Открытые программы и память
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
06 ноя 2016, 11:09
С недавнего времени, не скажу точно, при каких обстоятельствах это началось, при открытие любого браузера, через время, память начинает "забиваться".
Прилагаю скрин этого
free -m
total used free shared buff/cache available
Память: 7922 5825 60 282 2036 1713
Подкачка: 15257 24 15233
Причем, если Firefox начинает жутко тормозить, то хром еще как-то работает.
Кол-во постоянных вкладок - 26, так было с момента установки.
Может есть способ чистки памяти (именно, а не кэша) без закрытия браузера ?
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches из под рута
Потому как этот способ очищает кэш, для этой ситуации не подходит.
И может что не правильно настроено, почему свап почти пустой ?
Re: Открытые программы и память
06 ноя 2016, 11:17
Black_Shef писал(а): Потому как этот способ очищает кэш,
Это команда относится к кэшу ядра, и его страницам памяти. Пользовательские процессы тут никак не причем) и эта память не считается занятой. она будет отдана по первому требованию от приложений.
Black_Shef писал(а): почему свап почти пустой ?
Потому что занято де-факто меньше четырех гиг из восьми имеющихся: used (5825) - buff/cache (2036) = 3789Мб usage
Black_Shef
06 ноя 2016, 11:41
Хорошо, но до этого момента, были показатели наоборот, память, занятая программами было немного, а кэш увеличивалась
а теперь так.
Это ведь не правильно ?
06 ноя 2016, 12:00
Black_Shef, swap по дефолту настроен?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
06 ноя 2016, 12:10
Аргументированного ответа не могу дать, но все же: что-то похожее было при работе с ядром 4.4.0-45. Теперь установлен 4.8.3-040803, явных "торможении" нет.
Black_Shef
06 ноя 2016, 12:24
symon2014 писал(а): swap по дефолту настроен?
Нет, при установке задал индивидуальные параметры - объем, имеется ввиду.
06 ноя 2016, 12:26
что тут скажешь... начни с очистки кэша браузера, истории порно и прочего. я раз в месяц так делаю, помогает :)
Black_Shef
06 ноя 2016, 12:28
Причем, если исходить из этого описания, как включать swap, то у меня всё совпадает и включено.
06 ноя 2016, 12:53
Для начала выясни какая программа сколько памяти выжирает. То что общее кол-во занятой больше чем хотелось бы это половина загадки. И не факт что дело в системе. Сам говоришь 26 постоянных закладок. Где гарантия что в одной из них не поменяли чета и например JS код не стал выжирать память этой вкладкой.
P.S. Имхо дело не в свопе, при 8гб озу его лучше наоборот ограничить в операциях. Можно сделать как тут завещал chocobo. Операции свопирования медленные, так как работают с жестким, а не озу. Но при таком подходе своп не отключен, просто врубается позже. Для тех кто не любит много читать кратко под спойлером, но советую осилить всю статью по ссылке.
Chocobo писал(а): По умолчанию параметр swappiness имеет значение 60 - что указывает ядру ОС начинать обращаться к своп-разделу уже при утилизации в 40% от общего объема оперативной памяти.
Практической пользы для рядового десктопа в этом никакой, и может напротив повысить интенсивность обращения к дискам и замедлить работу системы в целом.
проверить текущее значение этого параметра можно командой:
sudo sysctl vm.swappiness
Для того, чтобы исправить это поведение - параметр swappiness нужно уменьшить следующей командой
sudo sysctl -w vm.swappiness=5
Чтоб новые параметры сразу вступили в силу - можно перезагрузить компьютер, или очистить текущий набор памяти в разделе подкачки:
sudo swapoff -a
sudo swapon -a
Black_Shef
06 ноя 2016, 13:15
zuzabrik писал(а): sudo sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 20
у меня так
Black_Shef
06 ноя 2016, 13:18
zuzabrik писал(а): Для того, чтобы исправить это поведение - параметр swappiness нужно уменьшить следующей командой
исправил
06 ноя 2016, 13:21
Black_Shef писал(а): были показатели наоборот, память, занятая программами было немного, а кэш увеличивалась
Политика кэшировани ядром - штука не совсем прозрачная, но по большому счету - чем больше памяти свободно - тем больше он её задействует под свой кэш.
