VPN не работает
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 09:27
Не работает VPN.
Расклад такой к нету подключен я через pppoeconf
VPN я пытался подключить проверенный мной сотни раз через файл его конфигурации .ovpn в меню "сетевые соединения"
И он после добавления попросту не хочет включатся ползунок не сдвинуть "нажать"((
Насколько я понял он будет таким образов работать если PPPOE соединение создавать тоже вручную(в визуальном интерфейсе) в этом же меню "сетевые соединения (network manager)" но тогда почему то насколько я понял работают только сайты ip v6 Гугл и еще парочку я не решил проблему просто через pppoeconf все спокойно работает.
С софтиной pppoeconf он не работает и все. Что подскажите по этому поводу.
Раньше пробовал я SOCKS 5 прокси
Адрес сервера — socks.zaborona.help
Порт — 1488
Протокол — SOCKS 5
(от этого же сайта) он работал идеально только вот прикол с ним такой что пропускал только запрещенные в моей стране(Украине) сайты и все(Сейчас он по не извесной причине не работает)((
Доп инфа:
Сайт VPN'а https://zaborona.help/
LM 18.3 x64
System: Host: egor-R780 Kernel: 4.13.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: Mobo: SAMSUNG model: R780 v: 08JA
Bios: American Megatrends v: 08JA.M034.20100705.LDG date: 07/05/2010
CPU: Dual core Intel Core i3 M 330 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8512
clock speeds: max: 2133 MHz 1: 933 MHz 2: 933 MHz 3: 1066 MHz
4: 933 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GT218M [GeForce 310M] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 310M/PCIe/SSE2
GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.104 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
Card-2 NVIDIA High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-36-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Card-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet Controller with AVB]
driver: sky2 v: 1.30 port: b000 bus-ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 320.1GB (4.8% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BEVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 26G used: 11G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 3.80GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: 55.0C gpu: 0.0:66C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 194 Uptime: 47 min Memory: 1581.9/3800.6MB
Решение Egor20 » 11 мар 2018, 12:15
Спасибо всем за подсказки но вырулилось все очень страно
Народ тут матерится не нельзя но я хочу
Чет взбрело в голову дописать к настройкам впн DNS
Первичный DNS — 74.82.42.42
Вторичный DNS — 77.88.8.8
и понизить MTU с 1500 до 1400 потому что увидел что в ppp цифра меньше 1500 думаю чем черт не шутит, но главное решил я с ноута вайфай раздать, настроил уже все вижу пункт Обший -> Автоматически подключатся к впн при использовании этого соединения, ну думаю чем черт не шутит запускаю и мать его оно пашет и вайфай и впн одновременно что это за дичь я хз я нуб...... Но вот подмечу вайфай при этом раздается без впн(в обход ему(не маршрутит через него))
Проверять дальше не хочу как мне сказал когда то знакомый сисадним пашет не трогай !!!
VPN не работае
11 мар 2018, 09:39
Egor20,sudo openvpn /путь/к/файлу.ovpn
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 09:49
Не знаю просто уже минут 5 висит и ничего не происходит
Sun Mar 11 08:42:39 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in /home/egor/Загрузки/zaborona-help.ovpn:14: ncp-ciphers (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:39 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in /home/egor/Загрузки/zaborona-help.ovpn:15: block-outside-dns (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:39 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Sun Mar 11 08:42:39 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Sun Mar 11 08:42:39 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]77.73.68.230:1194 [nonblock]
Sun Mar 11 08:42:40 2018 TCP connection established with [AF_INET]77.73.68.230:1194
Sun Mar 11 08:42:40 2018 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sun Mar 11 08:42:40 2018 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]77.73.68.230:1194
Sun Mar 11 08:42:40 2018 [zaborona.help] Peer Connection Initiated with [AF_INET]77.73.68.230:1194
Sun Mar 11 08:42:42 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:27: 62.213.108.142/32 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:42 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:28: 50.117.0.0/27 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:42 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:29: 88.217.190.96/27 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:42 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:30: 193.84.255.0/24 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:42:42 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Mar 11 08:42:42 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=1, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
Sun Mar 11 08:42:42 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sun Mar 11 08:42:42 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 192.168.229.206/22 broadcast 192.168.231.255
Sun Mar 11 08:42:42 2018 /sbin/ip -6 addr add 2a00:1838:32:280::11cc/112 dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:37:6d::/64 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:35:80::/64 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2001:678:384::/48 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2620:10f:d000::/44 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a02:6b8::/32 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a02:5180::/32 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a00:1148::/32 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a00:a300::/32 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a00:b4c0::/32 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a04:4b40::/29 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 add_route_ipv6(2a03:2480::/33 -> 2a00:1838:32:280::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 08:42:42 2018 Initialization Sequence Completed
VPN не работает
11 мар 2018, 09:49
Egor20 писал(а):
11 мар 2018, 09:47
Ну и норм, подключен твой впн,проверь как работает (консольную вкладку не закрывай)
Либо NM чудит, что бывает, либо конфликт конфигураций действительно где-то.
