Добавление соцсетей в pidgin
Автор темы - Сообщения: 245
- Решено: 4
Что бы добавить плагин вконтакте в pidgin, качаем deb 32bit deb 64bit, устанавливаем, перезапускаем pidgin и при добавлении новой учетной записи появится vk.com
WhatsApp deb, у меня на минте 18 32bit попросил зависимости libfreeimage3 (поставилась из реп) и libprotobuf8 взял отсюда
Mail.ru брал отсюда завелось без проблем
Последний раз редактировалось пользователем 3 wanoska; всего редактировалось раз: 22
Re: Добавление соцсетей в pidgin
Вайбер есть официальное приложение в том числе и под linux. Зачем придумывать костыли?
По сабжу: социалки они на то и социалки, чтоб ходить через браузер ) Рассматривать такое чудо как Pidgin в качестве клиента для сидения в соц. сетях как-то некошерно на мой взгляд. Если же речь идет о том. чтобы загрузить список собеседников оттуда, то вроде как при добавлении уч записи и выборе xmpp есть вариант однушек точно. По поводу вк не знаю. Но вк вроде и через веб зайти не стремно )
да оно и не надо через костыль ) вк и так нормально выглядит, хоть его и закосили под фб. Но еще не до конца )
- Решено: 216
Кому-то может удобней иметь мессаджинг соцестей в своем десктопном мессенджере. Не привязываться к вкладкам браузера с той же страничкой, например.
У меня немного там сосредоточено сейчас, поэтому и вебверсия не особо требуется)
- Решено: 4
он только 64 bit"ный http://www.viber.com/ru/products/linux
Ну а так каждому своё, кому как удобно где и через что сидеть
- Решено: 4
Dja, с таким железом
Мне кажется не логично из за одной программы менять 32 на 64
ilopatin@WlopatinI ~ $ inxi
CPU~Dual core Intel Celeron E1500 (-MCP-) speed~1600 MHz (max) Kernel~4.5.0-040500rc1-generic i686 Up~4:00 Mem~879.4/2003.6MB HDD~330.1GB(7.3% used) Procs~189 Client~Shell inxi~2.2.35
wanoska,
И вообще не факт что на старом железе 64bit версия вообще стартует.
у меня на одном старичке х32 только потому что там мне вайбер ни к чему ) Если бы нужен был - не задумываясь бы накатил х64.
вайбер - смарт. жаба - вакуум. А больше мне никто и не нужен
вотсапп - вообще повторюшка вайбера (дядя хрюшка) даже на смарте отправляю через него только тем, у кого нет праотца - вайбера (возможно по причине недостатка ума для того чтоб его установить). вк - есть в смарте, но предпочитаю через веб - но никак не через xmpp - это неудобно. ОК - согласен. Сайт говняный, поэтому массовку оттуда лучше держать в ростере ... вот тут видимо да, pidgin как раз подходит для этой роли
нежалко засрать его ростер, всё равно клиент так себе.
fgrbobka, и? Звонок у вайбера был - у этого жалкого поделия еще не было. Видео-звонок у вайбера был и есть - у вотсаппа даже не знаю есть ли. Видимо будут долго думать пока не "стырят" в очередной раз. Я уж молчу про смайлы, гифки и прочее.
WhatsApp норм пашет? Как вообще проходит процедура настройки, можно видосик, ну, или словами?)
P.S.: да у меня вродь работало вк после
Тестил месяца 4 назад.
sudo apt-add-repository ppa:purple-vk-plugin/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install purple-vk-plugin
Вы не готовы!
Наставление
wanoska, наткнулся по вотсапу
источник
echo "deb https://dl.bintray.com/aluxian/deb beta main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/whatsie.list
gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys 1537994D
gpg --export --armor 1537994D | sudo apt-key add -
sudo apt update && sudo apt install whatsie
