Сменить частоту обновления монитора с 60 на 75 (Samsung SyncMaster 740N)
IgnatFerum
03 мар 2018, 16:42
Мне нужно поднять герцовку монитора с 60 Гц до 75 Гц, монитор 75 Гц поддерживает.
В стандартных настройках системы такой опции не нашел (Хотя в Debian Gnome таковая была).
На одном форуме нашел решение этой задачи через пакет nvidia-settings, на второй вкладке должна была быть эта опция, я же ее опять таки не нашел. Вот скрин второй вкладки программы nvidia-settings:
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
03 мар 2018, 20:46
IgnatFerum, можно попробовать через xrandr.
IgnatFerum
04 мар 2018, 10:57
Bill Williamson, этот вариант тоже пробовал, только забыл указать это в теме:
denis@HomePC ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 1024, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   800x600       75.00    72.19    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    59.94
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
denis@HomePC ~ $ cvt 1280 1024 75
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz
Modeline "1280x1024_75.00"  138.75  1280 1368 1504 1728  1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
denis@HomePC ~ $ xrandr --newmode "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
denis@HomePC ~ $ xrandr --addmode VGA-0 1280x1024_75.00
X Error of failed request:  BadMatch (invalid parameter attributes)
  Major opcode of failed request:  140 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  18 (RRAddOutputMode)
  Serial number of failed request:  29
  Current serial number in output stream:  30
Каких-то конкретных решений этой проблемы на русском в интернете не нашел
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: BB-codes
Bill Williamson
Решено: 34
04 мар 2018, 19:57
IgnatFerum писал(а):
04 мар 2018, 10:57
Есть такое упоминание при ошибке BadMatch с Nvidia.
IgnatFerum
06 мар 2018, 19:09
Bill Williamson, Ни один из способов решения этой проблемы не сработал :sad:
06 мар 2018, 19:47
04 мар 2018, 10:57
А тут оно выглядит как уже доступное для твоего разрешения.
Поэтому
xrandr -s 1280x1024 -r 75.00
Должно быть достаточно
IgnatFerum
08 мар 2018, 18:18
Chocobo, Вот что получается:
denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 75.00
Rate 75.00 Hz not available for this size
denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 70.00
Rate 70.00 Hz not available for this size
denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 65.00
Rate 65.00 Hz not available for this size
denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 60.00
Rate 60.00 Hz not available for this size
Причина: BB-codes
08 мар 2018, 18:21
IgnatFerum, Как делиться скринами смотрим в правилах.
09 мар 2018, 14:56
IgnatFerum, А в выхлопе xrandr без ключей ничего не поменялось?
Я основывллся на твоем листинге, где оно явно было available for this size)