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 09:52
Не знаю зачем решил второй раз ввести тоже сомое получилась походу кака
Sun Mar 11 08:51:06 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in /home/egor/Загрузки/zaborona-help.ovpn:14: ncp-ciphers (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:06 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in /home/egor/Загрузки/zaborona-help.ovpn:15: block-outside-dns (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:06 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Sun Mar 11 08:51:06 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Sun Mar 11 08:51:06 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]94.242.59.156:1194 [nonblock]
Sun Mar 11 08:51:07 2018 TCP connection established with [AF_INET]94.242.59.156:1194
Sun Mar 11 08:51:07 2018 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Sun Mar 11 08:51:07 2018 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]94.242.59.156:1194
Sun Mar 11 08:51:07 2018 [zaborona.help] Peer Connection Initiated with [AF_INET]94.242.59.156:1194
Sun Mar 11 08:51:10 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:27: 62.213.108.142/32 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:10 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:28: 50.117.0.0/27 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:10 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:29: 88.217.190.96/27 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:10 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:30: 193.84.255.0/24 (2.3.10)
Sun Mar 11 08:51:10 2018 TUN/TAP device tun1 opened
Sun Mar 11 08:51:10 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=1, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 /sbin/ip link set dev tun1 up mtu 1500
Sun Mar 11 08:51:10 2018 /sbin/ip addr add dev tun1 192.168.224.48/22 broadcast 192.168.227.255
Sun Mar 11 08:51:10 2018 /sbin/ip -6 addr add 2a00:1838:30:6800::102e/112 dev tun1
RTNETLINK answers: File exists
Sun Mar 11 08:51:10 2018 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:35:80::/64 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 ERROR: Linux route -6/-A inet6 add command failed: external program exited with error status: 2
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:36:67::/64 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2001:678:384::/48 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2620:10f:d000::/44 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a02:6b8::/32 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a02:5180::/32 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a00:1148::/32 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a00:a300::/32 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a00:b4c0::/32 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a04:4b40::/29 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 add_route_ipv6(2a03:2480::/33 -> 2a00:1838:30:6800::1 metric -1) dev tun1
Sun Mar 11 08:51:10 2018 Initialization Sequence Completed
По факту ничего не заработало
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 10:02
Все я походу понял не обратил внимания что на сайте VPN'a написано что нужен OpenVPN 2.4.3 с коробки установлен 2.3.10 в этом и была походу проблема! Еще не проверял проверю отпишусь для инфы по этому VPN'у
VPN не работает
11 мар 2018, 10:07
Egor20, Ага, попробуй - судя по алертам -
Egor20 писал(а):
11 мар 2018, 09:49
Оно хочет днс запросы гнать через себя
Ну и пушатся параметры возможно подсеток конкретных ресурсов
Egor20 писал(а):
11 мар 2018, 09:49
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 10:35
Короче обновил тоже самое хз
Sun Mar 11 09:28:59 2018 Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in zaborona-help.ovpn:15: block-outside-dns (2.4.5)
Sun Mar 11 09:28:59 2018 OpenVPN 2.4.5 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Mar 1 2018
Sun Mar 11 09:28:59 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Sun Mar 11 09:28:59 2018 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]94.242.59.126:1194
Sun Mar 11 09:28:59 2018 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]94.242.59.126:1194 [nonblock]
Sun Mar 11 09:29:00 2018 TCP connection established with [AF_INET]94.242.59.126:1194
Sun Mar 11 09:29:00 2018 TCP_CLIENT link local: (not bound)
Sun Mar 11 09:29:00 2018 TCP_CLIENT link remote: [AF_INET]94.242.59.126:1194
Sun Mar 11 09:29:01 2018 [zaborona.help] Peer Connection Initiated with [AF_INET]94.242.59.126:1194
Sun Mar 11 09:29:02 2018 Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:28: 62.213.108.142/32 (2.4.5)
Sun Mar 11 09:29:02 2018 Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:29: 50.117.0.0/27 (2.4.5)
Sun Mar 11 09:29:02 2018 Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:30: 88.217.190.96/27 (2.4.5)
Sun Mar 11 09:29:02 2018 Options error: Unrecognized option or missing or extra parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:31: 193.84.255.0/24 (2.4.5)
Sun Mar 11 09:29:02 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Sun Mar 11 09:29:02 2018 do_ifconfig, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=1
Sun Mar 11 09:29:02 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Sun Mar 11 09:29:02 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 192.168.226.50/22 broadcast 192.168.227.255
