Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Да, я все таки не тру пользователь линукса) не завелись иксы. Значит чето не то сотворил.
sudo apt unhold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
sudo apt-get purge fglrx*
Что я пропустил? Там на 4.8 отдельно 4 пакета ставились. Их надо отдельно удалять теперь?
Автор темы - Сообщения: 10067
- Решено: 216
global_silence, не, он по * их зацепит все.
в
в
lspci -k -d 1002:
должен In use быть radeon-
Да.
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
Но я думал у меня интелл заработает, или нет?
- Решено: 216
А, их же две у тебя, не обратил внимания.
Тогда просто в
Тогда просто в
inxi -G
или glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer*"
- покажет, кто занимается текущим отрисовом-
Это возврат inxi -G
Graphics: Card-1: Intel Haswell...
Card-2: AMD Radeon
Display Server: X.org 1.17.3 driver: intel tty size: 170x48 Advanced Data: N/A out of X
Card-2: AMD Radeon
- Решено: 216
global_silence, интеловый драйвер подцепился. А че ему не так надо уже в логах иксов смотреть.
/var/log/Xorg.0.log - там WW - ворнинги, EE - ошибки
и
cat /var/log/Xorg.0.log | grep "WW\|EE"
и
journalctl -p err
по общим ошибкам системы
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 16
Причина: journalctl
Причина: journalctl
- Решено: 216
global_silence,
если ничего не вернет - дай ему
Ну и проверь может остался в /etc/X11/xorg.conf - неясно откуда он пытается схватить модуль fglrx
dpkg -l | grep fglrx
на всякий случай глянь. Может апт и прада что недотер. если ничего не вернет - дай ему
sudo update-initramfs -u -k all
, тожедля верности
У меня сейчас этот файл, xorg.conf который, с таким содержимым.
Может в файле environment удалить эти 3 строчки, которые при установке драйвера ставили?
- Решено: 216
global_silence, выноси его весь, ну или переименуй, чтоб был не
Он вызывался утилитой aticonfig от проприетари. И должен был затереться при удалении пакета. там ничего нужного для тебя сейчас нет.
.conf
Chocobo, Ну почти все заработало. Заменил xorg.conf на abcxorg.conf
Только синамон запустился в резервном режиме. Это так и должно быть?
- Решено: 216
так он все равно может вычитать всякую хню по расширению, лучше
xorg.confabc
)посмотри еще в /etc/environment что вносилось в первом посте, тоже вычистить нафиг чтоб корицу не смущать
Chocobo, Да, все почистил, теперь все замечательно, спасибо)
Мне кстати обновления прилетели. Вот эти 4 уровня. Что из этого лучше не ставить? Или теперь можно все?)
- Решено: 216
global_silence, xserver'ы - все то, что подавлялось для поддержки совместимости со старой дровиной.
Теперь можешь обновляться)
- Решено: 3
И для кого эти "покойники" на пентиумах-селеронах?
https://www.eldorado.ru/cat/4005/431349 ... 2677%5D=On
"первую вы будете использовать во время «офисной» работы, вторую - в тех случаях, когда вам необходимо аппаратное ускорение, будь то игры, HD-видео, в том числе FullHD в браузерах, работа с мультимедиа и прочее"
Посмотрел в онлайн-магазинах игровые ноутбуки - на интеле ни одного, на амд очень мало (но есть не гибридные), в основном - нвидиа (причем нвидиа оптимус)
- Решено: 216
моветон,не?
Игровая машина - ассоциируется с киловаттным блоком, видаком на всю ширину фултауэра, готовой работать на полных мощах.
Есть конечно какие-то решения под $3к за ноут, но за них мне особо нечего сказать)
Такое себе решение. Дополнительная хрень, размером почти как ноут, для охлаждения, и один фиг греется как печка. Вечное подключение к розетке, а если отключишь - получишь обычный ноут. Невозможность сделать нормальный апгрейд, а точнее полное отсутствие таковой. Цена выше чем за десктоп. Ну и полная жопа геморроя, если накроется видео-чип.
Так что для игр - десктоп. Для всего остального подойдет ноут с встроенной графикой от Intel, ну или, если свербит сильно, то можно взять с встроенной графикой AMD - по тестам превосходит Intel, но под виндами. Под линукс таких тестов не видел.
Добрый день!
Подскажите с такой конфигурацией возможно воспользоваться инструкцией из шапки? Просто не вижу там своего ядра.
System: Host: alex-desktop Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.7
Machine: Mobo: Intel model: DP45SG v: AAE27733-407
Bios: Intel v: SGP4510H.86A.0118.2009.0622.1056 date: 06/22/2009
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q9550 (-MCP-) cache: 6144 KB
clock speeds: max: 2830 MHz 1: 1998 MHz 2: 1998 MHz 3: 1998 MHz 4: 2830 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Pitcairn PRO [Radeon HD 7850 / R7 265 / R9 270 1024SP]
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card-1: Intel 82567LF-2 Gigabit Network Connection driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:1c:c0:97:65:42
Card-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter driver: 8139too
IF: enp2s3 state: down mac: 00:40:f4:63:92:5a
Drives: HDD Total Size: 878.2GB (27.7% used) ID-1: /dev/sde model: PLEXTOR_PX size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdf model: ST3250820AS size: 250.1GB
ID-3: /dev/sdg model: SAMSUNG_HD501LJ size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 34G used: 21G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sdf7
ID-2: swap-1 size: 6.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdf6
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A gpu: 48.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 200 Uptime: 1:31 Memory: 1415.8/5957.3MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
