Manjaro. Что можете сказать о данном дистре?
Ну да прошу прощения.Тогда последний вопрос-кто сталкивался,после записи манджаро на флешку хоть в винде хоть в линуксе на 4гб флешку,половина флешки становиться не видна?
- Решено: 21
> прошу прощения.
прощаем...
> Тогда последний вопрос....
почему последний? .... вот это не надо ... "вся жизнь впереди, надейся и жди..." (с) ...
Полагаю что это вопрос человека, который не удосужился и не пытался хоть чуть-чуть разобраться и понять каким образом записана на носитель создаваемая им загрузочная\установочная флешка из скачанного образа дистрибутива...
На флешку был записан образ диска в ISO 9660, какие разделы и какого размера этого образа были - те разделы ит ех же размеров и показываются и видны (почти )
чуток позже выложу гифку с показом как можно свободное место на 4гб флехе с 2гбайтовым дистром "маньякджара" подключить
(скрины надыть обработать .... )
- Решено: 34
Сперва немного изучаем Bash. Потом штрудируем Archwiki по теме, как подсказали выше. Ищем темы по написанию PKGBUILD на deb-пакеты в: https://bbs.archlinux.org/, https://archlinux.org.ru/ и на сайтах других арчеподобных. Ищем в AUR пакеты с подобным PKGBUILD. Вычитываем каждую команду и параметр по манам. Пробуем написать, если не получается, идем с вопросами на форумы по теме.
- Решено: 21
ЗЫ к #102
небольшое изменение - вместо обещанной гифки - ПДФ
однако, "покрутил" немного флешку и обнаружилось что переформатировать третий раздел в другую fs или дать ему другое имя(метку) в утилите Диски не получается, да и вообще таковые попытки могут привести к "слёту" fs и возврату раздела к исходным ISO 9660 с именем MJRO1716
ну а гпартед ...тот красава ...
- Решено: 34
В данном случае правильнее чтобы PKGBUILD устанавливал из исходников отсюда. Да и автор, вроде бы, на этом форуме обитает.
Простие ещё хотел спорсить,что лучше установить-официальные версии или от сообщества?
- Решено: 3
Попробовал на ядре 4.4, запускается.. Только FPS какой-то непонятный (60 - как на Интел) и выключается некорректно, как будто зависает на невидиевской карточке. Ещё потестирую..
- Решено: 34
sputnik80, из спортивного интереса накидал тут на коленке. В Arch ставится - должно и в Manjaro запуститься.Bill Williamson писал(а): ↑19 мар 2018, 00:56Скажите как в манжаро установить например Deamon Editor.deb программа для редактирования каналов на энигма2
PKGBUILD
pkgname=demoneditor
pkgver=0.2.3_Pre_alpha
pkgrel=1
pkgdesc="Enigma2 channel and satellites list editor for GNU/Linux."
arch=('any')
url="https://github.com/DYefremov/DemonEditor"
license=('MIT')
makedepends=('python' 'git')
options=()
conflicts=()
source=($pkgname::git+https://github.com/DYefremov/DemonEditor)
md5sums=('SKIP')
package() {
cd "$srcdir/$pkgname"
mkdir -p $pkgdir/usr/share/${pkgname}
cp -R ${srcdir}/${pkgname} ${pkgdir}/usr/share/
chmod -R 755 ${pkgdir}/usr/share/${pkgname}
install -Dm 755 ${srcdir}/${pkgname}/deb/usr/bin/demoneditor.sh ${pkgdir}/usr/bin/demoneditor.sh
install -Dm 755 ${srcdir}/${pkgname}/deb/usr/share/applications/DemonEditor.desktop ${pkgdir}/usr/share/applications/DemonEditor.desktop
mkdir -p ${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}
install -m 0644 LICENSE $pkgdir/usr/share/licenses/$pkgname/
Спасибо большое за помощь!Получилось собрать программу.Тыкался мыкался и даже сам не совсем понял как она собралась но самое главное в систему установилась.Вот у меня вопросик,в домашней папке появились папки DemonEditor и src что это за src и куда её девать,или оставить как есть?
Скажите а менеджер немо можно установить?А то тот который установлен не очень устраивает(manjaro-xfce)?
- Решено: 216
Так скоро все коммьюнити манджаро к нам переплывет, раз наше сообщество привлекательней
- Решено: 34
makepkg
, далее pacman -U <название_собранного_пакета.tar.xz>
. Потом все папки можете удалить - они больше не нужны.-
- Решено: 34
Да, если правильно установили. Ну и на этом закругляюсь. Ищите ответы в форумах по теме.
- Решено: 3
Вобщем всё так и есть. В манджаро на ядре 4.4 (конкретно у меня) запускается бамблби, но работает очень некорректно. Или вообще не работает (судя по FPS)
После завершения приложения с optirun карта Nvidia не отключается
После выключения системы очень долго виснет на Bumblebee C Daemon.
Возвращаюсь обратно на 4.14.
P.S. Насколько всё-таки зависит многое от версии ядра и ребят на kernel.org
[alex@alex-pc ~]$ uname -r
4.4.121-1-MANJARO
[alex@alex-pc ~]$ optirun glxgears
282 frames in 5.0 seconds = 56.372 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.008 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.007 FPS
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
after 35 requests (35 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
[alex@alex-pc ~]$ glxgears
305 frames in 5.0 seconds = 60.921 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.009 FPS
after 1008 requests (501 known processed) with 0 events remaining.
[alex@alex-pc ~]$ optirun firefox
[alex@alex-pc ~]$ optirun --status
Bumblebee status: Ready (3.2.1-2017-02-27-Format:%h$). X is PID 21674, 1 applications using bumblebeed.
[alex@alex-pc ~]$ cat /proc/acpi/bbswitch
0000:01:00.0 ON
[alex@alex-pc ~]$ firefox
0000:01:00.0 ON
4.4.121-1-MANJARO
0000:01:00.0 ON
0000:01:00.0 ON
Да начнется выживание. Установил, снеся mint. После установки грузился grub ubuntu, где ничего не было. В live cd удалил в efi ubuntu, обновил grub - все завелось. Сменил пароль sudo passw stepan и пароль поменялся у stepan и у sudo! Так должно быть? Пароль su остался прежним. Репозиторий не маленький. С принтером brother чуть повозился, с локалью некоторых программ, могу сказать, что пока я справляюсь
