Двойная загрузка
ksa54
Двойная загрузка
15 апр 2018, 22:25
:hi2: Народ, подскажите, что и как я не верно сделал: на ноуте стоит "штатная" win 10/ Решил поставить Linux Mint рядом. Процесс установки ясен и прошёл нормально, но после перезагрузки грузится "винда", хотя в загрузочном меню (F9) есть выбор Linux. На скрине видно. Что сделать?
Stivux
Двойная загрузка
15 апр 2018, 22:29
У тебя UEFI? Что выводит efibootmgr?
ksa54
Двойная загрузка
15 апр 2018, 22:42
Вообще-то я ещё "чайник" в Линуксе, знаю, что у меня EFI (на скрине же видно). Что такое efibootmgr? :sad:
Stivux
Двойная загрузка
15 апр 2018, 22:43
ksa54, введи в терминал efibootmgr и то что вывело, скинь сюда.
ksa54
Двойная загрузка
15 апр 2018, 23:46
Сообщает вот это:
Stivux
Двойная загрузка
16 апр 2018, 00:11
Выполнить в терминале
sudo efibootmgr -c -d /dev/sda -p НОМЕР_РАЗДЕЛА _UEFI (например 1) -L "Ubuntu" -l "\путь до папки ubuntu в uefi\grubx64.efi"
Двойная загрузка
16 апр 2018, 05:57
Stivux писал(а):
16 апр 2018, 00:11
А зачем? Видно же на скрине что есть у него там загрузчик
Boot0002* ubuntu
Двойная загрузка
16 апр 2018, 07:58
Скрин наводит на грустный вопрос, с чего бы структура линукса видна в винде? Вы его как ставили?
Двойная загрузка
16 апр 2018, 08:12
etamax писал(а):
16 апр 2018, 07:58
С того что на скрине Paragon Hard Disk Manager и он может видеть эту структуру и даже знает линуксовые ФС
ksa54
Двойная загрузка
16 апр 2018, 15:50
Даже не знаю, что ещё предпринять: винду не хочу удалять (лицензионные проги стоят для видео-монтажа и не только из-за них), но хочу "по-юзать" Линукс не в лайф -режиме...
Граб стоит там, где и должен стоять, но при загрузке не появляется, при выборе Линукса по F9 всё-равно грузится Винда. Уже отключал в Биосе ефи, но это не имеет эффекта, Винда упорно грузится...
Что делать? :dash2:
Stivux
Двойная загрузка
16 апр 2018, 17:22
Введи то что я писал в терминал.
Stivux
Двойная загрузка
16 апр 2018, 17:36
ksa54, а лучше так введи
sudo efibootmgr -o ”0006,0001,0002,0003,0004,0005,0007” (но вместо “цифры”, вводи по порядку номера записей загрузки от основного(Linux, windows)к второстепенному (флешка и тд.))у тебя ПРИМЕРНО будет так: sudo efibootmgr -o 0002,0000,0001,2001,2002,3000
Stivux
Двойная загрузка
16 апр 2018, 17:48
Но если и после всего этого не пойдет, введи в терминале
sudo update-grub
ksa54
Двойная загрузка
16 апр 2018, 17:52
А разве в LIVE режиме изменения сохраняются? Мне думается, что нет! Там так и предупреждают при загрузке!
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
Двойная загрузка
16 апр 2018, 19:26
В UEFI-BIOS Fast boot отключен? Гибернация отключена?
Ноутбук какой, если Acer, то Linux нужно вручную добавлять в список загрузки через Select an UEFI file as trusted for executing.
Благодарил (а): 212 раз
Двойная загрузка
16 апр 2018, 21:13
S.A. писал(а):
16 апр 2018, 19:26
Быстрая загрузка отключается в 10-ке. Скорей всего Secure Boot https://remontka.pro/secure-boot-disable/
S.A. писал(а):
16 апр 2018, 19:26
Ох уж этот Acer.. :evil:
А может это UEFI, если даже при двойной загрузке такие постоянные траблы на форуме.
Интересно, можно ли на UEFI создать мультизагрузку как у меня на MBR (на ноуте Acer кстати)
На sdb1 находится TrueOS (FreeBSD) с ZFS, которую линуксовый граб не видит. Она грузится по-своему от бсд-шного граба, в котором можно переключиться на линуксовый граб и далее по списку..
Двойная загрузка
17 апр 2018, 06:01
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 21:13
Это виндовая быстрая загрузка там отключается. А еще есть в UEFI такой параметр.
Благодарил (а): 1218 раз
Двойная загрузка
17 апр 2018, 09:22
Был похожий момент, когда в биосе делал загрузку с UEFI - загружалась только винда, переключал на обычную загрузку - загружался только Linux. Потом преобразовал системный диск (и собственно все диски на компе) в GPT, тогда стало нормально - в GRUB прописались обе системы и появилась возможность выбрать загрузку любой из них. Правда пришлось переустанавливать Винду и Linux заново. Потому как при преобразовании диска из MBR в GPT вся информация на них исчезла.
Двойная загрузка
17 апр 2018, 12:07
ksa54 писал(а):
15 апр 2018, 22:25
В УЕФИ в меню загрузки первым пунктом и по умолчанию поставить Ubuntu, сохранить изменения и не мучать наркоманскую утилиту efibootmgr. Мало того, что она вообще не выдает результат своей работы - типа Добавлена запись в меню загрузки и т.д. и т.п., но и не имеет прав на внесение изменений в УЕФИ, т.к. не подписана. Работать должна при откл. Секьюри бут, чтобы отключить который на Высерах, необходимо наличие пароля на вход в УЕФИ. С этого и начинается установка ОС на этот бренд ноутов.
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 21:13
Ничего не нужно создавать, все доступные и понятные УЕФИ загрузчики, менеджеры загрузчиков, диспетчера загрузки, находящиеся на esp разделах подключеных физических носителей будут видны в Меню загрузки этих, блин, загрузчиков в УЕФИ.
У меня 5 штук. То руки не доходят, то лень сделать один для всех Диспетчер или Менеджер.
hellonet писал(а):
17 апр 2018, 09:22
Разметка слишком уж была... А так все нормально проходит, электричество бы не отключилось.
Проблемы, когда контейнер с логическими разделами.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Unborn; всего редактировалось раз: 17
Двойная загрузка
17 апр 2018, 12:24
Unborn писал(а):
17 апр 2018, 12:07
Я предусмотрел потерю инфы при преобразовании MBR в GPT и всё нужное сохранил на другой диск(который ранее был преобразован в GPT сразу после покупки т.к. он 3-х терабайтный. А MBR больше 2-х терабайт не показывает)
