Опять слетело соединение с виндовой сетевой папкой
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
29 мар 2018, 20:33
С остальными тоже самое.
Ничего не делал. Ни новых программ не устанавливал. Ни настроек каких-либо.
Может обновление какое снова прилетело и все испоганило?
Домашние говорят, что электричество в доме отключали.
Можно что-нибудь сделать раз и навсегда, что бы была расшаренная папка?
Решение StarMAUGLI » 30 мар 2018, 08:22
Нашел решение через графический интерфейс (костыль):
В адресной строке дольфина вместо имени (@stasya в моем случае), прописал ip-адрес 192.168.0.15 (опять же в моем случае, в вашем случае адрес смотреть нужно на виндовой машине или в роутере). Возможно, адрес слетел при отключении электричества - dhcp то раздает роутер:
Для прежней (нормальной) работы необходимо удалить старые точки входа и создать новые.
Что бы адрес не слетал при бросках электричества, придется, наверное, отказаться от динамических адресов dhcp и задать статичный адрес для компа в настройках винды или роутера.
29 мар 2018, 22:30
StarMAUGLI писал(а):
29 мар 2018, 20:33
Если это не косяк виндовой машины после форсированной по питанию перезагрузки - можно. Не полагаться на файловый менеджер DE а освоить mount.cifs. Оно такие приколы нормально переживает, и восстанавливает упавшие соединения.
29 мар 2018, 22:38
StarMAUGLI, насчет раз и навсегда вряд ли помогу. Но рецептик есть.
cd
mkdir PCs
cd PCs
mkdir admin
mkdir 06
nano smb.sh
#!/bin/bash
echo "Выберите компьютер:"
echo "6 Заход на C в PC кабинета 6"
echo "admin Заход в admin"
echo "0 Выход"
read doing #здесь мы читаем в переменную $doing со стандартного ввода
case $doing in
6)
sudo mount -t cifs //192.168.0.110/c$/ /home/dja/PCs/MCKBM-06/ -o user=логин,password='пароль',domain=домен,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
admin)
sudo mount -t cifs //192.168.0.111/admin/ /home/dja/PCs/admin/ -o user=логин,password=пароль,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
0)
exit 0
*) #если введено с клавиатуры то, что в case не описывается, выполнять следующее:
echo "Введено неправильное действие"
esac #окончание оператора case.
6 - виндовая машина, у которой заходим на раздел C. Можно так же указать любую желаемую шару. Логин и пароль соответственно от доменной учетки.
admin - smb-шара unix-овой машины, соответственно логин и пароль от пользователя, присутствующего на ней, и у которого есть соответствующие права.
Вобщем по аналогии можете для себя подогнать.
Как запускать скрипт - дело хозяйское. Можете алиас добавить. Я в mc запускаю.
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 07:48
29 мар 2018, 22:30
Ну тогда помогай "осваивать".
При подключении по mont.cifs я не понимаю трех вещей:
1. Какой путь до расшаренной папки правильный //192.168.0.15/C$/_HOUSE или //192.168.0.15/_HOUSE?
2. Каким пользователем подключаться (например я могу использовать логин супруги, гостевой или, на худой конец, создать для входа логин аналогичный тому, что в минте)? Что использовать?
3. Какой пароль при подключении использовать (если загрузка виндовой машины происходит без запроса пароля, гостевой по идее тоже без пароля)?
Вывод команды:
mugalem@mugalem-P35 ~ $ mount.cifs //192.168.0.15/C$/_HOUSE /mnt/PCs -o user=mugalem
mount.cifs: permission denied: no match for /mnt/PCs found in /etc/fstab
mugalem@mugalem-P35 ~ $ mount.cifs //192.168.0.15/_HOUSE /mnt/PCs -o user=mugalem
mugalem@mugalem-P35 ~ $ mount.cifs //192.168.0.15/_HOUSE /mnt/PCs -o user=ghost
4. Почему permission denied? Warum, pourquoi, perché?
5. Что я должен сделать в found in /etc/fstab? Да и зачем? - мне же надо просто зайти на шару и забрать (или положить) с нее файл!
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 30
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 07:59
Dja писал(а):
29 мар 2018, 22:38
Но рецептик есть.
Dja, я так понимаю, данный рецепт для работы? Там указан domain=домен. Откуда у меня на домашней машине домену взяться? AD тут нету. Тогда надо что-то в скрипте менять, что бы он заработал? Поскольку я ноль в скриптописании, может подскажешь, что именно, что бы все было правильно?
30 мар 2018, 08:20
30 мар 2018, 07:48
Если папка расшарена, то второй вариант.
30 мар 2018, 07:48
Создай на виндовой машине пользователя. Выдай ему права на эту папку. Задай ему пароль. И в настройках mount.cifs используй его
30 мар 2018, 07:48
Потому что нужно использовать sudo. Все что прописано в /etc/fstab монтируется с правами суперпользователя.
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 08:22
Последний раз редактировалось пользователем 5 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 30
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 08:29
30 мар 2018, 08:20
то второй вариант.
30 мар 2018, 08:20
ОК. Спасибо.
30 мар 2018, 08:20
А вот с этим все равно не понял. Зачем мне прописывать виндовую шару в /etc/fstab? Я же не прописываю в /etc/fstab флешку или сидиром? в данный файл же записывается нечто глобальное и постоянное... разве нет?
30 мар 2018, 08:31
30 мар 2018, 08:29
Для того чтоб она автоматически монтировалась и у тебя было меньше головной боли. Как-то так :-D
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 08:34
darkfenix, спасибо
30 мар 2018, 13:13
30 мар 2018, 08:29
А вот в /etc/fstab как раз ничего писать не нужно. Он в минте часто обрабатывается раньше, чем поднимается сеть. Имеется в виду - просто создать скрипт с командами mount.cifs для монтирования нужных ресурсов. Потом его из юнита systemd запускать, или просто вызов в /etc/rc.local засунуть.
StarMAUGLI
Решено: 19
30 мар 2018, 13:34
30 мар 2018, 13:13
Вот и мне так кажется, что в фстабе ничего писать не нужно. Но в выхлопе-то он чего-то хочет. А чего - не понимаю.
30 мар 2018, 13:37
30 мар 2018, 08:22
Лучше их зарезервировать и тогда всегда будет каждому устройству раздаваться его же адрес
30 мар 2018, 14:24
30 мар 2018, 13:34
В /etc/fstab можно указать строчку монтирования так, что для выполнения команды mount будут ненужны права root. Т.е. чтобы смонтировать строго заранее заданное устройство по заранее заданному пути (опция "user"). Потому оно каждый раз при использовании mount без sudo лезет в фстаб и проверяет - а нет ли там строчки, которая позволяет простому юзеру данную конкретную команду на монтирование выполнить. У вас он такой строчки не нашел, по этому поводу и выругался. :)
04 апр 2018, 14:05
30 мар 2018, 07:59
Dja писал(а):
29 мар 2018, 22:38
Но рецептик есть.
Там же 2 варианта ) Если домена нет, то берется вариант без домена :) Т.е. линуховый