И особого внимания на него обращать не стоит, т.к. в производительности он роль играет небольшую совсем.
А вот с потреблением программами - нужно посмотреть пристальней.
Black_Shef
06 ноя 2016, 19:31
Chocobo писал(а): А вот с потреблением программами - нужно посмотреть пристальней.
Прошло какое-то время
Black_Shef
07 ноя 2016, 16:36
Какое то время открыт личный кабинет Приватбанка и вот такое с памятью
08 ноя 2016, 04:38
Black_Shef, Сложно что-то сказать по пиктограмме системного монитора.
Чтоб детектировать подобное поведение, и кто виноват (сайт или браузер) - проводи параллельные замеры в том же хроме, там кстати свой диспетчер есть, который покажет кол-во резидентной памяти на вкладку.
А для файрфокса, помню, были аддоны, которые изменяли управление памятью в неактивных вкладках, юзалось какое-то кэширование - но не уверен, насколько сейчас они актуальны.
Black_Shef
08 ноя 2016, 16:42
Утром запустил Firefox, чуть по серфил. Но, в основном ждущий режим.
Вот такие результаты по памяти - к 12 часам дня.
free -m
Память: 7922 4956 274 67 2692 2820
Подкачка: 15257 0 15257
и уже начались некоторые тормоза. Закрыл, и память сразу освободилась.
free -m
Память: 7922 1180 4141 35 2601 6629
После этого открыл хром. Более менее стабильно, в таких пределах
free -m
Память: 7922 4618 101 412 3202 2795
При этом параметр vm.swappiness, что был равен 5, что поменял на 60 (вернул дефолтное значение) никак не влияет на ситуацию.
Black_Shef
08 ноя 2016, 16:58
а по поводу аддонов, этот аддон пишет что сам браузер занимает 67 %
avkP3
08 ноя 2016, 19:47
OS: Linux Mint 18 Sarah Xfce
Kernel: x86_64 Linux 4.8.5-040805-generic
Жуткие торможения в Firefox, Chrome, Google-Chrome наблюдал регулярно... (особенно в Firefox !!!)
Например страница: https://yandex.ua/images/. Загрузка и открытие картинок работает НОРМАЛЬНО где-то
до загрузки 3-ей странички... Дальше ж...опа...
Если в Chrome, Google-Chrome открыть больше 20-ти вкладок, и запустить проигрыватель Тotem или VLC - система ВИСНЕТ(намертво)...
Решил я эту проблему, путём полного удаления из системы такой срани как Firefox и официальных Google-Chrome подобных.
Вместо них установил Opera-Developer v.43 и Slimjet 12.0.6.0.
Остался доволен стабильной работой и настройками безопасности.
Проверка на утечку через WebRTC
Slimjet 12.0.6.0
P.s
Ну вот зачем ЗАСИРАТЬ БЫСТРУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ТОРМОЗЯЩИМ ГОВНОМ ПО УМОЛЧАНИЮ ? :sad:
Последний раз редактировалось пользователем 1 avkP3; всего редактировалось раз: 10
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
09 ноя 2016, 03:57
Поэксперементировал у себя немного
На скрине в терминале в самом верху показано 806 Мб использованной памяти - это при открытии firefox с одной вкладкой. Далее идут промежуточные результаты при открытии дополнительных вкладок. И в самом конце 1644 Мб - с 31 открытой вкладкой. Контент самый разный, есть картинки и видео. Как видно, критической загрузки памяти нет. Я на некоторое время оставил вкладки открытыми, посмотрел фильм и с течением времени утечки памяти не обнаружил.
Но у меня установлен Adblock Plus. Логично предположить, что динамически обновляемая реклама с течением времени и является причиной заси утечки памяти. Т.к. у меня вся реклама блокируется, никто память так усердно не поедает.
Black_Shef, что на счет блокировки рекламы?
Black_Shef
09 ноя 2016, 09:03
AdGuard блокирует рекламу
