VNC-server VNC-client
vnc-server vnc-client
Что то не могу врубиться как подключиться к активной сессии пользователя через реммину к винде, чтобы его не выбивало и при этом я и он меня видел(в смысле кто что делает)?
Автор темы - Сообщения: 7069
sana-555, на рабочую станцию устанавливается серверная часть vnc. (ultraVNC или аналог (tigerVNC)), настраивается с указанием пароля на просмотр и на доступ к управлению. Затем в реммине создается подключение vnc с указанием IP хоста и заданным там паролем. Выполняется подключение. Просмотр мыши пользователя указывается в настройках. Но не всегда видимость курсора срабатывает.
Подключился - он и я слышим чужое дыхание и ощущаем присутствие...
У меня видно курсор, только в виде точки, ну и так сойдет...
Мой пример
Ставлю на своих клиентах LM 18.2 Cinnamon так
вводим пароль
создаем файлик
следующего содержания:
все...
ЗЫЖ за оформление сорри если что... спешка.. ткните если - подправлю
sudo apt-get install x11vnc
sudo mkdir /etc/x11vnc
sudo x11vnc --storepasswd /etc/x11vnc/passwd
создаем файлик
/lib/systemd/system/x11vnc.service
[Unit]
Description=Start x11vnc at startup.
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
#ExecStart=/usr/bin/x11vnc -xkb -bg -noxrecord -auth /usr/lib/xorg/Xorg :0 -dontdisconnect -notruecolor -shared -noxfixes -noxdamage -display :0 -rfbauth /etc/x11vnc/passwd -forever -o /var/log/x11vnc.log
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc/passwd -rfbport 5900 -shared
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl start x11vnc.service
все...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Chocobo; всего редактировалось раз: 20
Причина: bbcode
Причина: bbcode
нашел причину почему по Remmina у меня не получалось!
При создании подключения vnc по дефолту идут такие настройки На работу с vino они не влияют, однако в работе с x11vnc происходит пропадание окна vnc не успев появиться. Выставляем ползунки как нам надо и данная проблема исчезает и уже нет необходимости ставить автовход чтобы удаленно ребутнуть. Однако у x11vnc на данный момент (для меня и у меня) есть один недостаток: если при vino соединение шифруется, то при x11vnc нет. Может оно как-то и можно настроить.
Сделал все по написанному выше, но, Не хочет включаться
при активации выдает
x11vnc.service: unrecognized service
переустановил систему по новой залил RDP. На этом сервере уже нет времени на танцы, на следующем буду пробовать ставить vnc
решил на второй сервер, все таки, поставить vnc. Серв на Deb7 LXDE. делаю все по мануалу (в-принципе, они все одинаковые в рунете, как под копирку) https://habrahabr.ru/company/ruvds/blog/312556/ . дохожу до sudo systemctl daemon-reload и получаю systemctl: command not found или unrecognized service . я уже закрасноглазил. Подскажите, пожалуйста, как это побороть, что не так в инструкции
Не знает о существовании systemd. Инструкция написана в 2016 году, а там был Debian 8, в который таки завезли systemd.
- Решено: 216
_R-S_, Ну кто ж знал что у тебя там седьмой дебиан
В инструкции все так)
Просто туда системду еще не завезли, и инит скрипт потребуется в /etc/init.d/ и с другим синтаксисом.
- Решено: 216
_R-S_, ну, можно и так сказать, семерке месяц жить до EOL осталось, смысла раскатывать его-куда либо все меньше
https://www.debian.org/News/2016/20160212debian.org писал(а):Debian 7 получит долгосрочную поддержку, общий срок поддержки составит пять лет, с первоначального выпуска до мая 2018 года.
тогда еще вопрос, если есть возможность установки на выбор Deb7 i386, или Deb8 amd64, или Deb Gnu/Linux 9 (64 bit)
и есть следующие характеристики железа
Architecture: i686
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
CPU(s): 2
ОЗУ 2 гига
какой из Дебов будет менее прожорлив к ресурсам, особенно к ОЗУ и нормально встанет? Хотя амд, наверное, не в тему
- Решено: 216
_R-S_, насколько помню из соседних твоих топиков - за внц планировалось запускать браузеры для серфинга...
ось-то и 8 и 9 в базовой поставке много не отъест, а вот приклады - думаю упрешься в два гб шустрее чем хотелось бы, тем более если пользователи будут работать одновременно)
не, это уже другой серв на одного пользователя для одновременной работы, там только пара браузеров.Chocobo писал(а): ↑10 апр 2018, 09:45насколько помню из соседних твоих топиков - за внц планировалось запускать браузеры для серфинга...
Chocobo, так, что порекомендуешь то ставить, я как то совсем забыл, что семерке трындец в мае?