Sun Mar 11 09:29:02 2018 /sbin/ip -6 addr add 2a00:1838:30:7000::1230/112 dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:35:cc::/64 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a00:1838:35:80::/64 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2001:678:384::/48 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2620:10f:d000::/44 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a02:6b8::/32 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a02:5180::/32 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a00:1148::/32 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a00:a300::/32 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a00:b4c0::/32 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a04:4b40::/29 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 add_route_ipv6(2a03:2480::/33 -> 2a00:1838:30:7000::1 metric -1) dev tun0
Sun Mar 11 09:29:02 2018 ERROR: Linux route -6/-A inet6 add command failed: external program exited with error status: 2
Sun Mar 11 09:29:02 2018 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Sun Mar 11 09:29:02 2018 Initialization Sequence Completed
Дам ифу по стем хз
enp6s0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:54:5d:97:e2
inet6 addr: fe80::224:54ff:fe5d:97e2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6703 errors:0 dropped:2874 overruns:0 frame:0
TX packets:3161 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2263691 (2.2 MB) TX bytes:493264 (493.2 KB)
Interrupt:19
lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9736 (9.7 KB) TX bytes:9736 (9.7 KB)
ppp0 Link encap:Протокол PPP (Point-to-Point Protocol)
inet addr:10.101.93.22 P-t-P:212.115.226.230 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:3406 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3074 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1863113 (1.8 MB) TX bytes:418610 (418.6 KB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.229.179 P-t-P:192.168.229.179 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: 2a00:1838:30:7380::11b1/112 Scope:Общий
inet6 addr: fe80::87c1:447a:38e5:158b/64 Scope:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:144 (144.0 B)
route
Таблица маршутизации ядра протокола IP
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
5.45.192.0 192.168.228.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 tun0
5.61.16.0 192.168.228.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 tun0
5.61.232.0 192.168.228.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 tun0
5.255.192.0 192.168.228.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 tun0
37.9.64.0 192.168.228.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 tun0
37.140.128.0 192.168.228.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 tun0
ordns.he.net 192.168.228.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0
77.74.176.0 192.168.228.1 255.255.252.0 UG 0 0 0 tun0
77.74.176.0 192.168.228.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 tun0
77.74.181.0 192.168.228.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
77.74.183.0 192.168.228.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
77.75.152.0 192.168.228.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 tun0
77.88.0.0 192.168.228.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 tun0
Погуглил по ошибкам в логе нашло похожую тему вроде читаю понять мне походу не дано((((
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/9407354
VPN не работает
11 мар 2018, 10:44
В интернетах поглядел - block-outside-dns, как говорят и вовсе виндовый параметр)
А у тебя, как видишь тунельный интерфейс в целом поднят, разве что в конфиге не было роутинга на него похоже, поэтому он просто поднялся и молчит, т.к. запросы туда ничем не направляются.
Egor20 писал(а):
11 мар 2018, 10:35
Надо бы там по месту спрашивать что они имелли ввиду, т.к. вся конфигурация на их стороне.
Ну или наугад дефолтный роут на их гейт скормить, может забегает трафик :)
VPN не работает
11 мар 2018, 11:40
Вот это в логе видели? Означает оно то, что сетевой интерфейс не поддерживает метод которым ему пытались маршрут изменить. И такая проблема для ppp действительно есть - они не совсем идентичны eth в плане набора возможностей и управления. Т.е. маршруты вам придется либо вручную писать, либо скриптом вызываемым из openvpn.
11 мар 2018, 10:44
Не забегает. У них блокируется все, что не в их белом списке (который обратен черному у провайдеров) - чтобы не перегружали и не использовали как обычный прокси. По крайней мере раньше так было. Т.е. если пустить вообще весь трафик через них - ходить будете только на яндекс, vk и т.д. :)
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 12:15
VPN не работает
11 мар 2018, 12:37
11 мар 2018, 11:40
В данном случае - это была вторая опенвпн сессия поверх, которая и сругнулась что роутинг уже был добавлен :smile:
А маршруты там только ipv6 прилетели, возможно по тем ворнингам не спушились как раз ipv4
11 мар 2018, 11:40
А может большего и не надо, мало ли :)
Egor20
VPN не работает
11 мар 2018, 13:02
11 мар 2018, 12:37
Ты прав это для меня идеальный был найден вариант, запрещенные сайты пашут через впн все остальные катят на прямую без потерь)_))
Вернуться в «Работа с сетью»
