - и вовсе прямой путь к твоей машине можно проложить только из локалки.
Файрвол ладно, штука хорошая и не лишняя в большинстве случаев. Все остальное - лишнее. Fail2ban - как-то вообще мимо кассы, в указанных ролях
С таким подходом - что ж надо с виндой сделать, чтоб не страшно было юзать? раз уж линукс в 15см бронь решил обуть :-D
02 фев 2018, 19:07
Chocobo, ТС хочет одеть на винду виртуальную броню из минта. :smile:
AlexelA
02 фев 2018, 19:11
02 фев 2018, 19:17
А в случае если провайдер дает белый ip (как у меня), то
02 фев 2018, 19:03
А если уж сильно хочется защититься то 2 роутера - один через другой :-D
А если серьезно, на кой все эти телодвижения. От чего вы хотите защитить виндо-пользователя? Пусть тогда просто ходит в семирную паутину из виртуалки с линуксом - винду убережет от всего сразу.
_R-S_
02 фев 2018, 19:25
02 фев 2018, 19:03
так, сделать шлюз с фаерволом на Линуксе в броне 15 см, чтоб винда ходила в нет только через него и уже не так страшно, для того и делаю. Плюсом должна быть обязательно возможность работать в сети из Линукса. Поэтому и задал вопросы.
02 фев 2018, 19:17
Нужны две ОС для походов в сеть - одна будт ходить только по доверенным сайтам (Винда), вторая (Линукс) везде, где захочет, причем, эта схема нужна высоким уровнем защиты от всего, начиная от школоты с кали в планшетах, живущей в доме, заканчивая всякими троянами, что может где то нахватать
02 фев 2018, 19:30
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 19:25
всякими троянами
От этой дряни только антивирус спасет, потому как 15 см броня ну никак не сможет спасти от зараженного файла пришедшего по почте или скачанного с сайта
_R-S_ писал(а):
02 фев 2018, 19:25
А они то чего могут сделать? Настрой огненую стену по-человечески и хватит по самое не балуйся.
02 фев 2018, 19:40
02 фев 2018, 19:30
Причём в роутере, и то если адрес белый, это точно нужно знать. Ну а с серым - если только от любопытного админа провайдера.
