переустановка линукс mint без удаления папки home
Владислав
Благодарил (а): 12 раз
16 фев 2018, 18:48
Скажите возмжно ли?
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
16 фев 2018, 18:59
Не проблема, Владислав. Только устанавливайте под тем же именем пользователя и не форматируйте хомяка. Корень, разумеется, форматируем.
Но это в том случае, если при первой установке диск был разбит на три "попсовых" раздела - / (корень), swop, /home.
Если устанавливали с автоматической разбивкой, в один, то есть, раздел, то не выйдет. Придется всё заново переписывать. Разумеется, свою наработку Вы сохраните на какой-нить носитель, но конфиги программ потеряете.
Suum cuique
16 фев 2018, 19:03
Владислав писал(а):
16 фев 2018, 18:48
возмжно ли?
Если хомяк на отдельном разделе - то как 2 пальца об...
А если и корень и хомяк на одном разделе - то тут чуть сложнее.
Покажи вывод sudo fdisk -l и df -h
Владислав
16 фев 2018, 19:07
вот раз:
Диск /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Диск /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 байтов, 131072 секторов
Диск /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 байтов, 625142448 секторов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xd5bffdbf
Устр-во    Загрузочный     Start Конец Секторы   Size Id Тип
/dev/sda1  *                2048 203831596 203829549  97,2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2              203833344 204797951    964608   471M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda3              204800000 519866367 315066368 150,2G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4              519868414 625141759 105273346  50,2G  5 Расширенный
/dev/sda5              519868416 527874047   8005632   3,8G 82 Linux своп / Sola
/dev/sda6              527876096 625141759  97265664  46,4G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 7,5 GiB, 8004829184 байтов, 15634432 секторов
Идентификатор диска: 0xb756e4fa
/dev/sdb1  *            2048 15630335 15628288  7,5G  b W95 FAT32
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 16
Причина: BBcode
Владислав
16 фев 2018, 19:08
darkfenix, и вот два:
sudo df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs            382M         6,3M  376M            2% /run
/dev/sda6         46G          40G  3,8G           92% /
tmpfs            1,9G         555M  1,4G           30% /dev/shm
tmpfs            5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            1,9G            0  1,9G            0% /sys/fs/cgroup
cgmfs            100K            0  100K            0% /run/cgmanager/fs
tmpfs            382M          36K  382M            1% /run/user/1000
/dev/sdb1        7,5G         4,0K  7,5G            1% /media/saladdd/USB-фле
Причина: BBcode
16 фев 2018, 19:27
У тебя корень и хомяк на одном разделе
Благодарил (а): 212 раз
16 фев 2018, 19:34
16 фев 2018, 19:03
Через таймшифт вроде можно, хотя не пробовал
16 фев 2018, 20:18
Отдельный хомяк или нет , всё это сурово по барабану. Систему всё равно можно поставить начисто с сохранением конфигов и данных. Главное - старые логин и пароль и не форматировать ничего . Установщик сам справится , но делать это будет пугающе долго и с руганью.
Владислав
16 фев 2018, 20:29
darkfenix, на одном и том же разделе.
16 фев 2018, 20:34
Владислав писал(а):
16 фев 2018, 20:29
нараздных разделах.
Вывод команды sudo df -h говорит о другом.
Владислав
16 фев 2018, 21:14
darkfenix, корень всмысле загрузочный раздел ты имешь ввиду.
16 фев 2018, 21:24
Владислав, разбивка диска при установке системы должна быть такая
swap
/ - корень
/home
Короче как в windows
swap - файл подкачки только на разделе
Диск С = /
Диск D = /home
Владислав
16 фев 2018, 21:37
darkfenix, я могу уточнить под словом корень вы имеете ввиду root
Благодарил (а): 406 раз
16 фев 2018, 22:38
скрин gparted'а сюда, плиз
LinDeMin
16 фев 2018, 23:36
Владислав, а что такого Вы так страстно хотите сохранить в настройках? Если уж возникла нужда переустановить систему, то есть тому веская причина с работоспособностью, а на это могут влиять и старые настройки. Не лучше ли просто сохранить Ваши фото, документы, музыку, или что там ещё, на флешке, зачистить диск и, учитывая то, что сейчас установка в одном разделе, переставить всё начисто с разбивкой на три раздела? Получите девственно чистую систему без всяких там "хвостов" от старых настроек. Вам же всё равно весь программный пакет переустанавливать надо. Программ скорее всего немного. По времени это будет не дольше, чем колдовать с сохранением данных в такой ситуации.
Suum cuique
17 фев 2018, 07:22
Владислав писал(а):
16 фев 2018, 21:37
Если брать перевод с английского языка на русский, то root - переводится как корень
Владислав
17 фев 2018, 16:04
LinDeMin, Я просто думал что линукс более гибкая ос и можно не изменяя пару каталогов переустановить систему.
Благодарил (а): 845 раз
17 фев 2018, 16:09
Владислав, если свободное местно на диске осталось - можно вынести home на лету.
Подвинуть границы корневого раздела, на осводившейся области создать раздел под новый /home, задать фс и скопировать данные.
В fstab внести новую строчку монтирования домашней директории с нового раздела
Затем при установке новой ОС - / под формат, а /home уже указать без форматирования чтоб подцепил исходные данные
LinDeMin
17 фев 2018, 17:53
Владислав писал(а):
17 фев 2018, 16:04
линукс более гибкая ос и...
Можно, только об этом заранее желательно позаботиться. Да и по сравнению с Виндой перестановка системы в Линуксе носит иной характер и служит разным целям. Собственно, в Линуксе переустановка системы, как правило, вызвана установкой новой версии дистрибутива. А у Винды - накапливанием "мусора", следствием чего есть сбои в работе системы. У Линукса такое практически невозможно. Кроме того, при переустановке системы в Линуксе конфигурация программного обеспечения (при правильной изначальной установке!) сохраняется. В Винде - увы! - она слетает вместе с системой и конфигурировать программы или создавать учетные записи приходится заново. Тут же накатал обновление, установил свой рабочий пакет программ, а все настройки тут же восстановились. Так что я бы просто рекомендовал переставить всё по-новой и больше не задумываться над системой в будущем.
Заодно с GParted познакомитесь поближе.
Suum cuique
colonel
Решено: 21
17 фев 2018, 18:43
etamax писал(а):
16 фев 2018, 20:18
чтобы поменьше ругалось надыть удалить перед переустановкой лишнее (ясенпень что хомяк не трогать - там файлопомойка и настройки )
в любом случае привести к исходному виду после переустановки поможет минтбакуп(Резервное копирование), которым сделать \ сохранить в том же хомяке список установленных программ и файлики апта со списками подключенных репозиториев . По ним и восстанавливать ранее установленные программы.
Владислав писал(а):
17 фев 2018, 16:04
так оно и есть , просто вы установили не совсем так как сдедовало бы установить.
