Черный экран до установки UEFI или после установки Legacy
Записываю linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.iso на флешку и пробую установить:
Устанавливаю на чистый HDD, рядом нет никаких других ОС
Проблема 1: если выбрать в меню загрузки UEFI: [имя_флешки], то появляется черный экран с курсором по центру и дальше не грузится.
Проблема 2: если выбрать в меню загрузки просто флешку (legacy), то установка проходит нормально. Перезагружаю компьютер и... черный экран с мигающим курсором в верхнем левом углу. При этом меню GRUB даже не появляется. Клавиши никакие не реагируют в т.ч. NumLock.
Конфигурация ПК:
MB: Pegatron BYT-X1 J1800 miniITX
CPU: Intel Celeron J1800 2.41GHz
RAM: DDR3 4Gb
Встроенная графика Intel
Что пробовал:
- записывать программой Rufus 2.18 ("Схема раздела и тип системного интерфейса" : "MBR для компьютеров с BIOS или UEFI", так же пробовал "GPT для компьютеров с UEFI".). Записывал в ISO и dd режеме.
- пробовал другие программы для записи: win32diskimager, USBWriter, Etcher.
- попробовал 2 разные флешки по 8Гб и SD карту на 32Гб
- отключал режим SecureBoot и FastBoot
- пробовал другие системы Kubuntu 17.10, Solus 3 и несколько других систем - та же картина.
Конфигурация ПК:
RAM: DDR3 4Gb
Что пробовал:
- Решено: 24
Valero, у этой платы в оригинале в УЕФИ нет модуля CSM. Так что никаких легаси-хренаси эмуляции БИОС быть не может.
Достаточно флешку для УЕФИ-ГПТ rufus записать и даже секьюри бут не отключать, только фаст, там нечему использовать проприетарные драйвера, и установить линукс с ручной разметкой с созданием ESP раздела и т.д. и т.п.
Ну и по настойкам УЕФИ посмотри, что там и как.
Записывал Rufus'ом, у меня черный экран и курсор (даже не мигает) при этом все колом встает намертво.
Единственное, что получилось сделать, это rEFInd флешку, с неё UEFI нормально загрузился, но после установки тот же болт, что и после Legacy. Черный экран и курсор.
Точняк, текстовый курсор, который странно стоит где-то в центре)
И вообще даже после того как с rEFInd все установилось не могу понять на каком этапе затык. История с черным экраном и курсором осталась.
Nomodeset насколько я понимаю, относится к видео, но мне кажется тут до видео дело не доходит, т.к. виснет прям сразу.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Valero; всего редактировалось раз: 18
- Решено: 15
Valero, прочитай, как в grub live сессии, запихнуть параметр nomodeset, и загрузиться с ним. Тут не однократно об этом писали. Поиском поищи
- Решено: 24
Значит так устанавливал. Единственное что может потребоваться, это переименовать grubx64.efi в bootx64.efi на ESP разделе после установки ОС если утилите efibootmgr не удалось добавить в меню загрузки в УЕФИ ГРУБ.
зачем ему это при встроенной графике Интел?
В том-то и дело, что в режиме UEFI я не устанавливал, потому что установка не запускается.
Сегодня установка запустилась у 2х дистрибутивов:
xubuntu 16.04
ubuntu-beta 18.04
Остальные дистрибутивы в т.ч. linuxmint-18.3-cinnamon-64bit.iso и kubuntu 17.10 по прежнему чёрный экран при попытке запустить установку, хотя записываю точно так же на ту же флешку.
Так же попробовал записать через Unetbootin в linux - не сработало.
Кто-то встречался с подобным?
Кстати я посмотрел записанные флешки bootx64.efi в ESP есть.
- Решено: 15
Да, за nomodeset спасибо. Как я писал выше мне удалось запустить установку у пары систем (как например xubuntu 16.04). После установки она периодически зависала, могла через 5 минут, могла через час. Вот тут nomodeset однозначно помог и разрешение экрана стало нормальным, так что всё таки встроенной графике nomodeset вполне может помочь.
Вопрос об установке mint ещё открытый. Ещё раз попробую записать через unetbootin только у меня процесс не доходит даже до синего меню загрузчика.
- Решено: 15
Ну отформатируй флеху нормально, поменяй прогу для записи, проверь хеш сумму .iso образа на целостность.
- Решено: 3
Не о Пентагоне речь. Речь о сайте, который должен открываться безо всяких там бубнов и танцев у костра. Я добропорядочный и скрываться во всяких VPN сомнительного характера не намерен. Отсюда и компания выглядит столь же сомнительной, раз сайт не открывается. Сегодня, кстати, тоже. Я б удивился если б к примеру Asus перестал фурычить. А этот...про этот слышу впервые и многие здесь увидели эти пегатроны тоже впервые. Даже ширпотребом не назвать. Вывод - экономите на репутации компании, а потом сами же страдаете поскольку работает не так, как в известных брендах.
work ~ $ ping pegatron.com PING pegatron.com (165.160.13.20) 56(84) bytes of data. ^C --- pegatron.com ping statistics --- 50 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 50160ms work ~ $
Вроде не такой уж ширпотреб...
Из Wikipedia:
Pegatron Corporation — тайваньский ODM-производитель компьютерных комплектующих. Считается одной из крупнейших тайваньских компаний по проектированию и производству как готовых компьютеров, так и комплектующих к ним (DMS, Design and Manufacturing Service).
Компания Pegatron производит продукцию как для материнской компании ASUSTeK Computer, так и под собственными брендами: Pegatron и ASRock, а также и по контрактам для других мировых брендов.
Например на производственных мощностях Pegatron Corporation изготавливаются различные компоненты для продуктов крупнейших мировых корпораций, включая Sony (PlayStation 2), Apple Inc. (iPod, iPod Shuffle, MacBook), Alienware, Falcon Northwest, Palm, Inc., HP, и многие другие производители оборудования используют материнские платы Pegatron в своих компьютерных системах.
Реструктуризация бизнеса ASUSTeK и выведения его части в Pegatron привело к тому, что формально ASUS утратила лидерство среди производителей системных плат. В январе 2009 года дочернее предприятие Pegatron отгрузило 1,56 млн системных плат, а компания ASUSTeK только 1,3 млн штук[8].
В марте 2014 года Pegatron получила заказ и начала подготовку к производству нового поколения смартфонов Apple iPhone 6
Согласен) Экономят, потом боком выходит... кстати хотел глянуть сколько она стоила, но уже не продается(
Не справляется(
Образ не битый.
Выбираю загрузиться с флешки UEFI черный экран и зависший курсор сразу через секунду.
